Séchoir à fruits solaire fait maison
imagine ton tuyaux a l'horizontal
persé d'une ligne de trou paramétré
un ventillo d'aspiration d'un coter et d'extraction de l'autre
ce la crée un aspirateur ( beaucoup moins puissant )
au dessus de ton tube tu met une boite avec couvercle translucide
pour créer de la chaleur
la chaleur chasse l'humidité qui est chasser par la ventilation
le but du jeux est de chasser l'humidité pour déshydraté
bref tout les vecteur remplis
Bonjour ,
Pour ce qui est de la poussière ,je ne sais pas.Je pense que déjà ça dépend si l'entrée est face au vent ou pas.
De plus si tu le mets sur une terrasse en béton plutôt que sur une plage il devrait y avoir moins de poussière.
Quand au complication ,dans le midi certain ont des genre de cages en bois avec clayette mis a l'ombre et le vent et la chaleur fait le reste.
Suffit de penser au linge qu'on déshumidifie sur les séchoir dehors.
Après ,je pense est tous dépends ce que tu déshydrate et la façon dont tu l'utiliseras après.
d'après le site les fraises déshydratés reprenne leur forme est leur gout après.comme j'en ai je vais en mettre quelle que unes au séchage naturel on as du vent aujourd'hui.
a+claude
a+claude
- x 2
recyclinage a écrit :imagine ton tuyaux a l'horizontal
Si j'ai bien compris ce que tu décris, ça donne schématiquement ça :
(Merci à pollux pour l'image du ventilo).
Si c'est ça, j'y vois plusieurs inconvenients :
- D'abord, (encore et toujours) la présence des ventilos : pourquoi utiliser un système mécanique qui augmente la complexité et les risques de pannes quand on peut utiliser la tendance naturelle de l'air à monter quand il s'échauffe. Quitte à l'aider un peu (cf peinture noire sur le tuyau)
- le phénomène d'aspiration du tube horizontal vers la boite a peu de chance de fonctionner étant donné qu'il n'y a aucune entrée d'air dans la boite. En outre, les flux d'air (comme ceux d'électicité) sont "fainéants" : ils passent par le chemin le moins encombré. Il y a donc peu de chance que l'air passe par la boite s'il y a un chemin direct entre les 2 ventilos.
- clasou semblait dire qe le rayonnement direct n'était pas excellent pour les fruits.
clasou a écrit :De plus si tu le mets sur une terrasse en béton plutôt que sur une plage il devrait y avoir moins de poussière.
Détrompe toi : il y a (à mon avis) bien plus de poussière sur une plaque de béton que sur une plage. Les grains de sable, quant-à eux sont trop lours pour être portés par la simple convection le long de la serre.
En outre, j'ai regardé tout-à l'heure, ce n'est pas de la moustiquaire que j'ai mis à l'entrée basse de la serre mais du tulle de rideau. Je pense que les mailles sont assez fines pour filtrer au moins les plus grosses poussières.
clasou a écrit :Quand au complication ,dans le midi certain ont des genre de cages en bois avec clayette mis a l'ombre et le vent et la chaleur fait le reste.
Effectivement, pour des climats très chauds, le soleil et le vent thermique qu'il génère sont suffisants pour sécher des fruits. L'idée était de proposer un système amplifiant ces phénomènes naturels dans les régions où ils sont plus faibles ou pour les jours moins ensoleillés.
C'est pour cela que je compte faire des mesures avec une météo moins ensoleillée pour voir si le système fonctionne par temps un peu nuageux, par exemple. Les mesures d'aujourd'hui, à ce titre, devraient être intéréssantes car le temps est beaucoup plus couvert qu'hier.
En tout cas, sur les premières mesures de ce matin, il semble que le côté séchoir fonctionne relativement bien car le taux d'humidité dans le séchoir vide est beaucoup plus faible que dans l'air extérieur...
Les mesures ce soir ou demain.
1) un ordinateur schématiquement plus compliquer à refroidir
tombe en panne définitive au bout de 4 ans
et ce n'est pas des problème de ventilation
donc je dois en déduire qu'une petite vérification technique au bout des 6 mois de beau temps n'est pas trop demander voir quasi inutile mais toujours bon à prendre
je veux dire que si tu achète des produit de bonne facture ça pourrais tenir une vie sans entretien
2)
l'aspiration donnerai comme dans une boite à air de mobylette
a ceci prêt que les point d'aspiration varierais de puissance celon la position des trou sur le toyaux
aspiration il est indégnable et incontestable
même si l'on peu fluctuer entre les puissance par trou
suffisamment pour ventiler l'humiditer et penser à un pouvoir déshydratant
le problème ne ce pause que pour le temps de dessèchement
2)
si le calcul est bien mener
la serre provoquer par le couvercle amène la chaleur pour vider de l'humidité intrinsèque à la plante et la ventilation pour aspirer celle si
quand je prend l'example d'un ventillo ordi c'est pour prouver la vitesse de dégagement pour une autre température
si l'on pense que la température de cette mini serre est beaucoup moindre
on décroche le pompon
non ?
non ?
le rayonement n'est pas direct car la serre est de tolle translucide
ni lucide ni opaque
entre les deux
faire rentrer de la chaleur par cette vitre
et la faire évacuer par la ventilation
donc dans l'absolu la lumière ne pas direct
imagine toi au solarium avec un ventillo en plus
c'est pas merveilleux ?
ni lucide ni opaque
entre les deux
- x 3397
Je pense qu'il ne faut pas essayer d'atteindre des températures trop élevées: les protéines sont "craquées" vers 50° , de même les vitamines sont très sensibles à la chaleur...
D'un point de vue théorique, il serait avantageux de partir d'air assez froid de façon à profiter d'un gradient thermique plus grand, c'est cependant impossible dans la configuration proposée puisque le séchoir ne peut fonctionner que grâce au soleil...
Il serait préférable de jouer sur un renouvellement assez rapide de l'air (la température est un des facteurs du séchage, le volume d'air, le second).
Je m'explique: la capacité d'absorbtion de l'humidité de l'air augmentant en même temps que la température, si l'on souhaite limiter cette élévation, cela conduit à utiliser un plus grand volume d'air, donc augmenter le flux.
- 15753 Vues
Dernier message par marionz
13/07/20, 19:10Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 7017 Vues
Dernier message par fbedon
04/06/13, 22:22Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 99 invités
