Merci de tous vos conseils, je vais voir un consultant demain qui j'espere m'eclairera.
Quand je parle de constructeur c'est que je suis un peu pris par le temps, en effet j'ai assez peu de temps pour trouver le financement et pour cela me faut un contrat ou devis pour monter le dossier.
Aide au choix des matériaux des murs et isolation
Bonjour aerialcastor,
Contourner le DTU est toujours possible tant est que le maçon et le client se mettent d'accord rapport à la decennale.
Concernant l'isolation en beche, je n'ai jamais vu un maçon la mettre en oeuvre par chez moi mais cela se pratique courament dans quelques pays voisins.
Frederic
- J'apprends l'éconologie
isolation extérieure
Bonsoir à tous
J'ai lu ce sujet avec intérêts,et j'ai constaté que peut de gents ont opter pour le bardage.
J'envisage prochainement isoler en extérieur les murs de ma maison avec des panneaux de styrodur extrudé puis chevronnage et bardage bois oû pvc,(produit très utilisé actuellement) j'ai vu récemment des entreprises faire ce genre de travail.
La 1ère solution: chevronnage de 50 mm sur le crépi et styrodur de 40 mm entre les chevrons puis bardage horizontalement en pvc oû bois peint couleur crème garanti 10 ans.
La deuxième solution:isoler tout le mur avec du styrodur,puis chevronnage de 30 mm par dessus le styrodur,puis bardage comme dans le premier cas.je me demande quelle est la meilleure solution.si quelqu'un a de bonnes connaissances en la matière,ça me ferai grand plaisir et merci d'avance.
Ce travail ne me paraît pas compliqué,et j'envisage le faire moi même. Cordialement.
L'isolation extérieure vaut la peine pour mettre une belle épaisseur soit 150 à 200 mm voire plus en paille.
Donc 40 mm me paraît pas assez suffisant.
De plus les fenêtres au milieu des murs anciens deviennent des ponts thermiques et elles doivent être déplacées vers l'extérieur pour obtenir une isolation performante divisant les pertes thermiques par 10 !!
- x 21
40mm ça fait pas beaucoup. Pourquoi se limiter à si peu?
Le styrodur entre chevron c'est pas une bonne idée. Habituellement on coupe les isolants 1 ou 2cm plus grand pour que ça plaque bien sur les bords. LE styrodur est bien trop rigide pour utiliser cette technique. Du coup ça ne va pas plaquer partout et ça va créer des ponts thermiques.
Puis au niveau écologique c'est un des pire isolant.
Bonjour à vous
Merci aux personnes qui m'ont donné des conseils,et je suis entièrement d'accord avec vous,et je mettrai au moins 15 cm d'épaisseur.Mais ce que je ne comprend pas bien,j'ai vu à coté de chez moi,une entreprise spécialisée dans l'isolation extérieure qui a fixé verticalement des chevrons de 40x40 sur le crépi à intervalle de 30 cm et on couper en deux les plaque de styrodur de 60 cm de large et 3 cm d'épaisseur,puis ont fixer du bardage pvc imitation bois de couleur beige dans le sens horizontal,en dessous près du sol une grille de ventilation.que pensez vous de ce travail?
Cordialement.
Cordialement.
- 1770 Vues
05/04/22, 23:45Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 25 Réponses
- 23435 Vues
Dernier message par thepeace55
02/10/24, 21:07Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 17 Réponses
- 22115 Vues
Dernier message par Lamenfouti
16/02/22, 10:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4659 Vues
Dernier message par xxx74
02/11/16, 23:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5818 Vues
Dernier message par LOGIC12
24/10/14, 01:06Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Remundo et 324 invités
