C' est exactement ce que j' ai tenté d' expliqué un peu plus haut sur mon autre post.
Si le cours d' eau ne peut donné plus que 200 watts, un alternateur comme le mien de 500 watts ne peut tourner a 1600 tr/m qui donne le maximum possible, donc on doit utiliser une réduction pour avoir le maximum de couple a un plus bas tr/m pour optimiser le rendement sinon il y a blocage.
L' avantage de pouvoir changé le ratio est de tiré le maximum de watts, tu as beau avoir un générateur le plus efficace qui soit si il ne tourne pas a son ratio couple/charge, tu ne tireras pas grand chose.
Certes l' efficacité d' un alternateur n' est pas la meilleure mais pour un petit chalet ou on l' utilse a l' occasion mais je pense que pour ce projet, le rapport coût/utilisation permet amplement d' utiliser un alternateur au lieu d' investir 300 ou 400 euros et risquer de se faire voler la turbine lorsque l' on est pas la.
Note que la différence entre un alternateur et un générateur a aimant n'est pas si élevé qu' on le prétend, de plus lorsqu'il est amorcé on n' a plus besoin de l' alimenter ce qui augmente l' efficacité.
