Bonjour à tous et bravo pour ce site.
Voilà j'ai plusieurs questions auquel j'aimerais avoir des réponses:
J'ai un groupe électrogène de 15kw et j'aimerais alimenter un moteur électrique de 12kw directement pour faire rouler une voiture sans permis ( l'ancien moteur thermique étant retiré ) , et sans utiliser des batteries ! sachant que mon groupe consomme très peu de carburant .
j'aimerais savoir si il faut que j'utilise un moteur à courant alternatif ou courant continu ?
Je voudrais pouvoir augmenter et baiser ma vitesse du moteur de quoi ai je besoin?
j'aimerais savoir ce qu'il faut comme équipement électrique entre le moteur et le groupe électrogène .
Ma vitesse que j'aimerais atteindre est de 100km/h croyez vous que cela est possible avec un moteur de 12kw ( si vous avez un site de vente en français et le type de moteur idéal j'aimerais bien que vous me donniez l'adresse).
Merci à tous pour ces informations qui me seront très précieuses car j'avoue que je nage en électricité lol.
Demande d'information: fabriquer une voiture hybride
merci de ta reponse
peut tu m'expliquer comment je perdrais de la puissance si mon groupe fourni 15kw et que mon moteur consomme que 12kw il ne peut pas tourner?
OK
comme je suis hyper novice en electricite peut tu m'expliquer se que tu entend par rendement ? , mon groupe peut fonctionner au fioul donc niveau tarif par rapport au diesel je suis gagnant , quel sont les pertes que je subirai exactement? est ce que je peut alimenter mon moteur en passant par des batteries si il le faut?
vu le prix du moteur elec + equipement et vu la complexité du projet pour un pietre resultat je te conseille plutot de revendre ton groupe 15 kw (belle piece) et de racheter un moteur thermique d origine que tu pourrat eventuellement gonfler ou encore racheter une voiturette d occas complete.
un groupe 15 kw diesel ca vaut deja des sous...
en plus tu n as pas le droit de rouler avec un vehicule ainssi modifié
je suis desolé de ne pas repondre a tes questions mais j evite de perdre du temps sur un projet aussi peu viable.
Lamure
De quel budget tu dispose?
Peut tu me donné le model de ta génératrice?
Comme boudka l' a mentionné ce sera un peu compliqué de transformé tout ca.
Si tu utilise des accumulateurs, ca devient très compliqué, tu doit utiliser un chargeur et un contrôleur D.C. ainsi qu' un moteur D.C., alors on oublie vite cette solution qui devient trop onéreuse.
Dans le cas d' une utilisation directe en A.C. c' est relativement simple si ta génératrice est triphasés , tu utilise un contrôle A.C directement accouplé a la génératrice, qui lui est accouplé directement au moteur.
Voici un lien de moteur et contrôleur:
http://www.leroy-somer.com/index_fr.php
Tu peut leur donner ton utilisation, le voltage et la puissance que tu veut et il vont te conseiller sur le contrôle et le moteur a utiliser, il vont te fournir le prix et le distributeur pour ton secteur.
N' oublie pas que tu doit utiliser un contrôleur plus puissant que le moteur a cause des charge très variable de ton projet, 20 Kw pour un moteur de 12 Kw.
N' hésite pas a poser des questions, j' essaierais d' y répondre du mieux de mes connaissance.
re
merci alain pour ton explication , je te transmet le releve technique de mon groupe :
Frequence (Hz) 50
Puissance continue (VA) 12000
Puissance max, pic, (VA) 15000
Puissance nominale (V) 2x 230VAC
Db 105
Cylindrée: 1105ccm
Rotations par minutes 3000
Starter électrique
Huile de moteur de type SAE 10W/30 Hiver/Ete
Contenu du réservoir (l) 14
Durée d'utilisation avec un plein, 7 heures
Afficheur de controle 380VAC,1x 12VDC, 1x Voltmetre, FI-Interrupteur, Protection de surtension.
Bruit : 105 dB(A)
Poids Brut 310kg
Dimensions en cm 1400 x 720 x 1100
est ce que je peut faire tourner un moteur en AC avec ce genérateur , peut t'on transformer le courant continu car si je ne me trompe pas s'est du continu qui sort d'un groupe electrogene? en courant alternatif triphasé merci de ta reponse et si tu connait le materiel necessaire pour cette transformation pourrait tu m'en donner les details merci.
Frequence (Hz) 50
Db 105
Cylindrée: 1105ccm
Starter électrique
Bruit : 105 dB(A)
Poids Brut 310kg
re
me revoila avec apparement des détails sur mon groupe electrogene .
je peut le faire fonctionner avec du triphasé comme le dit le relevé d'information de l'appareil , je t"'envoi le lien et tu me dira ce que tu en pense .
http://www.bc-elec.com/GENERATEURS-ELEC ... ,4140.html
Crois tu que je peux faire fonctionner mon moteur de 12kw ? et est que mon moteur triphasé fonctionnera en direct dessus?
merci de ta reponse pour un ignorant qui essaye d'y voir plus clair.
Bonjour lamure!
Tu doit te procurer un contrôle variateur de vitesse de 380 volts de 20 amps ce qui devrait être suffisant et l' accoupler directement sur le générateur, la sortie est directement brancher au moteur.
Note que je doute de l' économie par rapport avec un moteur diesel performant d' aujourd'hui, mais il est possible que le rendement soit un peu amélioré mais que la puissance maximale disponible sera de beaucoup inférieur a une voiture normal lors de la montée d' une cote en particulier.
Faut voir.
Tu dois fabriquer un adapteur pour la transmission et une plaque de fixation, tout 2 peuvent être fait dans un atelier d' usinage de ton coin.
Le pédalier doit être modifier pour recevoir un potentiomètre normallement fourni avec le contrôle, tu peut aussi le fixer au bout du cable d' accélérateur ce qui est plus simple a fabriquer.
Pour le contrôle informe toi chez un fournisseur de moteur électrique de ton coin.
C' est somme toutes assez simple de frabrication mais tu doit avoir quelque connaissance en mécanique, pour la programmation du contrôle tu peut être assisté par le vendeur de contrôle, tu n'as qu' a débourser que le contrôle qui peut varier entre 400 et 800 euros.
Faut voir.
- 7 Réponses
- 12163 Vues
06/01/13, 19:35Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 93 Réponses
- 47263 Vues
Dernier message par Alain G
11/05/10, 12:58Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 5417 Vues
Dernier message par Rulian
29/07/06, 14:36Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 5 Réponses
- 8431 Vues
Dernier message par Andre
31/05/06, 16:59Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 10 Réponses
- 14710 Vues
Dernier message par jonule
19/02/08, 13:53Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invités
