Ben l'accumulateur "absorbe" l'énergie pour l'accumuler au lieu de la transmettre directement à la pièce à chauffer.Bullitt a écrit :Peux tu développer ton idée, car je ne comprends pas ce que tu veux dire.
En conséquence il augmente le temps de mise à température...
On compare souvent une maison à une passoire que l'on veut remplir d'eau;
- Les trous de la passoire sont les déperdissions thermiques.
- L'isolation diminue le nombre et le diamètre des trous
- Le débit du robinet correspond à la puissance de la chaudière
- L'accumulateur est une bouteille que l'on remplit avant de remplir la passoire... pour la vider ensuite dans la passoire quand le robinet sera fermé...
Ceci signifie que, hors dispositions tarifaires EDF, aucun gain à espérer... On aurait même tendance à augmenter la puissance pour accélérer la mise en température et perdre ainsi plus que le gain escompté...
![Confused :?](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_confused.gif)
![Neutral :|](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_neutral.gif)
