Tension résiduelle dans les douilles, interrupteur OFF
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
tension residuelle
yes tof, comme j'ai dis dans mon premier message, je ne sais pas si cela va t'aider.
peut etre que le fait de mettre un micro de 30ma en debut de ligne cela empeche a l'auto-induction de remonter la ligne.
il n'y a pas de specialiste en electricité sur la ligne du forum???
- x 11234
Ben 30 mA sous 140V c'est déjà beaucoup de watts, ca allumerait complètement l'ampoule à leds de 3W! En réalité c'est beaucoup moins...
That is the problem!
- tigrou_838
tension residuelle
je vois que ton tableau est tout beau, et la qualité de ta photo superbe, pas comme la qualité de la mienne qui est un peu raté.
maintenant juste attendre que les specialistes de l'electricité ce reveillent ou rentrent de wacances.
peut etre electricité statique tout simplement!!!!!!!!!
tigrou
tigrou
- x 11234
Electricité statiques en DC je veux bien mais pas en AC 50Hz
Bonjour a tous
Ce problème survient parce que plusieurs fils passe au même endroit et l' induction apporte une tension avec très peu d' ampérage, donc la première réponse de Delnoram est la bonne.
Si vous débrancher tout les appareils et fermer les lumières vous n' aurez aucune tension résiduelle.
Maintement pourquoi la lumière led flash, c' est tout simplement du a son circuit qui comporte des diode condensateur et le LED qui lui aussi est une diodes( allume qu' a une certaine tension); le ou les condensateur accumule la tension jusqu' a ce qu' elle soit assez forte pour scintiller, la se produit une décharge du condensateur du a la demande du LED et le cycle recommence.
Voila!
Voila!
- x 11234
Oui Alain, c'est ce que je pensais aussi entre hier soir et ce matin!
A) j'ai débranché tous les disjoncteurs "proches" (donc celui de mon pc) et ca clignotait toujours...j'ai pas du couper le bon...
B) en coupant le général, ca ne clignote plus: c'est donc bien une perturbation qui vient du réseau interne...(pas électricité statique donc)
C) Concernant le clignotement:
Ca le fait avec 2 type d'ampoules led: 1*3W et 3*1 W mais pas avec l'ampoule 1*1W qui est pourtant moins puissante et qui est du meme type (même moule, même usine) que la 1*3W, étrange hein?
Ca ne le fait pas non plus avec des fluos ou incandescences: la puissance est très très faible mais elle est la quand meme
De plus quand je branche 2 ampoules ou plus (quelqu'elles soient), ca ne clignote plus!
- x 11234
- tigrou_838
- 8 Réponses
- 7376 Vues
Dernier message par paul_f5hpq
23/04/20, 12:03Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 7075 Vues
07/05/15, 22:16Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 7795 Vues
Dernier message par Gaston
02/02/11, 16:35Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 5 Réponses
- 8485 Vues
27/01/09, 23:06Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 13 Réponses
- 30291 Vues
21/04/20, 14:59Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 223 invités
