par paul_f5hpq » 17/04/20, 22:30
est ce que le problème est toujours d'actualité en 2020 ?
Le confinement permet de passer du temps sur de tels "détails"...
Je confirme que l'usage d'un multimètre à haute impédance ne permet pas de relever les tensions réelles aux bornes.
Ou alors prenez la précaution de mettre une charge en // (une ampoule 20W filament par exemple). Là, la mesure sera plus conforme.
D'autre part, une lampe "LED", si elle est connectée coté phase (coupure du neutre), peut s'allumer très très faiblement à cause des courants d'effet capacitif et inductif, ça peut produire une faible lueur dès quelques diziémes de mA.
Vous pourrez également être confrontés comme l'a été mon frère avec des ampoules LED sur un lustre : s'il y a les 8 ampoules, elles se mettent à bagotter, clignoter de manière erratique, etc... A 4 ça fonctionne mais plus à 8. Zarbi !
Les lampes sont de telle qualité (le câbalge aussi ;o(( que les courants réinjectés des convertisseurs internes, se mettent en battement. Bel exemple de matos médiocre !
Il a acheté des modèles d'une autre marque : plus de soucis, alors il a fait un panachage et ça fonctionne, pour quoi pas ...
Il y a des études sur la qualité des ampoules LED qui en disent long sur ces composants.
à lire !!!
