Christophe a écrit :delnoram a écrit :En fait, il ne faisait que mesurer le courrant induit par les 2 autre fils de phase, l'autre était simplement debranché .
Pour compléter cette explication un peu laconique: si 2 cables électriques (non blindés) sont dans la même colonne montante (ou gaine) et assez "proches" (ce qui est généralement le cas), alors un cable des 2 cables fait effet inducteur "générateur" sur l'autre.
Plus la longueur "cote à cote" est elevée et plus l'intensité dans un cable est elevée, plus l'effet d'induction est important.
Je viens de le vérifier: j'ai coupé la seule "grosse charge" proche du luminaire b) (c'était mon PC) et la tension "à vide" tombe "miraculeusement" à 0.4V AC...
Honnêtement j'ai de gros doutes sur ta conclusion.
En effet, qu'il y ait un problème d'isolement entre deux circuits (2 phases ou phase/terre) pourquoi pas même si c'est inquiétant mais avoir un tension générée par induction, j'y crois pas trop.
Tout d'abord parce que Messieurs Ampère et Tesla avaient effectivement remarqué qu'il pouvait y avoir des phénomènes d'attraction entre deux conducteurs parcourus par des tensions et des intensités différentes mais ils avaient surtout remarqué que pour générer un courant, il fallait avoir un toron (une bobine quoi) et un élément excitateur (un aimant ou un électroaimant).
De plus, tu nous dis avoir toujours une tension alors que l'ordi est arrêté, ça colle pas trop avec de l'induction.
Sur un circuit "grand public" c'est peu vraisemblable.
Perso, je pencherais plutôt pour un défaut d'isolation. De quand date ton installation ?? Si ce sont encore des câbles de textiles il faudrait peut être même s'inquiéter un peu plus....
Pour en être complètement sur, tu peux faire les tests suivants :
- Tout débrancher sur la prise de ton ordinateur afin d'être sur qu'il n'y a aucun courant de retour (ou mieux faire tomber le disjoncteur divisionnaire ou retirer le fusible du circuit). Si tu gardes toujours une tension (aussi faible soit elle) c'est qu'il y a un pb d'isolation.
- Tu peux tester ton interrupteur (voire le débrancher) pour voir si le problème ne vient pas de lui.
- Si tu as une boite de dérivation par laquelle passent tous ces charmants fils, ouvre là pour voir si il n'y en a pas un qui est débranché ou cassé et qui va chatouiller un cousin.
Côté récepteur, tu peux faire un test avec une douille à deux balles tout en plastique pour voir ce qui se passe. Le défaut peut aussi venir d'une mauvaise isolation de ton applique.
Comment ca se passe dans les maisons avec chauffage électriques (ou meme avec ballon électrique) ? Les cables sont-ils systématiquement blindés ou bien sont-ils éloignés les un des autres? Y a des normes?
Les câbles ne sont pas blindés, les normes (NFC 15100 en France mais je crois que grosso merdo c'est la même chose partout en Europe sauf en Italie
vu l'état des installations) disent que les circuits lumière et prises doivent être séparés donc tout se passe bien.
Il faut tout de même savoir que le blindage des câbles n'est pas si courant. Même dans l'industrie où les forces en jeu sont beaucoup plus importantes il n'y a que très peu de cas où l'on doit blinder les câbles et pourtant beaucoup de circuit passent les uns à côté des autres sans trop s'en faire.
