Convertisseur 220v DC 220v AC
arf
il faut vraimant que je te rencontre
un jour quand les finances iront mieu je viendrai te voire
sinon je t'envoi un petit MP
j'ai possibilité de récuperer plein de moteur de machine a laver mais y as t il vraiman un moyen simple est fiable pour les modifier?
l'éolienne prévu fera 2.50m de (8 godet)diametre sur 2m de haut en hauteur pales, et bien sur éolienne verticale.... tres simple a réaliser qui s'autorégule a un certain rpm
alain tu pourais en réaliser pour la vente, personne ne comercialise ce modele
Bonjour La Boulle
Il me ferais plaisir de te rencontrer!
Quelle genre de moteurs sont ils, si tu as des photos, j' apprécierais les voir, car ici en Amérique du nord les machine a laver on des moteur inefficace, la plupart ont 2 vitesses mais inutile pour transformer en générateur.
Un gars du Québec a fabriqué des petites éoliennes a partir d'alternateurs d' automobile, les pales font 1.2 mètres totale, mais en modifiant le bobinage qui pour ma part je trouve inutile, mais bon a chacun son procédé.
Il n' y a pas un gros marché pour les éoliennes ici, de plus, c' est très récent que nous pouvont les utiliser car Hydro-Québec menaçait de couper l' alimentation principale a ceux qui en avait.
la boulle a écrit :arf
Tout se calcule même les eoliennes :
Pour une telle machine la puissance recuperable sur l'axe est evaluée a 600 Watts pour un vent de 60 Km/h avec une vitesse de rotation de 60 tours/minute.
Bien prevoir l'alternateur car cela ne vat pas être du gateau !
Obelix
In médio stat virtus !!
bain les moteur son toujour monté dans les machines les machines sont toujour a la casse.....
y sont pas tres simpa chez toi......
600w sous 12v ou 600w sous 220v?? sa change tout.... il faut voire la géné utiliser aussi...
en tout cas merci pour le calcule
bonjour
je me permets de "déterrer ce post" pour la bonne raison qu'il n'y a pas eu de solution ou de retour d'expérience apportées au problème, et je suis vivement intéressé par ce sujet, car j'ai en ma possession un servomoteur autosynchrone 30 ampères de chez LEROY SOMMER, ce moteur à aimants permanent peut fonctionner en générateur mais à une fréquence de 200 hz, donc je cherche un moyen de transformer le 200 hz en continu puis de le passer en 50 périodes à l'aide d'un onduleur !
à moins que quelqu'un ait une solution pour le transformer pour qu'il débite directement du 50 hz ?
merci à ceux qui voudont bien me consacrer un peu de leur temps et de leur savoir.
- Forhorse
- x 377
Transformer du 200Hz en continu c'est simple : 4 diodes
par contre transformer du continu en 50Hz c'est un peu plus compliqué.
En théorie c'est simple, il suffit d'un pont en H (a base d'IGBT par exemple) et d'un oscillateur pour le contrôler (généralement on découpe à hautes fréquence et on reconstitue la sinusoïde en modulant la largeur des impulsions, ça peut se faire relativement simplement avec un microcontrôleur)
Le problème c'est que c'est de l’électronique de puissance, et que dans ce domaine rien n'est simple et ça demande généralement pas mal d’expérience pour que tout n'explose pas à la première mise sous tension.
Et pour faire du 230V/50Hz il faut au départ quelque chose comme du 300VDC (230V c'est un tension efficace, en réalité la haut de la sinusoïde se trouve à 325V = tension max)
Le plus simple je crois, c'est de partir d'un variateur de fréquence que l'on alimente par les bornes du bus continu. Ou alors d'utiliser un onduleur prévu spécifiquement pour les applications dites "énergies renouvelable"
30 A c'est gros, en tout, fils de cuivre et autres et donc il faut bien connaitre l'électronique de puissance en plus pour bricoler, sinon fumées et feu !!!
A faible puissance un onduleur ordinaire trafiqué peut marcher, avec la basse tension d'accus alimentée par transfo abaisseur de tension en 200Herz et redresseur.
On peut se greffer sur la haute tension continue de l'onduleur, après transfo adéquat et redressement pour avoir le mini continu de 220Vx2^(0,5).
Sinon pour la puissance, avec gros fils de cuivre, on peut ajouter des transistors de puissance en sortie d'un tel onduleur, des transistors très refroidis sur gros refroidisseur.
Mais il faut bien comprendre l'électronique de l'onduleur pris comme exemple de départ.
merci pour vos contributions
je vois que ça à l'air compliqué version redressement + onduleur !
je vais essayer d'orienter mes recherches sur la modification du servomoteur pour qu'il produise directement du 50hz !
ma réflection à se sujet serait de pouvoir diviser par 4 les pôles en décolant les aimants pour les remettre par rangées de 4 avec la même polarité au lieu de bandes avec des polarités alternées; du fait je vais diviser par 4 les pôles donc la fréquence de 200hz aussi .
c'est clair pour moi, mais pas facile à coucher par écrit !
je n'ai rien trové sur les forums du Net à propos de ce type de moteur !
je reste à l'écoute !
je vais entrainer la génératrice à l'aide d'un moteur thermique, je sais ce n'est pas écologique, mais c'est uniquement pour avoir une source de triphasé avec un fort ampérage pour une machine qui sert trés peu ! et q'un variateur de fréquence 220/380 de cette puissance ça coûte la peau et j'ai déjà le servomoteur sous la main.
j'ai un autre projet en tête, c'est une d'éolienne pour laquelle j'ai déjà les ingrédients principaux :
- un générateur 24 volt continu qui est une trés grosse dynamo d'un ancien engin de chantier (j'en ai même acheté 3)
- un onduleur 24 Dc/220AC
- Deux grosses batteries de 12 volt en série
il ne me restera plus qu'à faire un mât des pales, support ...
je n'ai pas encore réfléchi si je ferais à axe horizontal ou vertical, je n'ai pas trop le temps en ce moment.
je dispose à mon travail d'un atelier équipé de machines outil ( tours fraiseuses electroérosion, postes de soudure...) de postes de conception assistée par ordinateur. mais je n'ai pas suffisement de données et de connaissances pour concevoir la partie éolienne.
- 20 Réponses
- 16356 Vues
Dernier message par aromaze
10/11/08, 15:55Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 12176 Vues
Dernier message par citro
18/08/07, 00:07Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 124 invités
