Faire tourner un ventilo avec l'énergie d'un fleuve
Salut tout le monde, je suis nouveau ici, du coup je me presente :
Je m'appelle Thomas et actuellement je suis au Vietnam (a Hanoi) pour 1 mois.
Je suis parti avec une asso d'etudiants en medecine qui s'occupe d'aider quelques familles qui vivent dans un bidonville sur des maison/bateau au bord du Fleuve Rouge.
En apprenant que j'etais en ecole d'inge (meme si ca fait que commencer pour moi), ils me sont tous tombe dessus et m'ont demande si il serait possible soit :
- de faire tourner un ventilo a partir de l'energie du fleuve (y'a beaucoup d'enfants en bas age qui vivent dans ce bidonville et a priori un ptit ventilo ca serait pas du luxe)
- soit de recharger une batterie (c'est trop cher pour ces gens de les faire recharger en ville)
Le gros probleme c'est qu'ici le budget est tres tres reduit (je pourrais presque dire qu'il n'y en a pas).
Je ne connais pas encore le debit du fleuve mais je vais essayer de faire la technique du bouchon (vue sur un autre sujet) et d'estimer la surface.
J'ai quelques ebauches d'idees mais vraiment rien de concret pour le moment.
vu mon budget, j'ai tout d'abord pense a un systeme de petit moulin a eau avec un reducteur (recup de velo) et enfin une dynamo (encore le velo)
Si je ne me trompe pas, une dynamo de velo delivre 6V a 0.5A en continu?
Est-ce suffisant pour recharger une batterie ou faire tourner un ventilo? ( pour le ventilo un courant alternatif ca serait mieux, non ? lol) en tout cas avec une dynamo je n'aurais pas de probleme de vitesse de rotation...
Peut etre plusieurs moulins en parralleles pour augmenter l'intensite ?
Sinon la grande passion des vietnamiens c'est les "motorbike" !
il serait peut etre possible de recuper un alternateur sur un scoot dans le coin... mais j'imagine que la vitesse de rotation pour un bon fonctionnement est trop elevee pour moi...
Petite precision, a la base je suis pas un bricolo... mais bon je dois pouvoir trouver ca dans le coin
Vous pensez que c'est utopique comme projet ou il y aurait peut etre moyen d'arriver a quelquechose ?
En vous remerciant pour vos reponses !
- elephant
- x 7
Pour la dynamo de vélo, c'est à peu près ça: c'est suffisant pour alimenter 2 ampoules. Pour connaître le régime de rotation, étant donné que la dynamo prend son mouvement sur la jante tu peux le calculer en connaissant la vitesse supposée du vélo, le périmètre de la roue et le périmètre de la molette de la dynamo.
Je verrais bien un moulin à aube composé de deux roues de vélo, reliés par des pales
Si on a besoin de 12 volts, inutile d'essayer de mettre les dynamos en série: ce n'est pas du continu. Il faut charger des batteries séparéments, puis les mettre en série.
Attention, il faut redresser pour brancher sur les batteries.
- Bucheron
- x 3
Tu peux peut-être trouver des idées avec le post de Christophe sur le tambour de machine à laver comme roue à aube : https://www.econologie.com/forums/tambour-de ... t6303.html
Ça, tu trouveras toujours de la matière première et des "bricolos" pour t'aider à le faire.
- x 11294
Je pense effectivement quand dans le cas d'un fleuve et d'un pays en développement, la solution de la machine à laver de recupe sur flotteur est la plus adaptée.
Maintenant mon "bricolage" n'est pas encore terminé. Sinon tu as ceci aussi: https://www.econologie.com/forums/une-micro- ... t6495.html (l'idée est la même que celle de la roue tambour de machine mais les moyens sont différents)
- x 2
bebeours a écrit :Un puits canadien version aquatique pourrait rafraichir l'air de manière plus efficace.
S'il y a des vagues, ça peut aussi être utilisé comme un soufflet.
C'est vrai que c'est une très bonne idée.
En outre, celà aurait l'avantage de se passer de la double transformation énergie mécanique -> énergie électrique -> énergie mécanique qu'implique une dynamo et des ventilos.
En effet, le départ du "puits" pourrait être constitué d'une bouée qui supporterait un système de roues à aubes faisant tourner mécaniquement (chaines, pignons, engrenages, ...) un ventilo qui pousserait l'air dans le "puits".
Targol a écrit :C'est vrai que c'est une très bonne idée.
J'ai eu une bonne idée ! J'ai eu une bonne idée ! J'ai eu une bonne idée ! J'ai eu une bonne idée ! J'ai eu une bonne idée !
Pour ce qui est d'envoyer l'air dans le tuyau, je pensais à un système de colonne oscillante simplifiée ou
d'un soufflet alimenté par la différence de hauteurs des vagues entre deux points.
Ou alors, si c'est pour utiliser le courant, un système à manivelle et à piston. Comme dans nos anciennes forges alimentée par force animal. Une turbine directement relier à la roue à aube pourrait aussi simplifier le système.
Ou alors, une bouée qui tournerais sur elle même et enverrais l'air dans le tuyau.
Ou alors ...
- x 11294
Si c'est juste pour un ventillo alors le mieux ce sont des panneaux solaires branchés en direct!
Y a du soleil, ca chauffe et ca tourne...y en a pas ca s'use pas! Yapaplusimple!
- x 2
Christophe a écrit :Si c'est juste pour un ventillo alors le mieux ce sont des panneaux solaires branchés en direct!
Oui, sauf que dans le cahier des charges initial proposé par TomTom, il y a le fait que ça ne doit rien coûter (ou presque). Le P.V. sort de cette catégorie.
- x 11294
C'est vrai mais y a rien qui coute rien...une roue à aube, même de récupe, aura un coût!
Mais c'est vrai que le PV c'est encore ce qu'il y a de plus cher...
- 12 Réponses
- 30434 Vues
04/01/14, 22:15Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 45 Réponses
- 20034 Vues
Dernier message par ruthene
04/05/12, 07:50Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 25 Réponses
- 15904 Vues
Dernier message par antoinet111
06/12/11, 19:47Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6 Réponses
- 5281 Vues
Dernier message par sylvain78
24/04/11, 14:56Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 92 Réponses
- 86175 Vues
Dernier message par dedeleco
30/06/11, 16:46Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
