Petit problème d'électricité à résoudre !
- grelinette
- x 272
C'est pas vraiment un problème d'éconologie mais comme c'est pour la bonne cause et qu'il y a des spécialistes en électricité ici, je me permet de faire appel à leurs compétences.
Voici les données du problème :
J'ai opté pour un système 24/24h de débroussaillement naturel contre les incendies autour de chez moi et qui enrichit en plus la terre : 2 chevaux-débroussailleurs (ce sont aussi accessoirement les moteurs principaux de la future charrette hybride en cours d'élaboration… le projet avance !)
Et voilà l'efficacité du système
Avant :
Après :
Au passage vous pouvez admirer le bel abris mobile (je fixe des roues pour le déplacer !) et fait avec presque que des matériaux naturels... sauf le toit !
Le but est donc de faire un parc provisoire électrifié autour d'un massif à débroussailler et de déplacer le parc selon les besoins.
Le problème est que le parc peut être éloigné et que les chevaux ne sont pas sous surveillance dans la journée ou la nuit. Il y a donc des risques d'ouverture par malveillance ou ignorance de promeneurs, ou que le parc soit cassé si par exemple les chevaux ont peur (sangliers, chiens, motos, foudre, coups de feu de chasseurs, …)
L'idée est de concevoir un système qui prévient si le parc éloigné est ouvert ou cassé.
J'ai imaginé un système qui consiste à passer un fil électrique supplémentaire autour de la clôture en plus du ruban électrisé et de faire passer un courant de faible tension (12 v sur batterie ou avec un transfo sur secteur si le parc est proche d'une maison) et qui vient ouvrir un relais.
Si le fil est rompu, le relais se ferme et déclenche une alarme, ou mieux, actionne un système qui va composer un n° de téléphone sur un portable (laissé sur place dans un caisson étanche) pour prévenir du problème de clôture.
Comment voyez-vous le montage et que me conseillez-vous comme matériels (de récup si possible) à utiliser ?
- pour la batterie : type de batterie (voiture), mA ?
- pour le transfo si branchement sur secteur
- connaissez vous un système automatique simple qui permet de composer un n° de tél sur un portable
Merci pour vos conseils et suggestions.
Nb: si certains sont intéressés par ce système, actuellement, à ma connaissance, il n'existe pas de matériels de ce type sur le marché alors que le problème de parc ouverts ou cassés est très préoccupant pour les propriétaires d'animaux, en particulier de chevaux… il y a peut-être un gros marché et du brevet à la clé !
Avant :
Après :
- elephant
- x 7
C'est éloigné et tu as quand m^me du secteur ? Ou tu vas charger avec un petit PV.
Pour la batterie une batterie au plomb d'alarme de 7 ampère/heures fera merveille.
Pour le transmetteur, envoie moi ton e-mail en mp .
( attention, il faut vérifier qu'il y a du champ en GSM , car ces transmetteurs GSM automatiques ont besoin d'un bon champ. Si nécessaire, faire un test sur plusieurs opérateurs)
- marieagnes
grelinette,
j'adore ton post et ta problématique....
je suis tellement nulle en électricité que je ne saurais te conseiller.
mais j'ai un voisin qui a des chèvres et qui aurait pû avoir le même soucis que toi puisque les chèvres sont dans un enclos en haut de la colline et sa maison à lui est proche du village... il a lui un chien qui est dréssé. il va chercher les chèvres quand elles s'échappent et parait il qu'il va chercher son maitre quand il y a un problème !
(en plus son chien n'est même pas sur roulettes !!!!)
c'est green non ?
c'est green non ?
- x 11369
elephant a écrit :C'est éloigné et tu as quand m^me du secteur ? Ou tu vas charger avec un petit PV.
Si besoin, y a tout ce matos sur la boutique écono: https://www.econologie.com/shop/solaire-photovoltaique-c-35
Pour le transmetteur GSM SMS, c'est pas donné: 200 à 300€ en récupe je pense que c'est même pas la peine d'y penser...en plus faut du réseau: t'en as?
- elephant
- x 7
Christophe a dit:
??? ben on en vend toutes les semaines des plus chers que ça. A ton avis , combien ça coûte un accident causé par un cheval errant ?
- x 11369
Ben je parlais des 1er prix, lejuste en trouvé un à 250€ y a quelques jours avec en plus tracking GPS en prime...mais dans le cas de grelinette c'est inutile...à moins de le monter...sur le cheval
Aucune idée sur la qualité de ces produits...
D'ailleurs pkoi c'est aussi cher?
Un GSM de base ou de récupe ca coute 10 € !
Suis sur qu'on peut "facilement" bidouiller un GSM dans ce cas!
- grelinette
- x 272
Bon alors où en sommes nous de la solution pour surveiller mes débroussailleuses 24/24 ?...
Une petite question d'abord : le GSM c'est quoi exactement ? N'est-ce pas simplement le principe d'onde des téléphones portables ? (Edit par Christophe: oui GSM = téléphone mobile)
Si c'est la même chose, le plus simple ne serait-il pas de "sacrifier" un téléphone portable (type bas de gamme avec abonnement mini) et d'avoir un système soit électronique (ça existe surement, genre USB) qui se branche dessus pour déclencher un appel à partir d'une tension électrique externe, soit simplement un système mécanique qui vient appuyer sur une touche préprogrammée pour composer le n° voulu. Je viens de voir que sur mon tél (un Nok...) c'est facile à faire.
Par exemple, si le relais se ferme (porte du parc ouverte ou fil cassé), un système avec electro-aimant vient appuyé en continue sur une touche pré-programmée pour composer mon tél de maison ou de portable... et le tour est joué !
En plus ce serait amusant !
Imaginez : d'un coup mon portable sonne, je vois que c'est un appel-alarme du parc des chevaux.
Je décroches et j'entends :
C'est sûr que si en plus y a l'image sur l'écran du portable, ce serait le top !
Plaisanterie mise à part, si vous avez des idées à me suggérer, je prends.
...Donc pour l'instant, pour résumer, à priori, l'idée serait de prendre une batterie d'alarme maison 12 v , 7 Ampères branchée sur le fil qui fait le tour du parc et qui boucle sur un relais.
Question : une simple batterie de voiture peut-elle convenir ?
Si un panneau solaire peut aussi servir pour recharger la batterie, c'est mieux encore.
D'ailleurs Christophe, que faut-il exactement comme matos de la boutique pour recharger la batterie ? (panneaux, quel type, puissance, ampérage, régulateur,...)
Y a plein d'accessoires sur ton lien mais aucun montage type...
- nonoLeRobot
- Kyot'Home Master
- x 13
Le truc mécanique qui appuie sur le bouton me parait compliqué et pas fiable, mais si c'est un téléphone pas trop récent ça devrait être assez facile à démonter pour souder un fil sur le clavier.
Pour le montage il te faudrait un petit relais une grosse résistance (que ça consomme pas trop) qui maintient en permanence le relais ouvert et dès qu'il y a plus de jus (fil coupé) le relais se ferme court-circuite la touche programmée et donc ça appel.
Pendant qu'on y est faudrait brancher le téléphone aussi sur la batterie solaire.
Effectivement il y a ce qu'il faut sur l'éconoshop (ça va Christophe je fais bien la pub ) Panneau, régulateur, batterie, sinon une batterie de voiture fera l'affaire mais ça me parait surdimensionné.
J'espère que t'as pas de répondeur, si t'es pas là bonjour le forfait tes chevaux qui vont te laisser des heures de messages.
- grelinette
- x 272
Merci nonoLeRobot pour toutes ces précisions !
Je récapépète
Matériels :
- 1 batterie. Une de voiture même si c'st surdimensionnée, c'est pas chère et facile à trouver. Peut-être une batterie de petite voiture. Au pire je prends celle ma voiture.
- 1 petit relais. Je vais voir ce que j'ai dans ma boite à outils et je met la photo pour savoir si c'est bon.
- 1 grosse résistance : là faut me donner des précisions pour que j'aille l'acheter chez l'épicier du coin ou que je la démonte dans mon poste de TV. (y a rien d'intéressant ce soir à la TV !)
- du fil : ça j'en ai des kms
- 1 vieux téléphone portable : j'en avais mais je crois que je les ai amenés à la déchetterie. Un vieux portable d'occase ça doit être facile à trouver. Au pire je change le mien (j'ai plein de points chez Citron... pardon chez Oran.... Par contre souder un fil sur le clavier pour composer avec du courant, faudra m'expliquer.
(idem que le relais, dès que j'ai un vieux tél, je démonte et je colle les photos).
- 1 panneau solaire + 1 régulateur pour recharger la batterie
Christophe peux-tu me faire une proposition de matos et de prix.
Voilà voilà.
Pour la vidéo en temps réelle pour que mes chevaux puissent m'appeler, ça peut attendre un peu... surtout qu'ils sont un peu bavards : ils feraient exploser le forfait.
Pour la petite anecdote, il y a quelques années il y a avait des animaux qui venaient bouffer et tout retourner le foin des chevaux dans la nuit. Pour savoir ce que c'était j'ai eu l'idée de brancher une sonnette sans fil sur un spot automatique avec radar et j'avais enlevé l'ampoule comme ça dès qu'un animal venait trafiquer dans le hangar à foin, ça faisait sonner une sonnette chez moi...
Résultat des courses : toute la nuit la sonnette se déclenchait, je sautais du lit en trombe, enfilait un pantalon et courait vers le foin avec une lampe de poche... Un coup c'était pour un chat, un autre pour une chouette, un hérisson, un renard, un rat, une souris, un papillon... ça n'arrêtait jamais et je ne pouvais plus dormir tellement il y avait du trafic dans le foin !
Mais je n'ai jamais su quel animal venait chambouler le foin et j'ai finalement débranché mon système pour pouvoir dormir
Je récapépète
Matériels :
Voilà voilà.
- nonoLeRobot
- Kyot'Home Master
- x 13
Ben pour la résistance ça dépendra du relais et je ne les connais pas si bien, peut être faire des tests. Tester les résistances des plus grosses (en ohms, pas en taille) possibles au plus faibles jusqu'à ce qu'elle suffise à déclencher le relais. Sinon voir avec les docs de relais similaires.
Sinon j'oubliais TRES IMPORTANT il te faudra un fusible, très faible ampérage (0,5A peut être) à mettre au plus près de la batterie. Il est très facile de mettre le feu avec une batterie en cas court-circuit.
- 4262 Vues
24/10/17, 13:01Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 8229 Vues
Dernier message par dirk pitt
27/05/18, 14:26Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5137 Vues
Dernier message par Cuicui
10/09/14, 11:34Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 44 Réponses
- 45421 Vues
Dernier message par oli 80
13/01/13, 18:01Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 14966 Vues
04/07/11, 15:35Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 416 invités
