Comment brancher un alternateur de voiture pour éolienne
- elephant
- x 7
Tu peux prévoir une résistance de charge branchée sur l'alternateur pour freiner l'hélice par grand vent, même si tu n'emploie pas ton énergie.
Oui mais là c'est du chinois pour moi, car je ne sais pas du tout comment je pourrait brancher ça n'étant pas du tout technicien ou electricien (vous avez remarqué ? ) j'ai besoin d'explications car ce n'est pas évident pour moi. Là ça tourne plein pot maintenant, mais toujours hélice débrayée, je vais voir sur mon autre génératrice si je peux changer les aimants ou voir une solution pour supprimer tout effort et avoir une totale souplesse de tour de la génératrice, parce que là quand je la vois tourner c'est méga top et faut que j'arrive à avoir ça tout le temps par vent faible.
J'ai cru voir quelque part qu'en méttant la génératrice en court circuit, on bloquait celle ci (j'ai testé, c'est vrai) et donc on stoppe l'hélice. Pratique ça par grand vent non ? mais ça ne risque pas de foutre la génétrice en l'air ?. Car si c'est le cas je peux capter toute surtention avec un système à relais, le relais collerai à une tension que je definirait et mettrai la génératrice en CC afin de proteger l'éolienne par vent fort. ça ferai un frein quoi. Bonne ou mauvaise idée ?
Me restera ensuite à fabriquer le régulateur de charge.
Darwenn
Tu chôme pas toi!
Le problème est le couple trop fort vu le ratio de tes 2 poulies, sois tu diminue le diamètre de la poulie motrice(hélice) ou tu augmente le diamètre de la poulie générateur pour obtenir un couple moins élevé et ne pas freiner ton ensemble.
Tu doit obtenir un couple qui sera équilibré entre vitesse des pales et production, il se vend des poulies en "V" multiple qui te donneront plus flexibilité pour obtenir le bon ratio.
Le régulateur est très secondaire, tu doit bien équilibrer l'ensemble avant tout.
Tu chôme pas toi!
Hé be Alain, tu es un savant, j'ai mis une poulie de 4cm de largeur sur la génératrice, et encore un miracle, ça marche, ça tourne. J'ai du refaire une courroie mais bon. Mais il y'a un soucis, là ça souffle bien, 20 ou 30kmh, je n'ai que 2 volts à vide au mieux quand l'hélice est bien lancée et tourne vite, là je suis coincé. Je ne peux rien faire de plus, avec la petite poulie j'atteignais 7 volts à vide avec mon ancienne hélice par un vent soutenu, mais bon c'était pas le pied non plus de toute façon. Donc ma seule solution serait, et je vous demande votre avis, serait de rebobiner le rotor de la génératrice non ? je ne vois que ça dans mon cas. Qu'en pensez vous ?. En tout cas, non je ne laisse pas tomber, je veux que ça marche !!
Salut Alain, je ne vois pas ce que tu veux dire en parlant d'un tendeur à ressort, quel serait son role, toujours bien tendre la courroie ?, une sorte de galet quoi c'est ça ?.
Mon axe pivotant n'est pas sur roulement à bille, mais il est bien libre, les deux bords sont propres et bien graissés, elle s'oriente facilement. Ce serait surement mieux avec des roulements à billes mais pour le moment ça semble faire l'affaire, en tout cas pour l'orientation, elle bouge bien.
Mon rapport multiplicateur du coup maintenant tombe à 7 (28/4)
- 6879 Vues
29/11/18, 18:50Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 8 Réponses
- 7904 Vues
Dernier message par Peterr
04/11/23, 12:12Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 54 Réponses
- 37107 Vues
Dernier message par Remundo
26/03/14, 14:29Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 12 Réponses
- 30119 Vues
04/01/14, 22:15Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6694 Vues
Dernier message par coccigro
09/03/13, 09:03Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 186 invités
