En fait le problème vient de tes joint et certainement de la dalle qui est au pied du mur
Contrairement à ce que l'on croit dans les vieilles maisons les murs respirent.
Par le passé on utilisait du bête ciment qui lui aussi etait étanche et empêchait l'humidité du mur de sortir.
C'était une bonne idée la chaux. IL faut utiliser de préférence la chaux NHL3,5 mais sans hydrofuge !!
Tes efflorescences grises voire noires sont décrites dans la pathologie des constructions comme étant provoquées par ce que l'on appelle le point de rosée.
KEZAKO le point de rosée ?? En fait c'est par cette surface que se propage l'échange thermique et c'est souvent le signe qu'à cet endroit il y a un pont thermique !!
C'est quoi un Pont Thermique
Si tu souhaites laisser les pierres apparentes il va falloir régler ce problème !!
Au pied du mur qu'y a t'il?
Une dalle béton?
Un vide sanitaire?
Qu'y a till derrière le mur?
Merci de donner plus de détails car ce n'est pas aussi évident que de juste reboucher les joints des pierres !!
Cordialement
