On aimerait faire une petite terrasse de jardin sans avoir à couler de dalle de béton (car on a un éventuel projet d'agrandissement de la maison au même endroit pour dans quelques années: il nous faut donc de la "reversibilité").
On pense qu'en mettant des "grosses" dalles de 60*60, elles s'auto stabiliseront.
Néanmoins il faut probablement tout de même mettre un espèce de "liant" stabilisant.
Donc question: que faut-il et sur combien de cm?
Sable? Gravier? Mélange? Quelle granulométrie?
L'endroit en question est sur un terrain avec une légère pente, on devra donc faire un peu de terrassement avant...
J'insiste sur le caractère réversible de l'opération. On est pas des puristes: si il y a quelques herbes qui pousseront ca sera pas si grave par contre faut quand meme que ca soit bien "stabilisé" (on y mangera).
Merci.
Terrasse sans dalle de béton: épaisseur de sable ou gravier?
- x 11432
- x 11432
J'ai trouvé une réponse dans ce doc:
https://www.econologie.info/share/partag ... LWwAxy.pdf
15 à 20 cm de sable et 2 mm de ciment pour "stabiliser le sable"
pente: 1.5 à 2%
C'est correct ? Reversibilité?
pente: 1.5 à 2%
Moi ,j’ai fait cela dans une cave, donc à l’intérieur
Faut aplanir la surface en terre.
Bien délimiter la terrasse car une couche de sable de 5 cm doit suffire.
Donc sur les bords, il faut que le sable reste en place et ne parte pas sur le coté.
Une bordure ou du remblai en terre bien tassé est suffisant.
Cela fait quand même une bonne quantité de sable… C’est pas pour la remorque du VAE.
Le sable doit être bien tassé avec une « dame », en le mouillant accessoirement.
Après tu poses tes plaques avec un maillet de camping ou en tapant avec une masse sur un bout de bois, un chevron pour voir si c’est bien aligné à plat.
A la longue cela bougera un peu aux endroits de passages.
Tu peux mette directement sur la terre sans sable, mais il faut du billard ou faire cela avec de la boue.
En fait le sable permet de gommer les erreurs.
Bien sur, pas question de passer un véhicule dessus.
Ps : 15 à 20cm de sable c’est énorme.
Si tu mets un peu de ciment, tu pourras le casser facilement à la masse mais il ne pourra plus resservir comme sable ?
Tu n’as pas spécifié les dimensions.
je te conseil des dalle clinkers
c'est de petite dalle ou il ne faut que du sable fin comme jointure
donc facile à retirer et déplacer
je te conseille une chape de béton en poussier ( mélange sable ciment léger ) entourer de dalle de soutien à chaque modification du plan terrestre il s'adapte et ce ressoude n'oublie pas une paillasse
c'est le meilleur et moins chère pour du provisoire
- x 11432
Merci gegyx pour ton retour d'expérience.
Oui 15 à 20 cm ca me parait beaucoup aussi (ca fait 1 m3 de sable tous les 5 m² !!) mais c'est surement valable pour les petits pavés...
On va mettre 5 cm pour commencer, je pense que ca devrait aller compte tenu de la taille des dalles. Comme on a 20m² environ (5.4 par 3.6 m environ), ca fait quand même 1 m3, bref 1 big bag de sable !
Trop tard, recyclinage je viens de commander des dalles de 60 par 60 cm...
Bonjour Christophe,
L'année dernière,j'ai fait une terrasse de 40 m2 ,avec des dalles gravillonnées de 40x40 ep 45mm.
J'ai fait un terrassement devant la maison de 10 cm
J'ai mis des bordures pour délimiter la terrasse,ensuite j'ai posé un
géotextile sur toute la surface avec retour sur les bordures.
Puis j'ai étalé environ 6cm de gravillons, granulométrie de 2/4 mm.
Après la pose des dalles j'ai mis du sable très fin (15 Kgs ont suffi).
Mes bordures sont plus hautes que la terrasse pour des raisons de terrain, il est préférable, dans la mesure du possible, de les disposer à hauteur finie de la terrasse pour assurer l'écoulement d'eau lors des orages.
Mes bordures ont été calées par des plots de gravillon 2/4, puis terrasse finie par de la terre.
J'ai aussi fait une allée de 18m2 du même type coté entrée rue et pignon avec des dalles de 50X50 (c'etait déjà plus stable pour la mise en place)
Alors avec tes dalles de 60X60 pas de problèmes ,mais bonjour le dos.
Il arrive parfois qu'il y ait de petites graines qui germent , mais un peu d'eau chaude de cuisson de riz, pates ou pommes de terre les éliminent
- 6257 Vues
Dernier message par Adrien (ex-nico239)
17/08/18, 02:06Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 9 Réponses
- 7144 Vues
Dernier message par Jardinierbricoleur
29/01/16, 04:45Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 6157 Vues
07/04/15, 01:04Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 7799 Vues
31/01/14, 19:32Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 6 Réponses
- 9369 Vues
Dernier message par bennurre
07/08/12, 17:42Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 103 invités
