Obamot a écrit :Petite question à Bûcheron sur ce thème. Que penser de l'isolation de façade en ouate de cellulose (puisque j'ai vu qu'elle était parmi les meilleurs coefs d'isolation)?
Quelles précautions faut-il prendre à poser une telle isolation à l'extérieur de l'habitation? Comment faut-il préparer le terrain? Quid de la liaison avec le mur de fondation?
Car j'ai vu que la Bellouate® était faite à partir de journaux recyclés (voir la norme Afnor => quotidiens invendus, d'après ce qu'ils disent) si c'est le cas, mettre ça à l'extérieur, même avec un enduit+crépis respirants ...c'est des conditions assez rudes... surtout dans les régions très humides à forte pluviométrie.
Nous réalisons ce type d'isolation quand les conditions techniques s'y prêtent (maison de plain-pied, accès facile en pied de murs, etc...) sinon les contraintes d'utilisation de la ouate sont trop importantes (en projection humide, car nous ne faisons pas d'insufflation sous pression en vertical) et il devient plus intéressant économiquement (mais pas forcément techniquement...) d'utiliser des panneaux de laine de bois.
Donc quand c'est possible, nous réalisons une ossature (en 2 épaisseurs croisées le plus souvent) qui permet de créer la place pour la projection humide de ouate (souvent sur 120 mm).
Les pieds de murs sont traitées en plaque de liège expansé, que l'on enterre pour couper le pont thermique de la dalle. La ouate est toujours à plus de 30 cm du sol.
Par dessus la ouate rabotée, on installe soit le pare-pluie HPV + lattes + bardage, soit Fibralith + enduit respirant, selon le choix du client pour son parement extérieur.
Toutes les ouates sont fabriquées à partir de journaux invendus (et d'un tout petit pourcentage de journaux recyclés avec des critères très stricts).
Il n'y a aucun problème à l'utiliser à l'extérieur, à partir du moment où la protection pare-pluie est bien mise en place. La ouate de cellulose ne gare pas l'humidité, elle l'échange avec le milieu extérieur, d'où l'importance de bien choisir des protections pare-pluie HPV.
Il faut que tu sortes de la logique du "tout synthétique, tout minéral, tout béton" et que tu t'ouvres à des produits naturels, très performants et durables, et ayant un impact environnemental infiniment plus faible que tous les produits qu'on t'a appris à utiliser durant ta vie professionnelle.
