Moteur universel en génératrice éolienne
darwenn
x 9
par darwenn » 23/08/09, 13:52
Par contre chez futur Energy il est seulement indiqué la puissance et pas la tension (1kw). La génératrice est vendue sous l'éoliene affichée. C'est une 24v ?.
http://www.futurenergy.co.uk/turbine.html
Elle est au prix de 290 euros et ça voudrait dire que chez ce renvdeur Français, pour le mêmeprix je n'aurai qu'une 12 volts 660w.
http://www.leboncoin.fr/vi/35970717.htm?ca=19_s
Alors que me conseillez vous ? . Si celle d'1kw pour le même prix que la 600 est une 24 volts il me faudra charger deux batteries de 12v en serie.
MAMO
par MAMO » 23/08/09, 14:09
Oui!
Sans hésiter... Je prendrais la 24V !
Ou la 48V qui est compatible avec les onduleurs windmaster de chez Mastervolt.
Une 48v de donnerat du 12 ou 24 v à des vents plus faible !
Après un limiteur de tension et le tour est joué :P
Faites le vous même...
darwenn
x 9
par darwenn » 23/08/09, 16:23
Ok, alors j'opterai pour une 24v 1kw.
http://cgi.ebay.ie/Wind-Turbine-1KW-Per ... 286.c0.m14
La 48 est au même prix, mais il va me falloir acheter 4 batteries de 12v et franchement c'est pas pour rien bonjour l'angoisse. La 24 sera trés bien si je je passe à l'achat.
darwenn
x 9
par darwenn » 23/08/09, 20:54
Par contre faut il pévoir un carter de protection pour la génératrice ou est elle étanche à la pluie ?
looping
par looping » 24/08/09, 12:46
L'alternateur présenté dans le lien est bien étanche .
J'ai eu l'occasion de démonter le mien car il y avait un bruit de frottement à l'intérieur ( sans doute une déformation suite à un choc violent au sol sur le rotor ) Il faut remettre du joint en pâte ( genre silicone ) si on veut refaire l'étanchéite .
Attention avec la génératrice en 48V ! Le début de production se fait à une vitesse beaucoup plus élevée ( 380 tr/min au lieu de 240 en 12V)
Ce qui m'étonne avec les courbes du fabriquant , c'est que les performances sont trop belles sur le papier et que c'est la même hélice qui est utilisée pour chaque version !
Mamo devrait pouvoir nous donner son avis sur les perfs réelles de sa machine par vent moyen ( mesuré au niveau du rotor )
darwenn
x 9
par darwenn » 24/08/09, 13:13
C'est une 24v que tu as toi Looping ?
looping
par looping » 24/08/09, 13:30
Salut Darwenn
Moi j'ai acheté un alternateur 12V
Mais maintenant que j'ai un contrôleur mppt qui peut absorber jusqu'à 120V en entrée AC et sortie DC en 12 , 24 ou 48V , je pense que le modèle 24V me conviendrait mieux .
Maintenant , un 24V doit produire plus tôt en charge directe de batteries 12V , reste à vérifier si l'intensité ne grimpe pas trop vite , au rique de griller l'altenateur ( l'intensité max en 24V doit être moitié de celle en 12V à puissance égale )
nlc
par nlc » 24/08/09, 13:47
looping a écrit :Mais maintenant que j'ai un contrôleur mppt qui peut absorber jusqu'à 120V en entrée AC et sortie DC en 12 , 24 ou 48V
Cool ! 8)
T'as un lien vers ton mppt ?
darwenn
x 9
par darwenn » 24/08/09, 17:18
Bon, voila ma génératrice 24v 1kw est commandée, je l'ai eu pour 20 euros de plus (312 euros) en la commandant en France, ce fut plus pratique pour la communication et elle est garantie deux ans en cas de soucis. Aprés contact telephonique prit avec la société, elle me sera envoyée demain donc je devrait la recevoir cette semaine. Aprés toutes mes expériences en vain pour tenter de trouver une bonne génératrice faite maison, je crois que c'est de loin la meilleure solution. J'espère ne pas m'être trompé et qu'elle fonctionnera trés bien, l'automne arrive ce serait dommage :cheesy: je la testerai avec ma 3 pales et 5 pales, pour le mat tout est pret et pivot sur roulement à bille cette fois, y'a pu qu'à. Ensuite je n'aurai plus qu'a m'occuper du côté puissance, stockage et diffusion sur mon réseau domestique
darwenn
x 9
par darwenn » 24/08/09, 17:27
Pour Looping et Mamo qui possèdent le même modèle, selon vous puis je utiliser une multiplication comme je le fais actuellement (un multiplicateur de 3 par poulie/courroie crantée) ou brancher directement l'hélice sur l'arbre ?. Un multiplicateur pouvant peut-être me permettre de produire à vitesse de vent plus basse en fonction du cogging de la génératrice + couple multiplicateur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 150 invités
