bpval a écrit :bonjour Alain
Pour toi ça veut dire quoi "l'alimentation 12 volts"
Si elle est HS le démarreur fonctionne-t-il? ainsi que les loupiotes?
Ciao
Oui le tableau de bord et le démarreur sont sur un autre circuit, la pompe a essence possède sont propre circuit et relais mais est activé par le module ainsi que le ventilateur du radiateur, tu peut enlever le fusible du tableau de bord et le moteur fonctionne quand même.
La transmission auto est-ce une 4 vitesse ou 3 vitesse?
Si c'est une 4 vitesses c'est une transmission électronique et les connecteurs dans le devant et sur les capteur doivent être vérifier aussi.
