Vidéos d'un moteur étrange
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 21/08/09, 15:50
Il existe des chaudières gaz dont le rendement est de l'ordre de 97% sur PCS, on ne peut pas faire mieux
les gaz brûlés sortent si froid (40°C) que le tube de fumées est en PVC
Alors, ton montage à 30% même avec récup des gaz brûlés ... Image
http://www.auer-gianola.fr/pages/produi ... atoire.php
La vidéo : http://www.auer-gianola.fr/pages/video.php
LA doc : http://www.auer-gianola.fr/pdf/chaudiere/pulsatoire.pdf
Cela n'enlève rien de l'intéretde ce type de moteur, dont je me ferais bien une maquette, juste pour le fun :D
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Alain G
par Alain G » 21/08/09, 23:48
Capt
Je parle de retourner la flamme dans le poêle a bois, tant qu'a bruler du bois porquoi ne pas récupérer quelque watts.
Avec un petit moteur diesel beaucoup plus efficace pour générer de l'électricité on peut récupérer presque tout les calories en chaleur et on monte un bon échangeur a l'échappent et peut descendre très bas en température, onpeut très bien faire aussi bon que ce bidule a prix d'or avec plus d'electricité produit.
oli 80
x 114
moteur vacum
par oli 80 » 17/09/09, 20:25
bonsoir, il y a une question qui me vient l' esprit, avec le moteur stirling, quelqu' un a inventé la pompe fluidyne, qui utilise le principe stirling, alors il doit exister aussi l' équivalent, avec le systeme du moteur vacum " flam licker ou sucker" une sorte de pompe vacum "avaleuse de flamme"
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 17/09/09, 21:51
ben, c'est le sujet de ce post, non?
oli 80
x 114
par oli 80 » 18/09/09, 18:58
bonsoir, le moteur vacum existe déja, mais j' avais pensé à une pompe à eau ou autres liquides, un peu comme la fluidyne, donc une pompe à air chaud mais en flamme licker
voici un lien que j' ai trouvé sur une pompe qui pourrait fonctionner dans ce principe http://www.icestuff.com/~energy21/pump.html
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 21/09/09, 22:26
Hello
Marrante la pompe pharaonique :D
ça ressemble plus à une pompe bélier, dailleurs, c'en est une
De là à dire que les chambres de la grande pyramide servaient à pomper un truc, faut voir :D
oli 80
x 114
moteurs ericsson et manson
par oli 80 » 27/04/10, 22:18
bonsoir, grace au sujet du moteur stirling j' ai découvert qu' il existait d' autres moteurs à air chaud
1) moteur ericsson http://www.youtube.com/watch?v=owU4rxPPDoQ
2) moteur manson http://www.youtube.com/watch?v=e8yPRbN6ewE
voici un site qui regroupe les trois types de moteurs à air chaud
http://www.moteurairchaud.com/
seul le moteur vacum n' est pas évoqué
bernardd
par bernardd » 27/04/10, 22:56
Capt_Maloche a écrit :Il existe des chaudières gaz dont le rendement est de l'ordre de 97% sur PCS, on ne peut pas faire mieux
Donc pas de problème pour finir dans un échangeur (dédié) dans une vmc double flux !
Et si c'est possible en gaz, cela ne devrait pas tarder en granulé bois.
A bientôt !
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 28/04/10, 00:22
Sauf que le débit des gaz brûlés est vraiment faible
de l'ordre de 10m3/h pour une chaudière de 32KW
oli 80
x 114
moteur otto
par oli 80 » 13/05/10, 18:47
bonjour, j' ai fait des recherches sur le moteur otto en fait c' est un moteur à gaz, qui est l' ancetre du moteur à éssance qu' on connait aujourd' hui
donc ce moteur n' a rien a voir avec les moteurs à air chaud comme les moteurs stirling, éricsson, manson, et le flamme licker
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 95 invités
