Raccordement parallèle chaudières fuel / pellet
lv13r
par lv13r » 04/09/09, 19:14
bonjours je suis en train de voir avec un ami pour lui monter une chaudiere à pellet en parrallele avec sa fuel
est-ce qu"il est possible de se servir de la fuel comme boucle de recyclage est de pouvoir isoler la pellet(avec des vannes) quand il aura besoin de la fuel
sachant quelle n est la quand cas de maintenance entretien sur la pellet ou pb sur la pellet
ps je suis parti sur le schema donner pour la pellet avec ecs et boucle de recyclage que jai trouvé sur ce lien
http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/bois.htm
merci
LV13R
PS escuser pour le premier msg celui ci doit etre un poil plus claire
mais s'occupper des minots et etre sur l ordi en meme temps dur dur
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 04/09/09, 19:44
quand on mets une chaudiere a gaz, on mets pas une fioul en parallele au cas ou??
et bien pour les pellets, c'est pareil.
la vieille chaudiere fioul, a la ferraille et on remplace par la chaudiere pellets.
cliquez ma signature
lv13r
par lv13r » 04/09/09, 21:32
ben oui est non sa chaudiere fuel est pas vielle est il pense faire un bruleur a huile vegetal donc pour c est ""futur essaie ""
on aimerai garder la fuel dans le montage et en sans servant comme boucle de recyclage et en bloquant la pellet par des vannes
Pour la pellet une boucle est preconisé puisqu il n a pas de ballon tampon ,donc pourquoi pas se servir de la fuel ???
lv13R
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 341 invités
