Plancher chauffant électrique: resistance chauffante saute!
HERVE2B
par HERVE2B » 10/09/09, 14:42
Bonjour à tous
J'ai installé un planché chauffant chez un client et apres deux ans de fonctionnement un "petit problème" se passe.....
Lors de la mise en route des résistances et après environ deux heures de fonctionnement cela fait disjoncter l'ensemble de l'installation et impossible de réenclencher comme si il y avait un court circuit franc.
Avez vous ja rencontré un probleme similaire?
J'ai beau chercher et me renseigner personne arrive à me donner une explication.....
Merci pour votre aide car je me voie mal défoncer le planché!! :cry:
x 11865
par Christophe » 10/09/09, 15:28
Mmm on est pas spécialistes en planchers chauffants électriques ici mais si ca saute c'est qu'il y a une fuite ou une surintensité...liée à l'élévation de T° du plancher!
C'est quoi comme disjoincteur qui saute? Différentiel ou intensité?
Dans le 2ieme cas c'est combien d'A? Et la puissance nominale du circuit est à combien en temps normal?
boubka
par boubka » 11/09/09, 11:00
bonjour
ce sujet me derange un peu
si c est un client alors ca veut dire que tu est un professionnel...
mais tu ne sait pas dépanner le matos que tu as poser c est inquietant
enfin ...ca ressemble a un courant de fuite il faut mesurer la résistance d isolement (ohmmètre a magnéto), mesurer l intensité , verif le calibre du disjoncteur et la tension , le serrage des fils etc...
et si tu es électricien tu en tirera les conclusions qui s impose :frown:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 143 invités
