Bonjour à tous,
J'ai acheté un chalet dans le Haut-Jura datant des années 60,
J'ai quelques soucis quant à l isolation des sols
En fait dans les chambres, il y a du parquet, un isolant, une planche de bois et ensuite le vide sanitaire!!!! mais voila l'humidité remonte et dans les chambres il fait très froid, j'ai un radian qui me donne des factures terribles
je voudrais isoler mieux mais je sais pas quoi mettre, en plus il y a des portes fenêtres donc je n ai pas beaucoup de places, la hauteur sous plafond est de 2m10
j'avais pensé enlever toutes les plaintes , et poser des carreaux de liège sur le parquet et ensuite une moquette ou autre chose je sais pas
Vous avez des idées?
merci et bon week end a tous
Conseil d'isolation des sols
- x 5755
Un chalet est en principe bien isolé. Si il y a de l'humidité qui remonte c'est qu'il y a peut-être un problème d'étanchéité...
De toute façon, à part tout démonter le parquet jusqu'à l'isolant, voir comment il se comporte, établir quel est son type et corriger le tir. Il n'y a pas grand chose à faire (compte tenu du manque de place).
En principe oui ;)
J ai déjà démonté, si j'enlève le parquet et l isolant, il y a juste une plaque en bois et ensuite c est le vide sanitaire
Si je vire le parquet et l isolant, sur la plaque je met un autre isolant genre liège, ensuite un jonc de mer, tu crois que ce sera mieux?
ou sinon, isoler par en dessous, mais le vide sanitaire fait 50 cms, alors comment faire?
Avec un appareil a projection, il doit y avoir des materiaux expres non?
Ben en fait il n y a pas d'isolant, tu sais c'est juste un espece de plastique que l on met sous le parquet flottant
Il n y a rien d'autre, dans la chambre de mon fils, quand on enleve le parquet flottant on voit meme la cave!!!!
j'ai mis de la mousse expansée pour combler les trous mais bon, il faut à tout prix que je mette un isolant
dans la chambre de mon fils je pourrais mettre un peu plus haut mais honnêtement je sais pas comment faire
Merci pour la bienvenue ;)
- x 5755
Vide technique ou cave ? En tout les cas, vous pouvez considérer qu'actuellement vous N'AVEZ PAS d'isolation.
Là il y a plusieurs avis sur le forum sur la manière de procéder et les matériaux à utiliser (d'autres auront probablement plus d'expérience).
Mais en tant que pro du bât. je dirais qu'il faudrait faire des caissons (lambourdes) de la hauteur du matériau isolant et fixé entre les poutres. Si l'espace entre les poutres n'est pas trop grand, on peut se passer des lambourdes et fixer les panneaux d'isolation en les coinçants entre les poutres.
Ce qui serait intéressant dans ce cas, ce serait de pouvoir accéder par en-dessous. De cette manière on éviterait de devoir tout démonter...
Comme suit:
1) Parquet flottant / dalle (dans ce cas des poutres).
2) Caissons en lambourdes (légèrement plus petits que les panneaux d'isolants — laine de roche — de façon à ne pas laisser passer l'air) et fixés par dessous entre les poutres.
3) Pare vapeur.
4) Liège (en tant qu'isolant et interface contre l'humidité).
Coupe:
Attention: pour poser la laine de roche, gants, protection cutanée et lunettes impératifs et indispensables.
Comme suit:
3) Pare vapeur.
Coupe:
Merci pour ton schéma, mais il représente une maison classique, les chalets sont totalement différents ;)
je vais essayer de te faire une photo de mon vide sanitaire, j'ai bien pensé mettre un genre de polystyrène compensé, mais ca va être chaud, car je dois bosser accroupi voir allonger à certains endroits!
ca va être dur dur
ca va être dur dur
- x 5755
Le problème du polystyrène expansé (hormis le fait qu'il n'est pas du tout écologique et qu'il devrait même être interdit amha) c'est que contrairement à toute attente il se déteriore avec le temps et ne peut pas être "réparé". Et que son coef est douteux car il faut une pose parfaite pour qu'il n'y ait pas d'air qui passe entre les jointures. Hors c'est rarement le cas entre les plaques et au contact des poutres... De plus si on veut le "forcer" pour le faire entrer dans son logement (ce qui est impératif) ...il peut facilement se casser... Enfin toutes construction "bouge" un peu avec le temps, ce qui cause des problèmes de jointure et provoque une perte drastique des performances du matériau.
Sans autre avis d'autres collègues du forum, je dirais que dans ce cas, le mieux est la laine de roche en panneau semi rigide, qui sera prédécoupée au cutter, de façon à "forcer" les panneaux pour les faire entrer dans leurs logements.
Avant il y avait juste du polystyrene, mais des souris avaient campé dedans!
j'ai peur qu'avec la laine de roche ce soit idem?
Ca tient bien la laine de roche semi rigide? vu qu'elle sera dans mon vide sanitaire, ca ne pourrit pas ca ne s'humidifie pas trop, ca se colle?
Merci pour tout tes conseils
- x 5755
Peut pas me prononcer avant d'avoir vu les photos, ni savoir comment repose le parquet, ni savoir si on peut y accéder par en-dessous — j'ai cru lire qu'il y avait une cave à un endroit? Peut-être que la solution résiderais en la constitution d'une bête trappe d'accès, qui pourrait être condamnée par la suite, si nécessaire).
- 25 Réponses
- 6724 Vues
- 5286 Vues
Dernier message par Coati84
17/04/21, 23:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 5282 Vues
Dernier message par Paul72
18/10/20, 21:13Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3229 Vues
Dernier message par Hihara
07/10/19, 15:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5659 Vues
Dernier message par izentrop
15/10/18, 20:33Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 145 invités
