Bravo. Je n'y avais pas pensé...
Je vais réfléchir - même si ce sont les fanas de la PAC qui mettent sous tension, je me sens assez "clean" de ce coté là (ce qui n'est pas un raison pour ne rien faire).
Blocage vis silo granulés de bois
chaboum a écrit :
bref, vous comprenez ma merde !!! vous voyez que tous les jours il y a un nouveau truc et là je ne sais plus quoi faire !!!! à part ne pas travailler, ne pas dormir et la surveiller sans arrêt, l'arréter, corriger son problème etc etc ..... comment savoir si Cogra est un peu responsable des bourrages ???? personne ne pourra jamais le prouver !!! et si ça vient de ces quelques granulés trop longs, alors on fait quoi ?????? j'ai 5 ou 6 tonnes dans mon silo !!!!!!
Cogra, c'est un fabricant ou un revendeur ???
Sur le site que je t'ai mis, vérification faite, ils ne sont pas listés. Donc ils ne sont pas un fabricant certifié.
(La liste est par ordre alphanétique). On y trouve quelques fabricants français (réellement certifiés donc).
- x 4
- manet42
- J'ai posté 500 messages!
Ici aussi on a eu du -15°/-16° donc remplissage à 20h et à 6h du matin...Cette fois je n'avais pas de réduit pour la nuit (essai de courbe par grand froid sans utiliser la sonde d'ambiance) pour cela j'avais mis la compensation à 0 et tous les radiateurs ouverts.
Est-ce que cette méthode conviendrait à Chaboum pour neutraliser sa sonde?
Bon courage,navré pour tous ces ennuis.
JC
JC
les références pour mes granulés Cogra ::
http://www.cogra.fr/granule_bois/granules-de-bois/caracteristiques.php
ils sont Din Plus alors ou pas ???
- x 4
Chaboum, tu dois changer ta logique de travail.
Tu te bases sur la loi, sur les normes,
Tu dois regarder la réalité, et par exemple, to hitoire de pellets de norme Din,
Tu dois te demander et vérifier si c'est vraiment important pour le fonctionnement de ta chaudière..
Les lois servent les patrons, pas les clients.
Cherche les solutions,
Utilises ta colère pour trouver les solutions, et pas pour te convaincre que tu t'es fait arnaqué.
Une bonne partie du monde est pourrie, mais une autre est prête à t'aider....
Toi, tu demandes aux gens d'éconologie de te conforter dans ton droit..
Ils ne sont pas là pour ça, ils sont là pour que ta machine tourne rond, et que tu soies heureux.
Si tu veux être remboursé psychologiquement et financièrement, cherche un site d'avocats!
C'est comme ça, je suis direct, mais c'est pour ton bien.
Tu n'es pas techniciens en chauffagerie..? deviens le !
Tu as bien réussi à comprendre le fonctionnement d'internet
Cela s'appelle la polyvalence
chaboum a écrit :les références pour mes granulés Cogra ::
Ils ne sont PAS certifiés Dinplus. La fabricant s'autoproclame conforme à la norme Dinplus. Mais il n'y a ni mention de certification, ni mention de CERTCO (l'organisme certificateur). Il n'y a pas de numéro de certification.
L'entreprise n'est pas sur la liste rendue publique par CERTCO.
Je rappelle que seules les entreprises certifiées sont soumises à des contrôles inopinés de l'organisme certificateur.
Cependant rien d'illégal. Bien qu'ils jouent...
"conforme à la norme Dinplus" serait réglo.
"- norme Dinplus" (sans autre précision), c'est ce qu'on appelle laisser planer un doute et faire croire au consmmateur que cela pourrait être "certifié" (la preuve tu y as cru).
En revanche, tu peux essayer de les "poursuivre" pour avoir commercialisé un produit qui ne serait pas conforme à ce qui est indiqué dessus (voir cela avec la répression des fraudes). Après avoir vérifié que plus de 5 % des pellets sont hors normes (plusieurs échantillons en plusieurs endroits). Si c'est le cas, il faut encore faire constater par huissier... puis prouver que tu n'en as pas rajouté... et s'ils sont chiants, ils vont t'entrouver des excuses...
Il faut évaluer ton préjudice et attaquer au civil.
S'ils sont pas chiants, la simple menace de leur faire du buzz et de les attaquer pourra les inciter à rechercher une solution à l'amiable...
Encore une fois, tout ça s'il s'avère que les pellets ne sont pas dans les normes. et que c'est bien la cause de tes malheurs...
Euh, une précision. Comme toute certification, la certification Dinplus n'est pas non plus une garantie absolue !
Il y a eu, en Allemagne, des problèmes avec des pellets certifiés Dinplus. Un lot "raté", un fond de silo de sciure avec un chargeur qui tape dans le sol, etc... tout ça est possible.
Simplement, ayant obligatoirement des procédures d'autocontrôle, avec une traçablité, et surtout l'épée de Damoclès d'un contrôle externe (inopiné - seule la norme Dinplus le prévoit), le fabricant fait "plus" attention et les accidents sont plus rares !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 457 invités
