Christophe a écrit :Annecdote perso: récement j'ai essayé de faire des mesures "précises" au 1/10 de °C avec du matos "pro" (thermomètre électronique différentiel sur sondes K)...
Hé bien c'est quasiement IMPOSSIBLE d'avoir 2 fois la même mesure à quelques secondes près (style tu fais un ON/OFF/ON et mesures = différentes) !! Bon les erreurs était de l'ordre de 0.5°C mais quand tu achetes du matos au 1/10 à 100€ tu attends à avoir plus de précision que 1/2 °C...
Quand tu cherches dans le 1/10°, si tu veux moins de dérives , il faut laisser un peu de temps à l'électronique pour quelle chauffe se stabilise. Les premières lectures sont presque toujours fausses , appareil "tout" numérique ou pas et la notice ne t'en parle que rarement. Cela se voit bien quand tu mesures la même chose avec 2 appareils identiques et que tu en éteint qu'un seul et que tu le rebranches. Cela peut mettre de 30 secondes à 2 minutes à ce qu'ils se mettent d'accord .
Christophe a écrit :Je mesurais la T° de conduites de cuivre branchées sur un circulateurs: sur les sondes k (non chemisé) il y a des perturbation électrique car les mesures étaient différentes au démarrage du circulateur! Ceci explique peut être cela ?
Quand tu cherches dans le 1/10 de degré, tout est "prétexte" pour introduire des erreurs de mesure.
Si tu tiens la sonde à la main par exemple.
