Additionner deux panneaux solaires
darwenn
x 9
par darwenn » 04/10/09, 13:13
Merci pour ces précisions. Quoi qu'il en soit, et pour me permettre de mesurer mon autonomie en fonction de ma consomation, pour le moment je vais faire comme j'ai dit c'est à dire utiliser l'onduleur sur batteries le jour et recharger celles ci la nuit avec un chargeur 6A (batteries 50ah). De cette maniere je vais pouvoir constater ma conso et ma puissance de charge et voir si c'est efficace. De plus je ferai en théorie, déjà des économies rien qu'avec un chargeur 70w environ, la nuit. Je pourrai aussi laisser l'onduleur branché durant la charge si je n'ai pas de déséquilibre entre la puissance utilisée (qui ne le sera pas en continu avec un frigo, une tv ou l'eclairage) et celle fournie par le chargeur. Je pense que ça devrait marcher. J'espère, que ça marchera pour une utilisation quotidienne.
Si ça marche bien, je verrai plus tard pour remplacer le chargeur electrique par des panneaux, encore faut il que j'obtienne la puissance de charge suiffisante ou équivalente.
elephant
par elephant » 04/10/09, 13:56
je ne pense pas que ce soit une bonne idée de laisser l'onduleur branché pendant la charge.
Je commuterais tout mon réseau: secteur ou groupe batterie onduleur
N'oublies pas que
1) tu dérive une partie du courant délivré par le chargeur, donc, éventuellement, tu charges mal
2) tu perds dans l'onduleur
darwenn
x 9
par darwenn » 04/10/09, 14:00
Bon, en ce cas je peux prévoir une bascule sur deux batteries, dont une alimentera l'onduleur la nuit pendant que l'autre est en charge.
elephant
par elephant » 04/10/09, 16:49
???? pourquoi diable veux tu passer par l'onduleur la nuit ? Je ne comprend pas très bien: tu perd de l'énergie dans le chargeur, dans la batterie, dans l'onduleur: au moins 6 à 8 % à chaque étape.
darwenn
x 9
par darwenn » 04/10/09, 17:08
La nuit le frigo tourne par exemple, et la nuit je peux alimenter mon bassin extérieur ou l'éclairage ou la cafetiere, ou petit chauffage d'appoint de salle de bain (car je me lève à 4h00 pour le boulot) et mes prises de courrant comme je le ferai le jour en ayant basculé sur la batterie chargée durant la nuit. Là je tatone en analysant les situations. Je dit surement des bétises et vois peut-être trop loin, mais je suis curieux c'est comme ça (et bricoleur). Donc pour le moment, admettons, je peux déja m'orienter uniquement en tirant sur l'onduleur le jour et recharger la batterie la nuit, j'essaierai déjà comme ça et verrai ce que ça donne.
Alain G
par Alain G » 04/10/09, 18:09
Darwenn
Est-ce que le but est d'économiser de l'électricité?
Alain
darwenn
x 9
par darwenn » 04/10/09, 19:30
Le but est de faire des économies de consomation d'energie sur le réseau national, et donc aussi des économies financieres à terme. Je suis en train de changer toutes mes ampoules chez moi par des ampoules à économie d'energie, ce sera déjà non négligeable. Ensuite mon but est d'alimenter un maximum de petits appareils electriques chez moi (en dehors du chauffage) par une autoproduction d'energie ou du moins ce que je pourrai en tirer.
Là l'idée est de me servir d'un chargeur pour le moment. Avec un chargeur electrique pour recharger une batterie la nuit, je consomerai certes de l'energie pour en produire, maisà tarif réduit. C'est stupide à premiere vue, sauf que je consomerai 60w sur 6 h (durée du tarif réduit 2 fois 3 heures la nuit et l'aprés midi ) pour recharger au pire en cas de batterie à plat (ce qui ne devrait pas arriver enfin j'espère), pour en consomer 200 environ au maximum sur l'onduleur (tout n'étant jamais utilisé en même temps) quelques heures sur une journée. N'étant pas un spécialiste c'est ce que je cherche à calculer au niveau rendement pour être sur de faire des économies et que ce principe soit fiable dans le temps. Je ne suis sur de rien, c'est pour ça que j'en discutte ici :cheesy:
darwenn
x 9
par darwenn » 04/10/09, 19:46
Comme je le disait j'ai fait un essais en pompant 40w sur l'onduleur en continu, celui ci a tenu 10h sur une batterie 50ah.
En tirant 200W max en continu (pour essais) la batterie tiendrai 50 minutes .. ? :frown:
darwenn
x 9
par darwenn » 04/10/09, 20:09
A noter qu'on trouve à noroto pour une centaine d'euros, des chargeurs de batterie de voiture 12 ampères qui chargent selon ce qui est indiqué, une batterie 50Ah en 3h30. On peut peut-être trouver mieux et moins cher, je ne sais pas j'ai juste vu ça. Mais ça doit pomper environ 150w environ ce truc en 3h00, le temps du tarif réduit et si batterie à plat. Mais logiquement pomper 150w en 3h c'est toujours mieux que d'en pomper 60w sur 14h/15h avec un chargeur classique 6A (le temps de charge d'une batterie 50ah)
elephant
par elephant » 04/10/09, 21:19
darwenn a écrit :La nuit le frigo tourne par exemple, et la nuit je peux alimenter mon bassin extérieur ou l'éclairage ou la cafetiere, ou petit chauffage d'appoint de salle de bain (car je me lève à 4h00 pour le boulot) et mes prises de courrant comme je le ferai le jour en ayant basculé sur la batterie chargée durant la nuit. Là je tatone en analysant les situations. Je dit surement des bétises et vois peut-être trop loin, mais je suis curieux c'est comme ça (et bricoleur). Donc pour le moment, admettons, je peux déja m'orienter uniquement en tirant sur l'onduleur le jour et recharger la batterie la nuit, j'essaierai déjà comme ça et verrai ce que ça donne.
Darwenn, tu me désespère ! Tu touches des sous quand ton onduleur fonctionne ???
