bsr flytox , je n'empieterais sur le sujet de personne , t'inquiettes pas , d'ailleurs , je ne vais pas m'eterniser ici , ou sur d'autres forum, on y retrouve tjrs les memes choses , je vous souhaite que du bonheur,moi j'en ai eu aussi bcp quand je me suis interresse a ca de pret .
bonne continuation a vous tous , c'est tjrs mieux que d'aller au bistro !!
michel
Dopage pantone sur Mercedes MB100 (mème que 220d)
Je soude au TIG Argon mes montages
le débimetre sur un ancien gasoil injection indirect il y a un retour
certain injecteur ont un systéme de mesure sur un injecteur (sur les Peugeot ) ,
Ce n'est pas le cout du gasoil mais le temps passe sur la route qui est long
mesurer une differrenc eentre 25% et 30% demande autant de rigueur que mesurer un petit gain de 5%.
Pourrait tu élaborer pour les gens d'ailleurs parceque je ne saisi pas trop .. Mais j' aimerais savoir si ce n'est pas indiscret, as tu enlevé le systme au complet de ton autos ou bien tu continu a rouler sans faire aucunes mesures . (ce qui m'arrive souvent)
Parceque aprés quelques année d'usage lorsque cela se stabilise ou aucune amélioration a la hausse, la tendance est que tu met de l'eau dans le reservoir , tu roule et tu ne mesure plus rien ..
Les mesures tu les fait juste sur des grands trajets ou seulement aprés que tu fais une petite modification .
Quand tu as un sytéme qui marche tu n'est pas tenté de tout remplacer par autre chose , tu fais juste des petites modifications autour
Je comprend que au début on est plus enthousiate et lorsque on atteind un plafond, on est moins perserverent..
Je me pose la question combien qui ont eut un sytéme operationel l'enleve de leur vehycule par la suite ??
pacificso a écrit :bsr , andré , je crois ,
surtout ne gaspilles pas tes sous dans des pates ''magiques'' de soudure a froid et autres !! si tu n'a pas chez toi , trouve un gard pas trop loing qui te fera tes brasures volontier, surtout si tout est pret a souder !!
michel
Pourquoi tu ne met pas un débimètre en sortie de ton réservoir?
michel
QUI A CHANGE MON TITRE DE POSTE?(j'ai un MB100)
Salut a vous,
bon j'ai un petit changement de programme, afin d'eviter de devoir changer une pieces qui pourrai couter cher si elle venait a casser par dilatation, je me rabat sur la transformation traditionnelle du tuyau d'echappement pour la réalisation du réacteur(mais je pense que je ferai quand meme le montage que j'avais prévu, le jour ou je récupererai un collecteur d'échappement de MB100)
Effectivement j'ai aussi entendu parler de ça je vais etudier la question
a + rom1
Salut a vous,
Sur ton shema tu n'isole pas la tige et le tube du reacteur...
a + rom1
bonjour André,
c ok pour la dilatation mais si je le laisse coulissant que penses tu d'étanchéifier (et aussi pour les vibrations)avec la pâte que flytox me conseille plus haut?(ça c'est une question pour plus tard comme je l'ai expliqué l'autre jour.)
Par contre en regardant tes différent réacteurs j'ai vu qu'ils étaient plus ou moins fuselés est ce que c'est vraiment nécessaire? parce qu'on m'a proposé de tourner ma tige de réacteur.
Et que penses tu d'isoler le réacteur, un copain m'a dit de le faire avec de la porcelaine?
a + rom1
a + rom1
Si tu veux absolument le poser dans la fonte tu fais un trou ajusté precis il 'y aurrat peu de fuite (le tube reacteur soudé a un seul endroit .
Pour la tige quelle soit isolé ou pas cela ne change pas grand chose (dans mon cas elle la tige de retenu est soudé (j'etais tanner d'entendre la tige vibré au ralentie)
N'oublie que une porcelaine ou autre support si il se casse le moteur l'aval et dans un diesel le piston passe trés proche de la culasse
Le réacteur ne demande rien de particulier, une tige approximativement de 150mm un entrefert de 1mm ou + ce n'est pas quelques diziemes qui vont changer quelque chose . La tige se recouvre d'une couche isolant a l'usage. (prend du materiel acier inoxidable tu ne retourenras plus par la suite au réacteur tige)
Dans mon cas pour le dopage a l'eau
les améliorations sont venu juste en modifiant la facon de faire la vapeur qui entre dans le réacteur c'est les seules endroit ou j'ai fait des changements, que cela soit GV , bulleur ,injection , c'est a cet endroit que se passe les améliorations pas dans le réacteur
Tu peux jouer sur l'air , la vapeur , la quantité d'eau
ROM1 a écrit :c ok pour la dilatation mais si je le laisse coulissant que penses tu d'étanchéifier (et aussi pour les vibrations)avec la pâte que flytox me conseille plus haut?(ça c'est une question pour plus tard comme je l'ai expliqué l'autre jour.)
La pâte genre Pattex c'est bon pour les températures pas trop élevées ( genre 220° max) mais pas pour l'échappement près de la culasse qui va de 90 à 750°. c'est une résine , pas du métal.
Mais comme te dit André , si ton réacteur passe avec très peu de jeux la paroi de l'échappement ( 0 à 2/100 mm) sur une portée bien propre ( usinée) avec un bon état de surface , c'est bon , ça marche et ça ne criquera plus et les fuites seront négligeables !
Que la force soit avec toi....
Bon courage
Bon courage
- 14 Réponses
- 9365 Vues
22/11/21, 11:38Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 6 Réponses
- 9601 Vues
Dernier message par kestjc
11/11/21, 17:39Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 6 Réponses
- 9576 Vues
Dernier message par denis
08/07/19, 15:09Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 19 Réponses
- 23391 Vues
Dernier message par Flytox
14/12/17, 23:04Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 51 Réponses
- 67970 Vues
Dernier message par chris59
19/08/13, 12:02Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 102 invités
