Un nouveau type de chauffage ! (le plus vieux du monde)
PITMIX
Chercheur moteur pantone
x 17
par PITMIX » 03/01/14, 15:04
Ahmed a écrit :Une petite question formelle: pourquoi avoir ajouté au titre la mention "le plus vieux du monde", sinon par antithèse?
Je pense que c'est juste histoire de dire que c'est un système qui n'utilise peu ou pas de technologie moderne. Mais l'interessé y repondra mieux que nous...
grelinette
x 272
par grelinette » 05/01/14, 11:08
Le titre initial était "un nouveau type de chauffage !". Je renvoie donc la balle au modérateur qui avait rajouté cette précision entre parenthèses dans le titre...
J'en profite pour vous présenter l'installation de chauffage par crottin telle que je l'envisage :
- une cuve métallique de 50 à 100 litres (cumulus métallique cylindrique hs récupéré à la déchetterie) duquel je retirerai la résistance et l'enveloppe d'isolant, avec un petit détartrage. A priori je garderai le système d'alimentation d'origine (raccord d'entrée eau froide par le bas / raccord de sortie eau chaude par le haut) car les raccords sont d'origine, étanches et standards.
- la cuve sera placée verticalement et légèrement surélevée (10 à 15 cm) sur un support avec un géotextile permettant de laisser passer l'eau d'arrosage (ou de pluie) qui sera récupérer par une bâche étanche pour être reversé sur le dessus. (petite éolienne de pompage).
Autour de la cuve je poserai un cadre avec un grillage fin pour retenir le fumier et le compost tout en laissant passer l'air.
L'ensemble devrait faire un volume d'environ 2 m3 et sera placé sur palette avec roues de façon à pouvoir déplacer l'ensemble facilement.
Voilà... Yapluka !
Si vous avez des remarques et des suggestions d'améliorations ou de modifications à apporter, c'est maintenant...
PITMIX
x 17
par PITMIX » 05/01/14, 11:51
Voilà ton système semble bien au point dans ta tête il ne reste plus qu'à passer à l'action.
Question amélioration je te propose de brancher ton système en amont de ta production d'eau chaude existante. Tu aura un prechauffage ou au mieux un système suffisant et autonome. si c'est le cas il faudra prevoir un shunt de ton système de chauffe actuel pour passer en direct. Facile juste un bout de tuyau et une vanne.
Bon courage.
oli 80
x 114
par oli 80 » 05/01/14, 14:00
Bonjour, le gazon aussi bien entassé produit beaucoup de chaleur, je le sais par experience, en rammassant un gros tas de gazon, la chaleur qui se dégageait à même chauffé une branche qui était dans ce tas en voulant la prendre je me suis brulé légèrement la main et à travers un gant en cuir
rien que ça si ça avait été une plaque métallique ou une barre
malgré le gant la brulure aurait été plus grave
donc avaec du gazon entassé ça chauffe aussi très bien
x 3360
par Ahmed » 05/01/14, 14:14
Oui, Oli 80, le démarrage de la fermentation du gazon est très rapide car il contient beaucoup de matières azotées et d'eau, mais elle est peu durable car il n'y a pas beaucoup de matière organique; de plus le tas se tasse rapidement et devient imperméable aux échanges gazeux: faute de suffisamment d'oxygène elle passe rapidement en mode anaérobie avec les odeurs qui vont avec...
Grelinette, le grillage de contention, c'est sûrement une bonne idée, facile à réaliser. 2 m3, ça me semble assez faible car le rapport entre le volume et la surface de refroidissement (l'extérieur) n'est pas très favorble... à voir.
oli 80
x 114
par oli 80 » 24/08/14, 15:35
Bonjour, voila un autre sujet qui parle du système de chauffage avec du compost, je voulais déja en parler plus haut mais j' arrivais pas à trouver le sujet https://www.econologie.com/forums/fabriquer- ... 284-5.html
que voici
oli 80
x 114
par oli 80 » 07/09/14, 21:21
Bonsoir ,' j' ai même trouvé le blog de mr Wen Roland et un site sur la permaculture dans le quel il expose ses idées http://permafroid.blogspot.fr/
http://wenrolland.blogspot.fr/
vous pouvez même le contacter et qui sait peut être que le forum l' intéressera et il deviendra peut être lui aussi membre ici sur éconologie
en tout cas ce serait intéressant d' avoir quelqu' un comme lui ici
sdf5dfs5
par sdf5dfs5 » 24/12/14, 05:30
Merci pour cette info.
LaChanson7
par LaChanson7 » 26/12/14, 10:51
Merci votre liens,ce sont utilisant
LaChanson7
par LaChanson7 » 28/12/14, 06:46
Il m'intéresse beaucoup,pouvez vous m'essayez des autres info en mp svp?
étui galaxy alpha
housse samsung galaxy alpha
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 104 invités
