Fermacell et enduit de finition
ganmat
par ganmat » 20/10/09, 23:18
J'ai écris ce post hier et je ne le retrouve plus!!???
Je le réécris donc ci-dessous!
J'espère que je vais le retrouver ..... avec des réponses!!
Je suis devant l'interrogation suivante:
Sur du fermacell, Xella dit que l'on peut coller du papier peint. Je veux coller du papier peint intissé à peindre, mais j'ai des joints avec enduit de finition.
Est-ce que la colle va prendre également sur l'enduit de finition fermacell?
Sinon,
Est-ce que si je mets un enduit de lissage quelconque, ça fait l'affaire?
Ou faut-il absolument mettre l'enduit de lissage fermacell ou une sous couche de peinture?
Merci de vos réponses ....rapides???
Mat
Point d'interrogation
ganmat
par ganmat » 26/10/09, 23:08
Maintenant que j'ai fait l'essai, ej peux répondre à une partie de ma question!!
Je n'ai pas mis d'enduit de lissage, j'ai posé mon papier intissé à peindre "Rollover" sur mon fermacell et de l'enduit fermacell et cela tient bien. Le ponçage n'était pas parfait, cela ne se voit pas vraiment, parfois à certains endroits si je mets vraiment mon nez dessus. par contre il faudra absolument peindre mon papier intissé à peindre même si je veux laisser mes murs ou plafonds en blanc, le blanc de l'enduit en limite de plaques de fermacell se voit à travers.
Voilà pour ceux qui se poseraient la même question que moi, à l'occasion!!
Bien à vous tous!
Mat
x 3346
Re: Fermacell et enduit de finition
par gegyx » 26/10/09, 23:22
ganmat a écrit :Bonjour
J'ai écris ce post hier et je ne le retrouve plus?
Bonjour, ton message précédent sur Econologie date du 16 Août.
https://www.econologie.com/forums/post137039.html#137039
ganmat
par ganmat » 27/10/09, 08:21
En fait non, mais j'ai compris ce qui s'est passé, mon ordinateur se dérègle actuellement à chaque fermeture et je ne règle pas systématiquement la date et les heures.
Merci de ton info
Mat
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 113 invités
