Bruleur d'huile à pompe à injection
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 22/10/09, 20:45
Je remarque que c'est une idée qui trotte dans la tête de pas mal de gens.
A première vue ça semble plus simple à réaliser qu'un bruleur à boule.
Utiliser une pompe à injection de voiture, via un moteur électrique, pour pulvériser l'huile.
Je dirai qu'il faudrait raccorder les 4 ou 6 sorties d'une pompe diesel, et de les raccorder sur un seul injecteur.
La pompe serait placée dans un bain marie pour la garder à température.
Question :D est-ce que ça a des chances de marcher?
Quelle puissance pour le moteur électrique?
Quelle vitesse pour le moteur?
Garder une courroie crantée, ou une simple courroie?
Alors, les zuileux,
:cheesy:
Vous en pensez quoi ?
to_pal2003
par to_pal2003 » 22/10/09, 21:02
Salut, j'ai deja tenté le coups pour voir ce que cela donne, j'ai vite abandonné car une fois lapompe d'injection amorcée et les in jecteurs plein d'huile, il faut une sacre force pour faire tourner la pompe on dirais pas
PAT
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 22/10/09, 21:11
Ton moteur électrique faisait quelle puissance ? (à la louche)
boubka
par boubka » 22/10/09, 21:35
c est vrai , et ca doit marcher :D
un amis qui tourne a 40 % d huile sur un bruleur fuel tres peu modif (et sans chauffage) en est persuader lui aussi . il veut essayer cela avec une pompe hydrolique de bx :idea:
AXEAU
par AXEAU » 22/10/09, 21:55
Bonsoir,
Il y a une vingtaine d'années mon pere a essayé avec une pompe 6 cyl. en ligne.Pour les essais il faisait tourner la pompe a 1500 t/mn et allumait le jet avec un chalumeau.Il avait de grandes difficultes a maintenir la flamme.Il a essayé plusieurs tarages de l'injecteur puis il a abandonné au profit d'un bruleur.Je me rappelle que l'ensemble moteur pompe etait bruyant.
jlg
x 894
Re: Bruleur d'huile à pompe à injection
par Flytox » 22/10/09, 22:05
Bonjour Lejuste
lejustemilieu a écrit :Je dirai qu'il faudrait raccorder les 4 ou 6 sorties d'une pompe diesel, et de les raccorder sur un seul injecteur.
Attention une pression de 200 ou 300 bar ça peut être dangereux, Si tu trafiques tes tuyaux ou raccord, s'il y en a un qui éclate , mauvais temps si tu es en face de la giclette !!!
Tu peux cintrer gentiment les tuyaux
d'origine des injecteurs que tu as récupéré en même temps que la pompe à injection pour les amener au bon endroit du bruleur, mais il faut ni les couper ni les resouder.
Si tu récupères une injection monopoint, le problème tuyau est plus simple.....pour l'électronique de commande...c'est beaucoup moins..... glop ! :mrgreen:
De toutes les façon , l'idée est bonne tu aura difficilement une pulvérisation plus fine.
La pompe , devra tourner relativement vite (3000 tr/mn ?) car tu n'as peut être pas l'intention de faire une combustion pulsée.... :mrgreen:
Il me semble qu'une pompe d'injection mécanique Bosch absorbe plusieurs chevaux..... :cry:
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 22/10/09, 22:16
:shock: tant que ça !
x 894
par Flytox » 22/10/09, 22:35
Je retrouve plus l'article ...grrrrrr Quand je l'ai lu j'ai halluciné également. :mrgreen:
la boulle
x 12
par la boulle » 23/10/09, 07:48
bonjour
quelqu'un a essayer avec un groupe hydrolique de machine outil par azard??
x 894
par Flytox » 23/10/09, 11:01
En y réfléchissant chui pas sur que la pompe va apprécier cette plaisanterie. Normalement y n'y a pas de contre pression dans les circuits d'injection qui sont indépendants les uns des autres ....
Il y a peut être une solution, c'est de faire cracher tous les injecteurs dans une petite enceinte ( solide !!) pour la faire monter en pression. Cette enceinte aura pour sortie un autre injecteur qu'il faudrait un peu détarrer ( 50 bars ?) pour qu'il arrive à fonctionner presque en continu au lieu de 2 injections très courte par tour. :P
:P
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 612 invités
