Pour le projet d'atelier/laboratoire associatif (voir ma signature), je projette de chauffer le local qui hébergera l'atelier avec une cogé à l'huile. L'idée est que la vente d'électricité ou sa conso sur place permettra de compenser une partie du cout de l'huile (enfin bon, ca reprend le principe de base de la cogé).
Je brosse un tableau :
250m² à chauffer pour 25000 kWh/an (ca correspond à un batiment moyen isolé avec une utilisation non permanente). C'est la surface moyenne que je vise sachant que je n'ai pas encore ce local.
Avec un moteur de voiture de 50Cv (37kW) qui tourne 2.2h/jour (à puissance max) sur 6 mois/an, et avec un stockage tampon sur la journée dans 3m^3 d'eau, ca permet de couvrir les besoins de chauffage. Ca correspond à environ 14000 kWh d'élec produite par an (sur 6 mois en fait, puisque que la cogé ne tournera que sur la période de chauffe). Je n'ai pas trop d'idée si ca correspondra à la conso élec de l'atelier...
Tout ca est une estimation que l'on pourrait affiner, d'ailleurs un moteur moins puissant serait peut-être suffisant quitte à le faire tourner plus longtemps par jour.
La difficulté est que pour simplifier l'injection de l'élec sur le réseau et les contrats avec EDF, il faudrait pouvoir autoconsommer l'élec et tirer sur le réseau si le moteur ne tourne pas. Comme l'élec produite par cogé ou par biomasse n'est pas rachetée plus chère que celle que l'on consomme, il n'y a pas d'intérêt à vendre.
En cas d'autoconsommation, il va falloir réguler le moteur en fonction de la demande.
J'ai quelques doutes sur la facon de réguler une cogé huile ?
Est-ce qu'une régulation sur la conso de carburant mais à régime constant tout en faisant varier la charge du générateur est possible ??
Ou alors, faut-il faire varier la vitesse de rotation en même temps que la charge ?
En fait comment fait-on dans les groupes électrogènes pour réguler en fonction de la charge? En écoutant les groupes électrogènes (oui, c'est mieux que l'opéra
J'aurais besoin de quelques éclaircissements!
Merci
