Bonjour à tous,
Suite à mon projet je encore à la recherche d'un fournisseur de materiel solaire PV.
Hier par hazard je suis tombé sur un revendeur qui propose des batteries Batteries Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) et le surcout par rapport à la classique batterie au plomb vaut-il tous les soit disant avantage de cette technologie.
D'ailleur je ne connais pas du tout ce nouveau type de batterie, qu'est ce qu'elle apportent concretement dans une installation solaire autonome ?
Quel est leur aspect environnemental ?
à moins que ce soit une arnaque de plus ?
Batteries Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) qu'en penser ?
bijour
je fais remonter ce sujet
je me pose aussi des questions sur ce type de batteries
et peut être que quelqu"un ici a déja utilisé des batteries LiFePO4 avec du photovoltaique
sur alibabba on en trouve pas cher, bien moins lourd, transportable via avion, duree de vie 8/12 ans...etc plein d'avantage semble t il
je met pas le lien n'étant pas sûre d'avoir le droit de le faire
sur d'autres fofo, on parle de risque d'explosion, de la nécessité d'avoir un chargeur spécifique (qui coute un bras)
de l'impossibilité de brancher plusieurs, batteries (parallèle ? serie?)
qu'en est il vraiment?
merci
merci
les batterie au plomb et au lithium on le même problème : elle se detruisent en dehors de leur tension de fonctionement autorisé
seule difference , avec le plomb la destruction est sans danger ... avec le lithium ça peut exploser
conclusion les batterie lithium sont toujours installé avec des chargeur bien fait , et ça les fait durer longtemps ... pendant que les batterie au plomb continuent a paraitre mauvaise parce qu'on les utilise sans bon chargeur
je trouve que pour installation fixe le plomb reste la meilleure solution
- x 5742
On en a abondamment parlé dans ce fil, à partir de là:
https://www.econologie.com/forums/bricolage- ... 58-70.html
Il y a eu insistance sur tous les points de détail. C'est déjà une bonne approche.
Oui, ça semble être de bonnes batteries rapport poids/performance/coût
merci obamot aussi pour ta réponse
ce sujet sur les voitures électriques ne m'aide pas vraiment
je vais préciser mes questions
je possede 2 régulateur de charge 1 classic et 1 type mptt
est ce bon pour charger ces batteries?
doivent ils avoir une fonction particulière ou autre caracteristique spéciale?
je suppose qu'avec un régulateur de charge approprié je devrai pouvoir brancher au moins de 2 ces batteries ( puis que ca ce fait sur les vélos et voitures électriques)
ma seconde interrogation est celle la : est il sûre et opportun d'acheter plusieurs de ces batteries ? pour un branchement en parallele ou serie
merci
merci
- x 5742
Il y a la réponse dans l'autre fil. On ne peut pas charger ce type de batterie à la légère, c'est très pointu. Il faut le chargeur idoine prévu pour la batterie qui est livré avec amha.
Maintenant si le type de chargeur que tu suggères fonctionne? Aucune idée. Mais il y a sûrement quelqu'un qui te répondra...
- 30 Réponses
- 2890 Vues
18/05/24, 17:09Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5805 Vues
13/02/21, 12:25Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 20 Réponses
- 15837 Vues
30/06/14, 12:08Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6 Réponses
- 9685 Vues
Dernier message par michel avignon
08/05/10, 20:55Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 17 Réponses
- 17804 Vues
Dernier message par coucou789456
15/10/08, 01:45Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 109 invités
