Transformer une clim en pompe à chaleur air-eau
- x 11263
Re: pac
tigrou_838 a écrit :yes christophe, j'avais deja regardé les petites pompe a chaleur pour piscine, j'en avais trouver a 500euros pour une de conso 500w avec un cop de 2 ou 3 je ne me rappel plus, mais je probleme et qu'il faut un passage de mini 4m3 et cela me gene un peu pour mon tampn de 1m3, peur de trop brasser.
petit question au specialiste Captain y a t'il un petit truc a faire pour eviter cela.
Ben à mon avis c'est pas un probleme! Tu monteras juste plus en T° et aura un COP (un peu) inférieur!
Il disent 4m3/h pour garantir les performance piscine entre 25 et 28°C T° piscine. Je pense qu'il n'y a aucun probleme à réduire le débit...
4m3/h cela demande déjà une belle pompe de 3 ou 400W...c'est un peu bête de mettre 300W mécanique pour faire du chauffage...
Pour le reste je ne vois pas trop d'inconvénient...si ce n'est la durée de vie par rapport aux PAC "habitation"...mais vu que leur prix est 10 fois plus élevé...ca m'étonnerait pas que la PAC piscine soit 5 à 10 fois plus rentable que la PAC habitation!
- x 11263
lakdar a écrit :re salut,se n' est pas la peine d' aller en belgique pour les outils de frigoriste,je les tiens a dispo,avec les expliquation qu' il faudrat pour les utiliser.@+
C'est moi qui suis en Belgique et qui invite Maloche
Pour tes explications, on les attends là!!
- Capt_Maloche
- x 42
Re: pac
Christophe a écrit :A) Ah y a un échangeur externe? Je savais pas...j'ai rien dis alors!
J'en connais un qui va faire un petit stage frigo en Belgique au printemps prochain !! Chiche? Dis oui, dis oui, steupléééééééé!
RHHOO, meuh non, l'échangeur est gainé sur l'appareil, 2 gaines en PVC souples servent à cannaliser l'air
Pour le stage, c'est ok avec trappiste open bar
tigrou
Yep, comme le dit Christophe, 4m3/h est un débit qui doit correspondre à un delta de T° relativement faible
si ta pompe fait 3000W en mode chaud
le débit raisonnable serait avec un delta T° entrée/sortie de 5°C :
3Kw/(4.18x5)= 0.143 L/s ou 0,5 M3/h
pour une piscine les débits sont plus fort pour le traitement d'eau (filtre à sable) et aussi "pulser" l'eau pour le traitement de surface ou les jets massants, car souvents les systèmes de chauffage sont en série sur le circuit
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
pac
donc, CAPTAIN, tu pense qu'avec cette pac piscine, associer a un circulateur de 0,5m3h cela devrait etre bon pour remonter la temperature du tempo de 1000l a plus ou moins 50degrés.
une autre question, l'hiver en dessous de zero, comment ca fonctionne?
il faut mettre la pac a l'interieur dans une piece qui ne gel pas??
tigrou
• Puissance: 1/2 CV.
• Puissance restituée: 2500 W.
• Puissance consommée: 500 W.
• 5 COP (Coefficient de Performance: Rapport entre la quantité de chaleur produite par celle-ci et l'énergie électrique consommée par le compresseur), soit 80% d'énergie gratuite.
• Affichage digital.
• Intensité nominale: 2,3 A.
• Voltage: 220 V / 50 Hz.
• Nombre de compresseurs: 1.
• Type de compresseur: Rotatif.
• Echangeur thermique: Tube hermétique avec tuyau à spirale flexible en titane (à l'intérieur).
• Gaz réfrigérant: R140A.
• Nombre de ventilateurs: 1.
• Puissance du ventilateur: 15 W.
• Vitesse de rotation du ventilateur: 850 RPM (Rotations par Minute).
• Type de ventilateur: Horizontal.
• Niveau sonore: 45 dB(A).
• Connexions hydrauliques: 50 mm ou 38 mm avec des adaptateurs pour les tuyaux des piscines hors-sol.
• Débit d'eau: Supérieur ou égal à 4 m³/heure.
• Compatible avec l'électrolyse au sel.
• Perte de pression d'eau: 8 kPa.
• Fusible: 16 A.
• Limite de courant résiduel: 30 mA.
• Calibre d'alimentation: 3 x 1,5 mm².
• By Pass (pièce permettant un raccordement en dérivation) obligatoire (non fourni).
• Dimensions colis (Longueur x Largeur x Hauteur): 70 x 45 x 68 cm.
• Poids: 35 kg.
tigrou
- Capt_Maloche
- x 42
C'est pas mal pour 500€, tu as un lien fabriquant?
Par contre pour faire de l'eau chaude, table plutot 40°C (du préchauffage en fait)
Par basse T° et haute température ton COP va s'écrouler et ruiner tout l'intérêt de ce montage
- x 11263
Capt_Maloche a écrit :C'est pas mal pour 500€, tu as un lien fabriquant?
Y a déjà Poolex qui me semble plus adapté des gammes, pour le reste et les prix, cherche sur Google chez les pisciniste avec ces noms: https://www.econologie.com/forums/pompe-a-ch ... t8428.html
C'est la période des promos actuellement je crois
- x 11263
Re: pac
Capt_Maloche a écrit :les systèmes de chauffage sont en série sur le circuit
Pour les PAC piscine oui, pour le reste (échangeur sur chaudière ou panneaux solaire donc en plus haute T°) non, c'est généralement en ByPass (avec vanne d'ajustement).
Il y a des piscines qui ont même leur chaudière (gaz généralement) dédiée !!
- Capt_Maloche
- x 42
Re: pac
Christophe a écrit :Il y a des piscines qui ont même leur chaudière (gaz généralement) dédiée !!
Vi Vi, j'ai fait ça pour une piscine à débordement aux Barbades
Le client est roi, on ne peut pas toujours placer du solaire
En tout début de sujet, il est bien précisé qu'il nest pas nécessaire de disposer d'outillage de frigoriste...
Mais cela signifie que les soudures réalisées soient parfaitelment étanches ainsi que l'ensemble du circuit...
J'ai déjà installé (pas chez moi) plusieurs clim de chez B---O D----T premier prix et elles sont préchargées en usine. Une fois installées et raccordées ils indiquent une procédure assez simple pour évacuer/purger l'air du circuit. Cela marche depuis plusieurs années pour celles que je connais.
- 29 Réponses
- 24163 Vues
04/04/13, 20:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 20 Réponses
- 14333 Vues
Dernier message par dedeleco
23/11/10, 23:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 18463 Vues
24/08/06, 10:04Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 236 invités
