J'ai besoin de créer un courant d'eau avec une petite roue-a-aubes d'un metre de large dans un bassin d'algues pour accelerer la production par photo-synthese (vagues = plus de surface d'eau = plus de photo-synthese) , et j'ai lu sur le net qu'un Sénégalais avait fait de même grace à un moteur d'essuie-glaces mais je n'ai pas de photos ni de contacts.
Probleme : je me vois bien acheter un moteur d'essuie-glaces á la casse mais comment réguler la vitesse de rotation pour ne pas creer un courant trop violent ? Est-ce que c'est un simple potentiometre á intercaler sur la phase ?
Merci
Roue à aubes tournant grâce à un moteur d'essuie-glaces
Ton explication me semble bizarre, tu pourrai développer ? Pour moi l'augmentation de surface n'est pas énorme. Il n'y aurai pas d'autres effets recherchés avec un "léger" brassage de l'eau ?
Un moteur d'essuie glace fait dans les 40 W et fonctionne en 12 V continu, pas de quoi faire un raz de marée avec une roue à aube de 1 m de large, enfin tout dépend de ce tu cherches comme vagues....pour un entrainement direct cela me parait un peu juste mais tu peux toujours essayer , un rhéostat en série pour commencer, ou de mettre quelques diodes en série pour faire chuter la tension ( 0.7 Volt par diode) , tu verras pour le rendement après.
- Forhorse
- x 375
Le plus simple est un rehostat (petite nuance par rapport au potentiomètre qui est un peu plus délicat à calculer)
A condition d'en trouver un de la bonne puissance, et avec l'inconvenient d'une perte d'energie.
Un solution plus efficasse et plus moderne c'est de faire un montage PWM (modulation de largeur d'impulsion) ça peut se faire avec un NE555 et un transistor de puissance. Un peu plus compliqué à mettre en oeuvre (quoi qu'un recherche sur google doit déjà donner pas mal de schéma) mais avec l'avantage de limiter les pertes d'energies et de permetre de descendre plus bas en vitesse car la solution du PWM permet de garder une plus grande proportion du couple par rapport à un rehostat.
- elephant
- x 7
Je ne suis pas très chaud pour le rhéostat, justement parce qu'il est chaud ( donc perte de puissance )
Juste pour rappel, au cas où, un moteur d'essuie glace entraîne le mouvement des balais via une ou deux bielles, tu peux donc conserver ces bielles (voir en les rallongeant) en les fixant sur ta roue à aubes, la vitesse ne devrait pas être trop importante.
Mais peut-être est-ce comme ça que tu l'envisageais.
Tu peux encore récupérer (je l'avais fait sur une voiture japonaise) un potentiomètre dédié à l'essuie glace sur une voiture.
Excellent, merci beaucoup, je vais essayer.
Vu que je n'y connais rien - vous aviez devine - puis-je utiliser ceci ?
http://www.conrad.fr/regulateur_de_vitesse_5_a_pour_moteurs_a_courant_continu_p_19247_19248_219543
ou meme ceci ?
http://www.conrad.fr/regulateur_mecanique_p_19379_19434_219581_219582_FAS
ou meme ceci ?
- 8 Réponses
- 15988 Vues
12/11/16, 13:04Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 4848 Vues
Dernier message par Jardinierbricoleur
23/09/16, 04:03Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 6689 Vues
Dernier message par philgib
10/11/09, 19:55Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 85 invités
