Problème avec mon tour à bois
- J'apprends l'éconologie
Salut Marmotte et Boubka!
Le pire système de démarrage qui soit est sur ton moteur, ce système est très capricieux sur la charge, maintenant que j'ai vu ton relais, il est fort possible que ton condo soit en problème car s'il n'est pas exactement a la bonne capacitance tu auras des problème de démarrage.
Comme l'a dit boubka regarde si le problème n'est pas mécanique en nettoyant le relais sinon remplace le condensateur, bien sur en espérant que le bobinage moteur n'est pas surchauffé.
Alain
Alain
bon je viens de démonter le moteur et la une petite surprise m'attendais:
j'ai quand même regardé au niveau du contact mais il n'est pas collé il a l'air bon.
alors soit je change le moteur soit je le garde avec un interrupteur mais si je laisse l'interrupteur y-a t-il un risque?
Désolé pour toi Marmotte!
Je pense qu'il serait plus sage de remplacer le moteur que d'essayer de rafistoler celui-ci!
Quelle est la puissance du moteur en watts ou cv?
Quel type de moteur et sortie d'arbre?
Est-il vissé sur la base ou sur le bout du moteur?
Alain
Alain
Marmotte
OK c'est un 1 cv, surement en chinois et non pas en japonnais!
Tu n'as pas la vitesse de rotation?
Comment il s'accouple, par poulie?
Il se fixe à la base ou par le bout du moteur?
Voici une idée de moteur de remplacement à un coût raisonnable:
3000 tr/m:
http://www.moteurselectriques.fr/moteur ... S20750W080
1500tr/m:
http://www.moteurselectriques.fr/moteur ... S40750W080
3000 tr/m:
1500tr/m:
Alain
Alain
lol oui chinois
c'est un 1500 tr/min
le moteur est fixé sur le bâti et la poulie est monté sur l'arbre et une courroie fait le lien avec l'arbre du tour.
je viens de regarder sur le liens oui c'est raisonnable mais avant je vais allé voir vers chez moi il y a des bobineurs je vais voir si y en on pas des d'occaz sinon j'achèterais neuf surement, merci pour le lien
Bienvenue Marmotte!
Donc ça sera pas trop difficile de le remplacer par un meilleur!
Je doute que le rebobinage sois moins cher, vu que le condo à lui seul risque de coûter 50 euros s'il es HS, mais parfois il ont des moteur usagé pour des bagatelle, tu n'auras qu'à changer la poulie pour l'adapter sur le nouveau moteur vu que 24mm c,est pas très courant mais plutôt 25mm, ça peut aussi être du 1 pouces, seul une mesure au vernier te le dira.
Alain
Alain
- 38 Réponses
- 44389 Vues
Dernier message par RV-P
02/02/15, 14:21Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 11 Réponses
- 29886 Vues
Dernier message par tnerual
28/02/11, 19:36Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 7105 Vues
22/03/10, 09:49Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 10 Réponses
- 11943 Vues
15/07/10, 14:25Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 18 Réponses
- 8358 Vues
Dernier message par Corpse Grinder 666
21/11/09, 14:25Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 136 invités
