Onduleur et chaudière pellets Okofen
yann16
par yann16 » 18/11/09, 09:13
Suite à l'installation de ma chaudière Okofen, de 25kw, le commercial de cette marque m'a plus que fortement conseillé, d'installer un onduleur afin de protéger la partie électronique, au niveau alimentation) très sensible de cette chaudière.
Ma question, plus que de savoir si normal ou pas, est quel type d'onduleur (en dehors de la puissance), faut'il installer pour une vraie protection (offline/online/ line interactive). La chaudière fonctionne en 10A. Faut'il que l'onduleur ai des sortie en 10A...
Selon le commercial, c'est plus pour redonner une bonne forme au signal électrique, éliminer les surtensions, ou les sous-tensions et les micro coupures...
Merci par avance de toutes vos réponses
dirk pitt
x 68
par dirk pitt » 18/11/09, 09:26
il a un beau-frère qui vends des onduleurs :lol: :lol: :lol:
sans rigoler, ça me semble surabondant. de plus, le jour ou il y a un reel probleme comme un coup d'orage, je suis même pas sûr que l'onduleur servira de fusible pour la chaudiere.
mets juste un parafoudre de bonne qualité sur la prise qui alimente ta chaudiere et point barre.
au niveau puissance, si tu as le modele avec aspiration, attention ,la puissance est importante (je sais plus la valeur) lors de l'aspiration (5 minutes par jour)
cliquez ma signature
yann16
par yann16 » 18/11/09, 09:38
merci pour ta réponse:
en ce qui concerne la puissance, il s'agit du modèle vis ss fin (je crois que sa puissance est de l'ordre de 1700/1800 watt/jour: donc pas énorme.
en ce qui concerene le point de vue du commercial, il affirme que si la partie calculateur et autre électronique était endommagée, à l'avenir, car réellement très sensible, et comme j'habite à la campagne, il y a de forte chance pour qu'Okofen se dégage de sa garantie si non protégée par onduleur... En résumé, il présumeront que cela viendra d'office de l'éléctricité et pas de leur machine...
D'où ma question sur les onduleur et l'ampérage des prises.... Donc je me permets malgrsè tout de reposer la question sur quel type d'onduleur, puis après je verrai... Même si je trouve fort de café de devoir rajouter 150/250 euros pour protéger une chaudière qui est facturé 9000 euros, sans le reste...
Forhorse
x 377
par Forhorse » 18/11/09, 10:12
Ben si je me gourre pas, l'onduleur qui offre la meilleur protection c'est un "online"
Les "offline" se contentent de basculer sur batterie lorsqu'il detectent une sur/sous tension, le plus souvent par un simple relais, autant dire que ça protège pas grand chose à part des coupures de courant.
Les "machin interactive" je sais pas a quoi ça correspond, et si je peux me tromper, pour moi ça ressemble plus à un argument commercial qu'a une réelle technologie (genre "watt de vendeur d'autoradio")
Mais pour être vraiment protegé, je dirais qu'il faut en plus un bon parafoudre categorie 1 en tête du tableau, couplé à une excellent prise de terre, et un parafoudre categorie 2 juste avant la chaudière et son eventuelle onduleur.
Pour la puissance de l'onduleur difficile à dire. Il doit au moins supporter le courant absorber par la chaudière lorsque tous ses equiments sont en route, et sans cette donnée c'est impossible de se prononcer.
On peut le faire à la louche en aditionnant la puissance de tout ce qui est piloté par la chaudière (circulateur, moteur de vis, etc...) mais là c'est pareil, il faut les données technique, on peut pas deviner.
yann16
par yann16 » 18/11/09, 10:37
merci pour ta réponse...
En ce qui concerne la puissance de l'onduleur, j'ai ces éléments (en gros un 250/300w en sortie suffit.... Cependant, si la chaudière fonctionne en 10A faut'il que les sortie de l'onduleur soit en 10A (en effet nombre d'onduleur sorte en 7A)...
Forhorse
x 377
par Forhorse » 18/11/09, 12:08
Il ne faut pas confondre le calibre de la protection de la ligne d'alimentation et la puissance absorbée par la chaudière.
Même si ces deux valeurs sont en relation elle n'ont pas grand chose à voir entre elle.
Il faut savoir que dans une installation domestique, les disjoncteurs et fusible du tableau de distribution servent à la protection des lignes (les fils) et non pas les appareils qui sont branché dessus (qui sont censé avoir leur propre protection)
Donc si on te demande un ligne 10A c'est qu'on sait que le courant absorbé ne depassera jamais cette valeur, mais il peut être aussi baucoup plus faible.
300W sous 230V ça fait 1.3A
Si tu veux trouver un onduleur qui sort 10A il t'en faut un de 2300W... ça commence à être un gros onduleur.
Les onduleurs d'ordinateur que l'on trouve courrement dans le commerce font entre 500 et 800VA (2.2A à 3.5A)
Pour simplifier P = U x I avec
P = puissance en Watts
U = tension en Volts (ici 230V du secteur)
I = Intensité en Ampères
yann16
par yann16 » 18/11/09, 12:39
Donc pour résumer, inutile de choir un onduleur en fonction de l'ampérage de sa sortie, mais seule sa puissance doit être en logique avec ce qui sera consommée....?... Me tromperai-je ?
:| :cry:
dirk pitt
x 68
par dirk pitt » 18/11/09, 13:45
yann16 a écrit :merci pour ta réponse:
des Watt/jour, je connais pas. tu veux sans doute parler de Wh/jour. c'est une unité d'énergie et non de puissance donc ça nous renseigne pas vraiment.
yann16 a écrit :en ce qui concerene le point de vue du commercial, il affirme que si la partie calculateur et autre électronique était endommagée, à l'avenir, car réellement très sensible, et comme j'habite à la campagne, il y a de forte chance pour qu'Okofen se dégage de sa garantie si non protégée par onduleur... ...
ça, ça m'etonnerai. Je te suggère d'appeler Okofen France à Barberaz (73) pour connaitre leur point de vue mais je n'ai jamais entendu parler de celà. ça ne me semble même pas légal. A ce moment là, darty n'a qu'a dire qu'ils refusent de te garantir ta Télé et ton ordinateur si ils ne sont ps sur onduleur.
c'est du n'importenawak.
yann16
par yann16 » 18/11/09, 13:53
oui il s'agit de sa consommation jour...
Pour le reste, il s'agit du représentant poitou-charentes Okofen...
Alain G
Re: Onduleur et chaudière pellets Okofen
par Alain G » 18/11/09, 14:00
yann16 a écrit :Bonjour,
Bonjour Yann!
C'est quoi ces conneries!
Tu vas poser un onduleur et après il vont se défendre en disant que tu n'as pas choisi le bon!!
Surement il ont un problème avec leur électronique et leur solution est la plus belle connerie que j'ai entendu à ce jour.
Mon beau-frère à une fournaise bi-énergie électrique/huile et la carte électronique lui petait à la figure au 3 ans, il m'en a parlé la dernière fois que c'est arrivé et j'ai réparé et modifier la carte qui fonctionne depuis 4 ans sans problème, c'est con comme ils peltent les problèmes sur le dos des clients pour une mauvaise conception au départ. :evil:
Ta carte a surement une mauvaise filtration dans son alimentation ou des composants trop faible ou mal refroidit comme c'est trop souvent le cas. :|
Alain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 227 invités
