Hydromoteur : une autre pompe écologique
- x 114
désolé
bonjour, oups désolé en fait si je voulais savoir ce qu' est la pompe monteau, c' est parce que je croyais que c' était le systeme du balancier ou un systeme dans le même genre
l' hydromoteur utilise un flotteur pour actionner une pompe à piston
alors que le balancier utilise le piod de l' eau dans un plateau pour actionner la pompe à piston
donc d' une certaine maniere l' hydromoteur est l' inverse du balancier hydraulique
l' hydromoteur me rapelle un peu cette pompe http://www.youtube.com/watch?v=MDfG6nhfdkA
http://www.youtube.com/watch?v=ToaIU3-BI4k
- x 114
pompe monteau
bonsoir, j' ai pensé à quelque chose, il se pourrait que l' hydromoteur aurait été inventé par l' inventeur de la pompe monteau , sauf comme la pompe monteau n' était peut être pas assez performante alors vingt ans plus tard, il a décider d' améliorer sa pompe et il a donc crée l' hydromoteur
quel était le noms de l' inventeur monsieur jourdain, il faut voir si j' ai pensé juste, tiens peut être un indice " hydromoteur L. J."
le J comme jourdain
le J comme jourdain
- elephant
- x 7
Le problème de la pompe monteau est que c'est un gros cylindre qui a besoin d'être usiné avec précision, ce qui est loin d'être le cas de l'hydromoteur, à la portée d'un bon ferronnier-soudeur .
- x 114
pompe monteau
bonjour, donc en fait comme vous avez dit au début du sujet, la pompe monteau utilise un piston étanche à la place du flotteur sur l' hydromoteur, en fait ce piston étanche actionne une pompe ou peut actionner autre chose comme le fait l' hydromoteur
je pense que c' est ça, à moins que je me trompe et que le principe est different
- elephant
- x 7
C'est bien ça: la pompe monteau exploite la pression, l'hydromoteur exploite la force ( poussée d'archimède)
dans une pompe monteau, c'est la surface du piston qui importe, dans un hydromoteur, c'est son volume immergé.
- x 114
machines à colonne d' eau
bonjour, voici à quoi me fait penser la pompe monteau
http://books.google.com/books?id=gjcAAA ... q=&f=false
plusieur type de pompes à colonne d' eau sont évoqué dont le bélier mais des pompes à pistons aussi
il y a aussi la pompe lambach
celle ci http://www.minelocmariaberrien.com/mine.htm
la derniere page de ce lien http://digital.library.cornell.edu/k/km ... 18_013.pdf
sauf je suppose que la pompe monteau n' est pas une machine à colonne d' eau comme celles présenté dans ces liens, désolé le premier lien qui a été pris sur le site de régis petit dans " bibliographie" ne dispose d' aucune photos ou croquis
- x 114
pompe monteau fake
bonsoir, j' ai recherché sur le net de la doc sur la pompe monteau, rien trouvé nada,, cette pompe existe t' elle vraiment, dans un film de science fiction peut être, je pense plutot à une supercherie, un fake
en plus comme si on a pas vu le jeu de mots " pompe monteau"
"pompe monte eau" en fait c' est une pompe qui monte l' eau, encore une blague belge
oups j' aurais du metre dans dans "sujet unique humour"
pour elephant: http://www.pumpaid.org/The-Elephant-Pump.shtml
et sur ceux joyeuses fêtes
- elephant
- x 7
non, non, c'est très sérieux: le ministre Busquin ( docteur en physique) a même fait évaluer le projet par l'institut Von Karmann et j'ai m^me quelque part un mail du type qui avait fait l'étude à l'époque.
Mais....c'était il y a 20 ans ( donc, avant Internet ), et l'inventeur a abandonné l'affaire.
Le problème de la pompe Monteau, c'etait qu'elle était chère: nécessité d'usiner un ensemble piston-cylindre de gros diamètre, alors que l'hydromoteur est à portée d'un bon ferronnier-soudeur.
Oublie !
Oublie !
- x 114
flotteur
bonjour, j' ai remarqué un truc assez similaire à l' hydromoteur c' est la seadog pump
http://news.cnet.com/8301-11128_3-9952575-54.html,
et http://greenenergytv.com/Watch.aspx?v=1606752422
le flasque en bas qui actionne la pompe à piston est vouté
exemple, plongez un verre à l' envers dans un bassin ou lavabo
l' air est emprisonée dans le verre, ( experience simple qu' on apprend à l' école primaire) et bien le flasque utilise ce principe chaque fois que les vagues montent et descendent
sur l' hydromoteur c' est un flotteur qui actionne le piston, ben tiens on pourrait remplacer le flotteur par un récipient à l' envers comme le verre, je pense qu' on obtiendrait plus de force à la poussée sur le iston de la pompe et donc on peut monter de l' eau encore plus haut
- elephant
- x 7
je ne pense pas, Oli: l'air se comprimerait, donc le volume diminuerait. Et la poussée d'Archimède également.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 97 invités
