Christophe a écrit :Reste à savoir si il reste des stocks?
Attention aux "occasions". Un onduleur, cela "viellit" et ses performances chutent.
Remundo a écrit :Apparemment, le Soladin ne se branche pas "en live"...
looping a écrit :Il existe un système électronique qui permet de consommer 100% de sa puissance autoproduite et ainsi ne rien réinjecter .
Le principe étant de comparer la production d'un côté et la consommation de l'autre . Dans le cas ou la production est supérieure , un délestage vers un consommateur ( type résistance électrique d'un ballon ECS ou chauffage ) permet d'annuler le delta .
Remundo a écrit :Question : que fais le Soladin si on consomme moins que la puissance de l'onduleur ?
Il se coupe ?
Ou logiquement, il va injecter sur le réseau EDF... le compteur (récent surtout) bloque-t-il ?
Et s'il ne bloque pas et que la conso kWh a baissé entre 2 relevés EDF... est-ce que l'électricien fait une syncope ?
Pas évident
