Bonjour ,
Je suis en train de réaliser un chauffage central en thermosiphon avec donc un vase d'expension ouvert bien sûr et trois radiateurs qui vont se trouver de part et d'autre d'un mur de refent (mur intérieur). Ils sont donc tous les 3 au dessus de la source de chaleur qui se trouve être un poele de masse fabriqué sur mesure et dans lequel 3 emplacements pour 3 échangeurs ont été réalisés. Les échangeurs sont en cours de finition. Aucun problème de ce coté là.
Le départ chauffage est prévu en diam 40. Il y a une colonne montante toute droite sans coude ou alors tres grand coudes. Puis un grand coude à 90° à proximité du radiateur le plus haut sur lequel il y a un piquage allant au vase d'expension ouvert situé dans les combles, puis une descente douce du tuyau passant à proximitée en en dessous des radiateurs à alimenter. Les radiateurs sont alimentés en parallèle de ce tuyau par un piquage vers le haut du radiateur du coté d'où le tuyau arrive et un piquage de l'autre coté vers le bas du radiateur pour la sortie.
les question sont:
Faut il réduire sa section du tuyau de la colonne montante avant l'arrivée au point haut ? Il me semble que c'était fait comme ça sur les anciennes installation en thermosiphon.
Quels sections du tuyau utiliser et quelle pente pour le retour vers les échangeurs du poele?
Avis aux connaisseurs et merci d'avance pour vos réponses avisées.
Fanch
Chauffage central par thermosiphon
salut,
perso, je ferais un peu differend, je n'accorderais pas plus d'importance que cela à la section du tube, seulement que la montante soit > ou égale à la descendante mais je ne ferais pas le piquage vase sur la montante , je distribuerais d'abord les radiateurs (ce sont eux qui chauffent , pas le vase) ; je raccorderais celui-ci le plus près de l'entrée froide par une descente dédiée (moins de pertes calories pour la même fonction) et pour m'assurer du bon fonctionnement, un clapet anti-retour : il faut savoir qu'un thermo-siphon peut s'installer sur un seul tube -couche interne montante et externe descendante- pour éviter ce genre de mauvaise surprise que tu pourras vérifier sur http://forum.apper-solaire.org/index.php?sid=9ee64ef236dcad29597ccce7599bba24 où des forumeurs ont constaté cela entre tampon et panneaux solaires.
manitou22 a écrit :il faut savoir qu'un thermo-siphon peut s'installer sur un seul tube -couche interne montante et externe descendante
Je lis souvent cela. Concrètement que se passe t-il? Imaginons 2 ballons d'eau reliés par 1 gros tuyau. On réchauffe l'eau du ballon du bas.
L'eau chauffée monte par le centre du tuyau?
Si on arrête le réchauffement du ballon du bas, au final, l'eau du ballon du haut est plus chaude que dans le ballon du bas ou l'eau des 2 ballons est à la même température?
Argumentons pour faire.
Non, si c'est un gros tuyau, comme indiqué, l'eau chaude monte c'est sûr. Après, c'est sûr, ça dépend de ce qu'on appelle gros tuyau... Mais on s'éloigne toujours du sujet.
Ceci mis à part, le système est en marche depuis hiers et il fonctionne tres bien, pour l'instant avec un seul radiateur puisqu'une partie de la maison reste à rénover.
Apparemment c'est tres difficile d'avoir des infos ou de la doc sur le thermosiphon sur le net. C'est dommage, je crois que c'est un système qui intéresse beaucoup de monde.
salut fanch,
le thermosiphon avec un seul tuyau entre deux ballons est considéré comme un dysfonctionnement sur une installation; vouloir utiliser ce système pour transférer des calories est très aléatoire et il faudrait
calculer le volume de chaleur à transférer, la stratification dans chacun des ballons selon leur forme et leur volume, le diametre du tuyau, la composition de celui-ci (conductibilité du matériau ) la rugosité interne qui favorise plus ou moins les échanges internes. Bref, à moins d'etre un thermicien pointu, la méthode relève plus du pifomètre pour un amateur mais rien n'empêche d'essayer!
A+ kenavo
A+ kenavo
- x 4
Au début du lien qui suit, on parle un peu du thermosiphon
http://users.skynet.be/15102/M1_circuit ... ffage.html
Et le lien suivant en parle beaucoup plus (détails techniques)
http://ecohabitat.wordpress.com/categor ... e-solaire/
- 2186 Vues
Dernier message par Lanig22
10/03/24, 18:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 2756 Vues
Dernier message par Ahmed
16/02/23, 11:19Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 25 Réponses
- 6945 Vues
- 20 Réponses
- 8698 Vues
Dernier message par Seb57
22/11/22, 10:19Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2335 Vues
Dernier message par phil59
26/09/22, 19:31Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Google Adsense [Bot] et 210 invités
