Isolation sous rampants de toit de volumes morts
- elephant
- x 7
Mais alors, pourquoi mentionnes-tu que le sol sous la chambre est isolé et que le sol sous les combles ne l'est pas ?
- x 11461
Parce que je pense que c'est le cas puisque le chauffage se fait par planchers chauffants...Or il est "de coutume" de poser un PC sur une chape isolante non?
Du moins ca l'est aujourd'hui...Y a 25 ans j'en sais rien...
- elephant
- x 7
Quand tu es sur le sol ou sur une cave, certainement. Mais ici, tu es à l'étage: y a-t-il une différence de niveau entre le sol de la chambre et le sol des combles ?
- x 11461
Ah je pensais que c'était dès qu'on mettait un PC.
Non y a pas de différence (sauf le revetement de sol évidement)
- elephant
- x 7
Bof, si tu as ton living en dessous, c'est loin d'être indispensable.
En résumé, ce que tu peux faire c'est isoler le toit comme tu en avais l'intention initialement et mettre une petite isolation sur ton mur ( + alu) pour améliorer le confort. De toutes façon,s il y a de fortes chances que le degré d'isolation sous les combles soit le même que sous la chambre.
Au début je croyais que ton plancher était un plancher bois: gyproc, poutres sur chant, plancher.
Salut tous,
A mon humble avis, fait comme dit Eléphant: sol et cloison du lieu de déperdition ( hum ) à moins que tu n'ais envie de faire des sondages invasifs sur tes planchers pour savoir si tes planchers chauffants sont isolés de bout en bout et de ... éventuellement avoir une douche continuelle supplémentaire et à peine chaude dans la pièce du bas
PIF PAF POUM
- x 11461
Moué bon donc aucune des 2 solutions ne se détache de l'autre donc...
Je pense donc que je vais faire "au cas par cas" suivant ce qu'il y a "à coté" ou en dessous...Par exemple: pas la peine d'isoler le sol au dessus du garage non chauffé...
Ca risque de faire bizare en fin de compte mais bon c'est l'efficacité qui compte...
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
isolation
bonjour christophe, a voir ton premier message avec le schema, pourquoi ne pas faire les deux isolations, comme cela tu crée une zone tampon qui te permetra d'avoir une chaleur plus douce et reguliere.
tigrou
tigrou
- x 11461
Oui je vais probablement faire ca: au cas par cas...
- 10 Réponses
- 4539 Vues
Dernier message par plasmanu
- 7 Réponses
- 2990 Vues
Dernier message par phil59
- 11 Réponses
- 6480 Vues
- 9 Réponses
- 6765 Vues
Dernier message par Obamot
- 7963 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 357 invités
