Tirer de l'électricité du Rhone
elephant
par elephant » 10/12/09, 09:51
Obelix et Remundo, merci pour vos calculs.
Peut-on apprécier la vitesse à l'aide d'un bouchon entre 2 repères avec un chronomètre ?
Est il vrai qu'il faut s'écarter un peu du bord pour éviter les phénomènes de couche limite ?
Obelix
par Obelix » 10/12/09, 12:07
elephant a écrit :Obelix et Remundo, merci pour vos calculs.
Pour ma part je repondrais :
Oui
Oui
Pour le bouchon cela donneras un ordre de grandeur car on est quand même en couche limite avec l'air!
Quant a la berge, comme elle n'est pas rectiligne elle perturbe l'ecoulement du fluide et donc rend caducq tous les calculs ....
Mais c'est vrai qu'avec de l'eau la puissance grimpe tres vite. Pour les hydroliennes je penches plutôt sur un rendement de la machine fluide => mecanique de 30% plus celui de l'alternateur 80% ce qui au final donnes 25% environ ce qui est deja pas mal !
( Ne pas oublier M Betz non plus )
Obelix
In médio stat virtus !!
Papa ours
par Papa ours » 10/12/09, 13:39
Merci bien pour toutes vous précisions. C'est sacrément utile! Et 4,4kW ça serait vraiment super.
Je vais chercher des infos sur ces hydroliennes et je vous tiendrais au courant des évolutions :-)
Merci beaucoup!
x 5816
par Remundo » 10/12/09, 15:39
1) Peut-on apprécier la vitesse à l'aide d'un bouchon entre 2 repères avec un chronomètre ?
2) Est il vrai qu'il faut s'écarter un peu du bord pour éviter les phénomènes de couche limite ?
1) Oui, d'autant plus précis que le cours d'eau n'est pas turbulent (régime laminaire comme le Rhone)
2) oui, les berges imposent au fluide une vitesse nulle; idéalement, il faut de placer au centre du fleuve.
Sur un pont, on peut par exemple lancer un ballon retenu par une ficelle très longue et observer le temps qu'il met tendre la ficelle.
Mais je pense que sur le Rhône, des données hydrologiques existent sûrement. :idea:
le temps du retrait est venu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 141 invités
