Rôle du condo de filtrage pour une éolienne ?
Bonjour, on m'avais précisé que pour une éolienne il était bon de placer en sortie du pont de diode un condensateurs 33000uf en parallèle. J'en possède un (33000uf 100v) branché donc en parrèlèle de la sortie continue de l'éolienne et de la batterie. Mais quel est donc le rôle de ce condensateur ? lisser la tension ? (quel interêt ?) filtrer ? (quel interêt aussi ?). Merci pour ces explications. Que je le mette ou pas je ne vois aucune difference.
Salut Darwenn et Obamot!
Il n'est pas nécéssaire d'en mettre un si puissant et même d'en mettre un, il doit y en avoir un petit déja à l'intérieur de l'éolienne.
Même si il peut prendre 100 volts, s'il n'est pas alimenté par plus de 12 ou 24 volts, il n'y a pas aucun danger car il se chargeras seulement au voltage dont on l'alimente.
Alain
Alain
- Forhorse
- x 378
Je confirme, si c'est pour charger une batterie ça sert à rien vu que la batterie joue exactement le même rôle qu'un condensateur.
J'avais même lu, je ne sais plus où, que les oscillations du courant redressé sont même préférable a un courant lisé, ça augmenterai la durée de vie des batteries (effet de desulfatage grace a ce courant impulsionnel)
juste pour charger la batterrie pas necessaire ,mais si tu branche un radio 12 v sur la batterrie pendant la charge, tu vas entendre l'alternateur tourner , un petit ronflement qui suis le régime alternateur. (bien que les radio de qualité il y a un préfiltre sur l'entrée 12volts )
Sur les alternateurs Delco Remy d'auto il a y a un petit condensateur incorporé dans l'alternateur pour filtrer
andré
andré
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 98 invités
