Arnaque dans le vent ?
rescwood
par rescwood » 16/12/09, 10:30
J'ai été sollicité par une entreprise qui me propose une éolienne qui apparaît plutôt miraculeuse : http://www.greenenergy.li/pagina11.html
A partir des infos disponibles sur la page référencée ci-dessus, J'ai comparé les puissances annoncées a la puissance brute disponible (Pd) et à la puissance maximale utilisable (Pm ; Limite de Betz)
Formule utilisée : P = 0.5 * Cp * r * S * v^3
avec :
Cp : coefficient de puissance, 1 pour le calcul de Pd, 0.595 pour le calcul de Pm
r : masse volumétrique de l'air (1.25 Kg/m^3)
S : Surface (6m^2 = surface annoncée sur la page web)
v : vitesse du vent
Il y a une erreur dernière case en bas à droite ->2.37 pas 1.41
Si je ne me suis pas trompé, cette éolienne crée de l'énergie à partir de vitesse de vent supérieures à 4m/sec, en dessous si on tient compte de la limite de Betz.
Ou est l'erreur ?
boubka
par boubka » 16/12/09, 13:59
bonjour
pour les calculs suis pas assez connaisseur pour le dire .
par contre j ai visité le site et il y a quand même un gros problème :
toutes les photos sont des montages et de surcroit très mal faite.
je sais pas si c est de l arnaque ? mais ca sent pas tres bon :!:
elephant
par elephant » 16/12/09, 14:12
site asse mal fichu en .li ( c'est où, ça ? )
rescwood
par rescwood » 16/12/09, 14:20
J'ai envoyé une tite bafouille au gaillard :
Monsieur Erauw
Je dispose d'un terrain bien exposé aux vents dominants sur le plateau ardennais (à proximité de Martelange - altitude 480m - Plus de 4,5 m/s pendant plus de 2200 heures par an) et j'envisage d'y installer une éolienne de petite puissance (<=10kW). En cherchant des informations sur le net, je suis tombé sur votre page.
A partir des infos disponibles sur votre site, J'ai comparé les puissances annoncées a la puissance brute disponible (Pd) et à la puissance maximale utilisable (Pm ; Limite de Betz)
avec :
v : vitesse du vent
Voir fichier joint (Il y a une erreur dernière case en bas à droite ->2.37 pas 1.41)
Selon mon raisonnement, cette éolienne créerait de l'énergie à partir de vitesses de vent supérieures à 4m/sec, et même en dessous si on tient compte de la limite de Betz.
Ou ai-je pu me tromper ?
Pouvez-vous par retour de mail m'éclairer sur la manière d'interpréter vos chiffres afin de pouvoir évaluer le potentiel éolien de mon terrain si j'y installe votre machine.
Merci.,
Réponse de ce brave monsieur :
Cher Benoit,
Le captage réel brut est 15 m2 (vacuum inclus)(après compression 6 m2/masse 1.941 kg/m3/1 atm/ 0 m sealevel)
Les mesures ont été effectué en "real time"
due aux a la réaction aux irrégularité des vent a basse altitude, aux "rafales" et aux turbulences,
due a la combinaison Savonius(drag)/Darrieus(lift)/Vortex (accélérations et concentrations atomes hydrogènes(c))
due a la compression du booster et la formation du "vortex"Les % Betz varient entre 30 a 48 % dépendent des point d'attaque Darrieus(lift) et de la direction du vent
des prestations du moteur et de la demande d'énergie de l'inverteur.
Il est impossible de faire les calculs théoriques
les résultats sont aprox pour les vitesses de vent au dessus de 7m/sec(mesures tunnel à vent)
masse 1,293 kg*m-3 (1% incl)
pression 1 atm
hauteur 0 m
www.greenenergy.li
greenregards
Alex Erauw
Greenenergy.li
Fontenaille nr 2
6661 Mont
Belgium
Tel +32 475 54 54 12
alexerauw@hotmail.com
?! :shock: :shock: ?!!??
rescwood
par rescwood » 16/12/09, 14:22
.li : Lituanie ?
ex-océano
par ex-océano » 16/12/09, 20:15
On trace :
Code : Tout sélectionner
www.greenenergy.li IP address location & more:
Host of the IP: www.greenenergy.li [Whois] [Reverse IP]
Host IP [?]: 195.47.247.149 [Copy][Whois] [Reverse IP]
IP country code: DK
IP address country:  Denmark
IP address state: Staden Kobenhavn
IP address city: Copenhagen
IP address latitude: 55.6667
IP address longitude: 12.5833
ISP of this IP [?]: One.com A/S
Organization: One.com A/S
Local time in Denmark:
C'est danois.
[Mode MODO=ON]
Rudy46
par Rudy46 » 17/05/11, 08:41
Je me suis fait arnaquer par ce type en 2009.
Il m'avait promit une éolienne qui me procurerait 4000 kw/an.
Il a établi un devis et m'a demandé un accompte de 2.000€.
Nous sommes en 2011 et je n'ai toujours pas mon éolienne.
Il m'a promis de me rembourser mon accompte, j'attends toujours.
x 11420
par Christophe » 17/05/11, 09:54
Euh 2 ans après tu ne reverras, je pense, jamais tes sous.
T'as déposé une plainte ? (UFC, DGCCRF...)
ps: sur un forum public, il faut prouver ce genre d'accusation...t'as un bon de commande à scanner?
elephant
par elephant » 17/05/11, 10:03
+1,
Tu es le bienvenu, Rudy, mais nous ne sommes pas un site de diffamation: des preuves, s'il te plaît.
x 11420
par Christophe » 17/05/11, 10:10
Rufy est belge en fait, elephant, c'est quoi les organismes équivalents en Belgique?
Test-Achat pour l'UFC mais pour la DGCCRF je sais pas?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 133 invités
