Je me penche depuis peu sur ce problème car je dois m'occuper d'une installation PV sur mon lieu de travail (écogîte).
Nous avons plusieurs dizaine de m² de PV sur le toit orientés à 60°. L'angle est optimisé pour les rayons solaires en hiver mais c'est pas encore le top surtout en ce moment. L'été, l'ensoleillement plus long compense l'angle moins adapté.
Les techniciens EDF (qui ont installés les PV) m'ont dit qu'il existait des systèmes qui optimisent l'orientation des panneaux avec le soleil mais très complexes et donc très chers.
J'ai pensé à un système simple avec des petits PV placés circulairement sous les grands PV pour faire tourner les PV et les placer bien en face du soleil : quand un petit PV reçoit bien le soleil il déclenche un moteur qui fait tourner les grands PV pour le placer sur le même plan que le petit PV qui reçoit le mieux les rayons solaires.
Si vous avez compris mon système, que pensez-vous de la faisabilité d'un tel système ? Avez-vous des suggestions ?
Optimisation de l'orientation des PV
- Je découvre l'éconologie
Un site expérimentale : l'écogîte du Loubatas
( http://www.educ-envir.org/~loubatas/ )
- Forhorse
- x 376
C'est tout simplement un traqueur solaire.
Pas besoin de plusieurs PV, ça se fait avec deux LDR (resistances dont la valeur varie en fonction de la luminositée)
Entre chaque LDR tu places un intercalaire, du coup quand l'orrientation n'est pas optimales l'intercalaire projette une ombre sur l'une des LDR, avec un circuit electronique à comparateur (a base d'amplificateur operationnel par exemple) tu commandes un moteur dans un sens ou dans l'autre jusqu'a ce qu'il n'y ai plus d'ombre.
(les LDR sont biensûr soliraire du chassi du PV que tu cherches orrienter)
- elephant
- x 7
Bon, il n'y a pas que le site, il y a aussi l'azimut, pcq à 60 ° tu perds au moins 4 ou 5 % pour du plein sud.
Certes , tu améliore ta production hivernale ( autrement dit, le rendement de 10 à 20 % de la production: des clopinettes ), mais tu compromets ta production estivale.
Les traqueurs, c'est bien beau, mais:
c'est horriblement cher.
limité souvent à 9 ou 12 panneaux
parfois peu fiable
souvent inesthétique
et ça nécessite généralement un permis de bâtir.
Certains fabricants de rails proposent ou ont proposé des dispositifs de bascule manuel: on monte sur le toit ( dans ton cas le bas du toit )pour passer en angle été. Il faut bien sûr revoir tout le système de rails.
A ta place, et situé comme tu es ( si plein sud), je me contenterais de faire modifier le système d'attaches pour faire du 50 ° fixe: la perte production annuelle serait réduite à 2 % par rapport à l'optimal
parfois peu fiable
- 4528 Vues
Dernier message par antoinet111
31/01/12, 23:22Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 6 Réponses
- 7415 Vues
Dernier message par louphil
14/10/10, 09:05Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 81 invités
