Injection d'eau dans un moteur 2 temps
bonjour
svp je voudrais savoir si le sujet de ce message, a été traité sur le forum.
si non, pensez-vous le procédé concevable?
merci
orbes
merci
orbes
Re: injection d'eau dans moteur 2 temps
orbes a écrit :bonjour
merci
orbes
Pour avoir fait de la course en motoneige, je peut te dire qu'il est très dangeureux d'injecter de l'eau dans ces moteurs 2 temps, car la température de combustion devient très élevé ce qui favorise le grippage des segment du piston sur le cylindre.
Les 2 temps se refroidissent avec un surplus d'essence d'ou la consommation et la polution plus élevé, naturellement si tu parle du gazoil c'est différent car la température de combustion est largement plus basse tout comme le régime du moteur.
Alain
Alain
- ex-océano
Je déplace ce sujet pas au bon endroit...
De plus injection d'eau dans un 2T à quel niveau ? Avant les clapets l'eau va aller dans le carter et risque de corroder des pièces....
Je ne suis pas du tout convaincu de l'efficacité car on risque de faire de la mayonnaise avec le lubrifiant mélangé à l'ai et à l'essence...
[Mode MODO=ON]
Bonjour Alain
Tu peux nous en dire plus sur tes essais d'injection d'eau sur 2 temps essence ? Comment c'est injecté , à quelle température, influence sur la puissance , le couple, la conso , les pièces qui prennent mal etc...
Alain G a écrit :Pour avoir fait de la course en motoneige, je peut te dire qu'il est très dangeureux d'injecter de l'eau dans ces moteurs 2 temps, car la température de combustion devient très élevé ce qui favorise le grippage des segment du piston sur le cylindre.
Flytox a écrit :Bonjour AlainAlain G a écrit :Pour avoir fait de la course en motoneige, je peut te dire qu'il est très dangeureux d'injecter de l'eau dans ces moteurs 2 temps, car la température de combustion devient très élevé ce qui favorise le grippage des segment du piston sur le cylindre.
Salut flytox!
Je n'ai surtout pas fait d'essai d'injection d'eau sur un 2 temps de motoneige, car premièrement l'eau gèle l'hiver et vu la puissance inégalé versus la cylindré du moteur, c'est à la limite de la fonte du piston, en course on diminue les jets pour obtenir la meilleur performance, mais ça varie en fonction de l'humidité ambiante, plus humide>jet plus gros, idem si c'est plus froid, de plus si de la neige pénètre dans le moteur il y a grippage à l'entrée de la porte.
Le surplus d'essence refroidi le piston, mais je ne crois pas que l'eau fasse de même, du moins en petite quantité ça améliore la combustion, ce qui fait surchauffer le piston. Ça serait possible avec un injection direct mais pas sur une motoneige vu le problème pour garger l'eau non gelé.
Je n'ai pas aucune expérience d'injection d'eau sur un 2 temps si ce n'est ce que je viens de brièvement expliqué.
Alain
Alain
Alain G a écrit :Le surplus d'essence refroidi le piston, mais je ne crois pas que l'eau fasse de même, du moins en petite quantité ça améliore la combustion, ce qui fait surchauffer le piston.
L'injection d'eau dans les moteurs d'avions de 39-45 avait pour but de refroidir pour éviter le cliquetis lors de l'utilisation à puissance maximale ou en mode "surpuissance" (pression de suralimentation augmentée)...
Eau dans un 2 temps: bof, car eau + huile= mayonnaise= blocage rapide des segments...
oiseautempete a écrit :L'injection d'eau dans les moteurs d'avions de 39-45 avait pour but de refroidir pour éviter le cliquetis lors de l'utilisation à puissance maximale ou en mode "surpuissance" (pression de suralimentation augmentée)...
Je suppose que la mayonnaise ne se crée pas en quelques millisecondes, ça ne veut pas dire que l'eau améliore la lubrification du haut moteur et du bas moteur aussi.
En karting également , le bas moteur n'apprécie pas du tout la plaisanterie de bouffer de l'eau. Si tu as les moyens , une course sous l'eau = un bas moteur à refaire....si tu veux pas tout casser à la prochaine occasion.
Sur le principe, injecter de la vapeur d'eau, comme celle produite par un Gillier Pantone, me semble très favorable pour aider à homogeiniser la charge ( très peu homogène entre les gaz brulés en quantité et la charge fraiche au dosage perfectible ).
Il reste le problème de savoir ou injecter cette vapeur. Sous le piston, le bas moteur ne vas tellement apprécier. On peut injecter de l'eau ( pas froide) dans la culasse un peu avant le point mort haut ( cher et pas facile ...).
On peut aussi inventer un transfert dédié qui ne passe pas par le bas moteur pour acheminer la vapeur par exemple en direction de la culasse ( comme le ferai le 5° transfert sur les Schnurle améliorés). Je suppose que la mise au point ne doit pas être commode ( serrages possibles si l'eau arrive sous forme liquide...).
- Capt_Maloche
- x 42
pour injecter de l'eau en deux temps, comme pour un 4 temps, il faut une injection proportionnelle à la quantité de carburant.
L'huile de 2 temps à une T° d'auto inflammation bien inférieure à celle de l'essence, ce qui lui permet de se coller un peu aux parois, mais l'injection d'eau va améliorer la combustion des imbrûlés et donc réduire la lubrification en "consommant" l'huile.
C'est ce qui explique l'échauffement que tu as constaté
Tu pourrais donc refroidir un peu avec un injection d'eau plus soutenue
Tu peux aussi augmenter le % d'huile du mélange dans ce cas
réactions en combustion:
H2O + C = H2 + CO : les particules de suie incandescentes (les "malbrûlés") réagissent avec la vapeur d'eau, il faut pour cela une température supérieure à 950°C et si possible inférieure à 1300°C, d'où les difficultés rencontrés par nos testeur amateurs sur tous ces systèmes
CO+H2O<>CO2+H2 : Le CO issu de la première réaction et d'une combustion imparfaite réagit avec la vapeur d'eau pour fournir de l'hydrogène; la aussi la T° doit être supérieure à 950°C faute de quoi il y aura excédent de CO
H2+2O2<>2H2O : l'hydrogène produit par les deux premières réactions contribue à la destruction des imbrûlés, à maintenir l'explosion plus longtemps et donc à augmenter le rendement.
et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'O2
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- Capt_Maloche
- x 42
Tu peux aussi réinjecter les gaz brûlés qui contiennent environs 50% de vapeur d'eau, et qui t'évite d'mbarquer de la flotte
Une vanne EGR quoi
Sachant que c'est entre 5 et 30% de vapeur d'eau selon les régimes, ta réinjection peu se régler avec une simple vanne
tu peux aussi acheter une vanne EGR toute prête et l'adapter sur ta machine, voir par exemple les nouvelles vannes Euro 5 de Valéo montées sur le circuit de refroidissement pour refroidir les gaz et éviter l'encrassement
comme par exemple cellede ma Vel Satis
https://www.econologie.com/forums/voiture-di ... 9-460.html
Une vanne EGR quoi
Capt_Maloche a écrit : la aussi la T° doit être supérieure à 950°C faute de quoi il y aura excédent de CO
sauf si l'on m'a raconté des bourres lors de mes cours de mécanique, dans un moteur à essence, la combustion est à ~2000°C à son point culminant...quand à la t° des gaz en détente au niveau de la soupape d'échappement, elle est à ~850°C, 950°C dans le pires des cas (moteur poussé à puissance ultime) , les 1300° ne sont atteint que dans les turbines de moteurs à réaction modernes aux ailettes en métaux spéciaux refroidis en interne...
- 123 Réponses
- 67861 Vues
22/11/21, 00:48Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 5 Réponses
- 16175 Vues
23/01/18, 17:19Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 11 Réponses
- 15946 Vues
Dernier message par ARMAND
19/10/15, 09:55Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 18785 Vues
23/09/15, 12:51Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 20 Réponses
- 9963 Vues
Dernier message par jonule
08/07/08, 23:01Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
