Casserole double paroi
- x 4
Il est conseillé de mettre le couvercle sur les casseroles pendant la cuisson; les pertes en sont fortement diminuées.
Il y a aussi moyen de gagner facilement en énergie de cuisson, en isolant les cotés de la casserole; fallait y penser.
http://www.labonnecombine.ch/rubriques/ ... rt=1998_11
C'est du matos Suisse, alors le prix...
C'est dommage qu'un des outils les plus utilisés quotidiennement dans le monde soit si peu optimisé !
Ca en ferait des tonnes de charbon de bois économisé, des tonnes de gaz, d'électricité.
C'est une idée pour la boutique?
Economiser 60% d’électricité avec une casserole isolée, même si la cuisinière a 50 ans...
Mais il y a mieux à faire que de remplacer la cuisinière. Cuire sans couvercle consomme pratiquement trois fois plus d’énergie : maintenir 1,5 litre d’eau en ébullition consomme 720 Watt (190 Watt avec couvercle). Deux fabricants suisses proposent des casseroles à double paroi en inox : Kuhn Rikon (gamme Durotherm) et SIGG (gamme Caliente). Ce nouveau mode de cuisson - on peut pratiquement couper le feu après ébullition et cuire à l’étouffée - permet une économie supplémentaire d’environ 60 % (80 Watt).
Couvrir sa casserole consomme 3 fois moins d'énergie ! J'ai remarqué en effet ce phénomène mais malheureusement je n'arrive pas laisser le couvercle (ventilé) sur la casserole lors de la cuisson, même à petit feu car ça finit toujours pas déborder (je pense à la cuisson des pâtes, riz). Je ne mets donc le couvercle que pour arriver à ébullition.
Bonjour bham,
il y a ça en Asie : http://www.zojirushi.com/ourproducts/re ... s/rds.html recherches thermal cooker avec ton moteur préféré.
Je pense (je crois... ;o) ) avoir vu des engins comme ça existant en cuisson basse temperature modulable ... pas vu en France.
Frederic
Je viens de voir ce document : http://www.mhzzhg.com/index.htm
Le tarif parait compétitif ... peut etre à explorer.
Visiblement il existe des ustensiles forts semblables, produits en Inde ou Chine, mais je ne parviens pas à voir si l'on peut réaliser l'acte de chauffe avec. Rechercher : hotpot stainless ...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Frederic
Chai pas ce qui existe déjà, mais l'isolation ce pourrai être cela:
Pour essayer de récupérer le maximum de chaleur de la flamme, les gaz brulés sont guidé contre la casserole et isolé de l"extérieur lors de la chauffe.
Le couvercle isolé peut se retourner pour étancher la circulation des gaz. Un fois chaud, pour parfaire l'isolation, on peut poser la casserole sur un isolant plat qui bouchera le fond.
Salut Flytox, ton idée est intéressante et à creuser, le seul problème que j'y vois est la grille de la cuisinière/gazinière qui ne figure pas sur ton dessin, sur laquelle vient se poser la casserole. Ta partie isolante semble être posée sous la grille ....?
Et puis quel isolant prendre ?
Et puis en position étanche, le feu ne va t-il pas s'éteindre, les gaz de combustion ne pouvant plus s'évacuer et empêchant l'arrivée d'oxygène ?
Flytox, les schemas ressemblent bigrement au principe du rocket stove qui parait il, est super efficace
Au passage, en regardant les photos et vidéos du fabricant Autrichien cité plus haut, j'ai l'impression que le système de double paroie est réduit à quelquechose de très minimaliste. N'est ce pas simplement la lame d'air entre les deux paroies qui fait office d'isolant ?
Frederic
Bonjour bham
L'idée serai de ne pas avoir à modifier les cuisinières actuelles ( donc à poser directement dessus la grille), mais ce serai bien de récupérer tous les gaz chaud.... entre les deux, chuis pas sûr que le dessin soit vraiment à l'échelle, c'est un premier jet papier passé sans prototypage ...
En position étanche , c'est feux éteint , la circulation des gaz est arrêtée pour utiliser la chaleur accumulée pour continuer à cuire un peu plus.
bham a écrit :Salut Flytox, ton idée est intéressante et à creuser, le seul problème que j'y vois est la grille de la cuisinière/gazinière qui ne figure pas sur ton dessin, sur laquelle vient se poser la casserole. Ta partie isolante semble être posée sous la grille ....?
bham a écrit :Et puis en position étanche, le feu ne va t-il pas s'éteindre, les gaz de combustion ne pouvant plus s'évacuer et empêchant l'arrivée d'oxygène ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 147 invités
