Et ce lien date du mois d'aout, cela est cohérent avec une baisse de 6mois.
Merci !
Avec les dernières info sur l'achat d'électricité verte en chine, j'ai l'impression que le coût de l'énergie en chine va être un problème du passé...
Auriez-vous des détails fiables sur le photovoltaïque?
l'interet du refroidissement des photovoltaique est evident
l'absense de refroidissement est meme une erreur de conception lamentable
arroser simplement n'est pas tres bon : l'eau va descendre trop vite , les cellule ne'n profiteront pas toute , ca consommera trop de puissance , ca perdra beaucoup d'eau par evaporation
je pense plutot refroidir par le dos
les bonne cellules sont deja entre 2 plaques de verre : une troisieme plaque de verre collé avec du mastic siliconne pourait faire le refroidisseur a eau
mais ce n'est pas simple : le soleil aporte une enregie thermique enorme qu'il faudra evacuer avec la temperature la plus faible possible
ceux qui ont un forage seront contemps il auront de l'eau froide
sans bonne nappe d'eau il reste le forage geothermique : un forage avec un tuyaux en circuit fermé pour faire un bon contact thermique avec le sol
ce meme forage poura servir a une pompe a chaleur en hivers
JAMAIS je ne serai capable de phaire un MPRBC ni maime oun MRPATL et ancore moinss ce putain de truc trilobico-sphérique qui me semble génial!!!!
Par contre,
Je sais me servir d'un balai, je sais monter sur un toit, avec un tuyau (water of course), faire le ménage sur les panneaux solaires néléctriques.
Mon seul problème ... LES GUEPES MACONNES (j'ai eu un mal fou à écrire cette phrase ... mon clavier à viré anglais ... Heureusement je pratique le Qwerty) ce qui ne pas beaucoup aidé contre les guêpes maçonnes que j'adore ... si tu as un nid de guêpe maçonne sur ton balcon, ton melon tu mangeras tranquille car la Vespula Vulgaris la paix te foutras.
Bon où ai-je mis mes esprits qui pétillent telles les bulles d'un bon champagne
... Christophe, faut élargir tes smileys, je ne me sens pas très raccord là!
Ma Qué, je suis là sur mon toit, balai et tuyau en main et je frotte.
Enfin pas trop car Vespidae me ballette (verbe balletter étymologie ballet ... à ne pas confondre avec balai verbe balayer ... j'adore ce "i" qui ce transforme en "y" selon le gré de notre orthographe)
De guerre lasse contre Vespidae, j'abandonne ma besogne à peine commencée.
ATTENTION VESPIDAE a un rôle primordial dans ce qui va suivre puisqu'elle m'a empêché de clore mon oeuvre de nettoyage.
Conclure il faut
(sous peine de fauter) ... Ah, la langue française quel délice d'homonymie.
COOOOL, je sens que j'atterris, la conclusion ne saurai tarder, encore une taffe et je délivre mon message.
Avant d'entreprendre ma besogne, j'avais consulté mon TDB PV...
Ok TDB PV ca veut dire en SMS Tableau De Bord de ma console WII PhotoVoltaîque ... OK tout le monde est on line
Alors on peut process
Ah, vous aussi vous avez remarqué, ben oui j'ai changé de boulot. Enfin non pas de boulot mais d'employeur... c'est vachement drôle, on parle des mêmes choses, mais avec d'autres termes plus jolis qui veulent dire les mêmes choses mais en moins trash.
Ca doit être l'odeur des cravates, ou le complexe non de Stockholm, mais de Calais, théorème noeud coulant.
Ouais, et ben Remondo, t'as grave raison avec ton histoire de t° car redescendu de mon échelle, j'ai pu lire sur mon TDB PV une chose effarante que mon huile de coude n'eusse pu justifier :
de 1900 (quoi je ne sais pas, mais c'est marqué sur TDB PV)
est passé à:
2400 (et là j'ai compris c'est des €)
Sur le seul fait et nécessaire et suffisant que j'eusse balancé une floppée d'eau sur les panneaux pour me protéger de VESPIDAE
CQFD
Par contre,
Conclure il faut
est passé à:
CQFD
PIF PAF POUM
merci bpval d'avoir confirmé par la pratique que le refoidissement des pv n'est pas une elucubration
mais si tu joue du tuyaux d'arrosge toute la journée la consomation d'eau risque de bouffer le benefice
il faut un bon moyen de refroidir le cellule sans gaspillage
rien de bon avec une circulation d'air : la ventilation consomme presque autant d'energie que le gain des cellules
la circulation d'eau dans le dos des cellule est la bonne solution mais ce n'est pas du bricolage a ajouter a des cellule existantes : c'est vraiment un nouveau type de panneau photovoltaique a inventer
une fois bien refroidie par le dos la cellule photovoltaique devient capable de supporter 3 ou 4 fois plus de lumiere que le soleil : il faut la monter orientable avec mirroir de concentration : de quoi produire beaucoup plus avec le meme prix de silicium , et etre rentable sans subvention , donc ne plus avoir besoin d'onduleur agrée edf
de quoi faire rentable dès le premier m2 sans avoir a faire assez gros pour depasser les frais fixes imposé
- Remundo
- x 5803
Ah ah Bpval !
Cela confirme exactement le taux d'accroissement de puissance que j'ai annoncé: (2400-1900)/1900 = 26%
Entendons nous bien, cela ne marche que si les panneaux passent de 75°C à 25°C, car 50 * 0.5%/°C = 25%
Sinon pour le solaire concentré sur cellule PV, moi je suis sceptique sur la durée de vie du zinzin... mais ça a déjà été ponctuellement fait en labo avec de bons rendements. Certaines sociétés essayent tout ça aussi...
Il ne faut pas oublier que chaque réflexion ou transmission, c'est 10% de lumière en moins... et vu le rendement d'une cellule PV derrière...
Je pense pour ma part qu'il serait bon de songer à un combiné PV-thermique pour les maisons. Il y a tant de choses à faire !
Pour les grandes installations, je préconise le ruissellement en circuit d'eau fermé avec récupération des eaux de pluies. ça c'est mon affaire pour le printemps
le temps du retrait est venu
je ne pense pas a une parabole pour faire fondre la cellule solaire
je pense juste a 2 ou 4 mirior plan pour faire entonoir a lumiere
le m2 de mirroir est beaucoup moins cher que le m2 de cellule donc affubler le cher m2 de cellule de quelques m2 de mirroir ameliore la rentabilité du systeme
bien sur sans refroidissement ce n'est meme pas la peine d'y penser
combiné pv thermique ? le pv doit etre froid donc pas de thermique a recuperer
- Remundo
- x 5803
Ah d'accord Chatelot, je comprends mieux.
Sinon, pour le combi PV thermique, une température de 50°C serait un bon compromis entre la production PV et le réchauffement de l'eau pour les radiateurs/planchers chauffants, quitte à faire un petit complément au gaz ou électricité pour l'ECS.
Evidemment, si on veut injecter de l'électricité sur le réseau "à donf"... on n'a pas de chauffage car les panneaux doivent être froid
le m2 de paneau thermique est largement moins cher que le m2 de silicium : donc il vaut mieux refroidir le silicium au maximum et chauffer avec d'autres paneaux
d'ailleurs le panneau pv ne chauffe qu'en été : il n'a pas de vitre pour effet de serre donc en hivers quand on veut du chauffage il est froid
en hivers les photovoltaique sont froid : laissont les produire au maximum
si tu a de l'argent a mettre dans du verre en plus met le sur de la tole noire pour faire des vrai capteur thermique indepandant
finalement sur le toit ca sera capteur thermique , et les photovoltaiquie seront sur un truc orientable
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 113 invités
