Bonsoir
J'ai une question simple:
Comment peut-on savoir si votre menuisier a bien mis du Krypton et non de l'Argon dans votre double vitrage?
Ayant des souci avec une porte fenêtre et trouvant ses réactions bien légères, je commence à avoir des doutes sur d'autres parties de son installation!
Merci et bien à vous
Mat
Double vitrage argon et krypton
- x 5864
D'abord les fenêtres sont faites sur mesure et elles arrivent d'usine directement avec le gaz dedans (le tout complètement scellé et hermétique) il y a une garantie ...donc pas de souci!
Autrement si tu doutes, il te faut un analyseur de gaz…> (il y aussi d'autres instruments de physique genre "les Experts", mais il me semble que c'est très très cher). Mais il y a beaucoup plus simple. S'agissant de savoir si il y a encore du gaz dedans, si tu n'as pas de condensation entre les parois de verre (par exemple visible au petit matin...) ...aucun souci. Si par contre il y en a => présence de vapeur d'eau => donc présence d'air => donc étanchéité à perdue... Mais c'est juste mon avis.
Attention, il y a parfois de la condensation qui peut se former spontanément à l'ouverture d'une fenêtre, mais c'est un phénomène qui ne se produit que sur les surfaces externes ou internes, ça ne compte pas...
Pour compléter la réponse d'Obamot, tu dois pouvoir lire une marque et une référence entre les deux vitres de ton double vitrage, sur la baguette alu. Si c'est du Saint Gobain, tu peux trouver sur le net, sur un site dédié que je pourrais te retrouver, à quel type de vitrage correspond cette référence, tu sauras donc si tu as un DV avec argon ou avec krypton. Quand à savoir si le DV est bien étanche, voir la réponse d'Obamot.
Re: Double vitrage argon et krypton
ganmat a écrit :Bonsoir
C'est pas le menuisier qui fait les doubles vitrage: il les achète à une usine spécialisée qui fait les assemblages et scellements des vitres dans une machine spécialisée sous atmosphère neutre et sèche avec gaz x ou y...le menuisier ne fait que les cadres ...
- 3707 Vues
Dernier message par jean.caissepas
17/10/22, 01:13Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4626 Vues
Dernier message par Adri50
22/11/19, 17:53Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4664 Vues
Dernier message par xxx74
02/11/16, 23:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3668 Vues
10/09/16, 00:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 6781 Vues
Dernier message par Obamot
03/02/16, 13:32Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 253 invités
