je suis un utilisateur satisfait d'une chaudière ökofen PES 15 avec ballon tampon depuis bientôt 2 mois. Grâce aux échanges sur ce forum je lui ai notamment ajouté un compteur à vélo pour mesurer la quantité de pellet consommés. En effet, aussi étonnant que celà puisse paraitre compte tenu du prix de cette chaudière (9000 euros) cette donnée n'est pas mesurée.
Je suis satisfait mais j'ai tout de même un léger soucis car mon thermostat d'ambiance, Commande A Distance analogique (CAD) dans la terminologie ökofen, semble ne pas fonctionner, a moins que je n'ai rien compris de son fonctionnement
J'ai donc une régulation déportée dans le boitier blanc à l'extérieur de la chaudière. Le branchement entre le thermostat et la régul est conforme au manuel et depuis la régul je mesure les variations d'impédance du thermostat :
1500 ohms sur arrêt,
2000 ohms sur réduit,
2500 ohms sur programmation,
3000 ohms sur normal.
Ces valeurs variant de plus ou moins 35 ohms en fonction de la position de la molette
Sur la régul, dans le menu chauffage la compensation est réglé sur 1 (ce que le chauffagiste avait oublié de faire, mais ce n'est pas le premier d'après ce que j'ai pu lire ici) et l'hystérésis sur 0,5 °C.
Quelques soient mes actions sur le boîtier thermostat, la chaudière ne réagit pas. J'espèrais au moins que la mise sur arrêt du commutateur du thermostat pouvait arrêter la chaudière...même pas
![Neutral :|](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_neutral.gif)
Quelqu'un à t'il une petite idée ?
Merci
Philippe.
