Autoconstruction d'un méthaniseur "famillial"
Salutations a tous .
je recherche des info, voir des plans, pour créer un méthaniseur famillial.
Entre les épluchures, les déchets du jardin et le produit de nos TLB (toilettes a litière biomaitrisée) nous produisons a 4 un beau petit tas de fumier.
Nous connaissons les méthaniseurs construits et utilisés par les éleveurs.
existe-t-il des retours d'expérience sur des petits modèles ?
-Quantité de matière pour quantité de gaz.
-Volume du méthaniseur et du réservoir.
-Risques (H²S) et problèmes éventuels
A votre écoute
Proprement
Philippe
A votre écoute
Proprement
Philippe
Comme le disait celui qui a sauté
du 20 eme étage en passant devant le 10ème ..."jusque là, ça va"
- x 11217
Salut et bienvenu.
Plusieurs réponses rapides:
a) potentiel méthanogène : avec les déchets ménagers, même de coupe de jardin il est faible et ne pas espérer faire plus que de la cuisson (ou du complément) sous nos latitudes.
Voici les différents pouvoirs méthanogène (conditions idéales) : https://www.econologie.com/forums/biogaz-met ... t2338.html
Faire aussi une recherche
Je cite l'essentiel :
b) je pense que la méthode la plus abordable est la méthode "jean pain" dont voici quelques explications: https://www.econologie.com/forums/micro-proj ... vt898.html
A ma connaissance aucun éconologue n'a jamais vraiment testé "en vrai" chez soi donc je ne sais pas ce que cela vaut...
il faut, suivant la matière, entre 10 et 20Kg de matière pour faire l'équivalent d'un L de fioul dans des conditions optimum de rendement (bactériologie et conditions idéales de T°, agitation, ph...etc).
L’homme qui tire de l’énergie des broussailles
La nuit était presque tombée lorsque j'arrivai au domaine des Templiers, un espace forestier de 240 hectares adossé aux Alpes de haute Provence. Au détour d'une piste de terre cahoteuse qui serpente à travers une maigre garrigue près de Villecroze, dans le Var, je découvris la grande maison blanche de Jean Pain.
Il y a dix ans, alors âgé de quarante et un ans, ce petit industriel de Grenoble décidait de tout lâcher pour devenir garde forestier sans salaire, quitte à nourrir difficilement sa femme et son fils sur 3 hectares de terres médiocres. Aujourd'hui, il est salué comme «le pape de l'or vert». De tous les continents, des spécialistes de l'énergie ont accouru au domaine des Templiers pour étudier le miracle qu'il a accompli: une méthode simple et économique permettant de produire de l'énergie et de l'engrais à partir de la broussaille. Un système original dans lequel ces savants voient un solide espoir, une réponse non négligeable au problème mondial posé par la pénurie de carburants.
Expert international en matière d'énergie, M. Robert Giry, auteur de Le Nucléaire inutile? (Éditions Entente), a écrit: «A notre époque de crise où nous risquons de nous trouver un jour brutalement privés d'énergie, la voie tracée par Jean Pain pour la production d'engrais, de carburant et d'électricité est une solution pleine d'avenir.»
Un «gâteau» magique. Carrure de lutteur et sérénité d'ermite, le maître des lieux m'accueille sur le seuil, avec sa femme Ida. Aussitôt il m'entraîne à une cinquantaine de mètres de là pour me montrer l'objet qui provoque tant de curiosité, cette «centrale» qu'il a conçue et qui fournit à sa famille l'énergie dont elle a besoin. Ce que j'aperçois, c'est un énorme «gâteau cylindrique» de 3 mètres de haut sur 6 de diamètre, pesant 50 tonnes, fait de menus débris de broussailles: bruyère, genévrier, fougère, genêt, thym, pin, etc.
Ce cocktail végétal, m'explique Jean Pain, est un compost constitué uniquement de matières ligneuses (branches vertes en feuilles ou en bourgeons) et de broussailles broyées, comparable aux tas de matières organiques en décomposition (feuilles et résidus alimentaires) que beaucoup de gens entretiennent dans leur jardin. Enterrée au milieu du compost, il y a une cuve d'acier hermétique de 4 mètres cubes aux trois quarts pleine de ces mêmes débris de deux mois d'âge, macérant dans l'eau. Chauffé lui-même par la fermentation du compost qui l'entoure, ce réservoir produit du méthane qui sera stocké à proximité dans des chambres à air de camion raccordées à la cuve par un tuyau.
«Une fois lavé par un passage sur des cailloux humides, puis compressé, précise l'inventeur, ce gaz sert à cuire notre nourriture et à fabriquer notre électricité ; il fournit aussi le carburant de nos véhicules.» Il faut quatre-vingt-dix jours à l'installation pour produire les 500 mètres cubes de gaz qui alimentent les deux cuisinières et le réchaud trois feux d'Ida. Derrière la maison, dans une pièce spéciale, Jean Pain me montre un moteur à explosion, fonctionnant au méthane, qui fait tourner une génératrice produisant 100 kilowatts par heure. La famille n'a pas besoin d'autre chose pour éclairer sa maison. Quand Ida démarre au volant de sa camionnette Citroën, je remarque sur le toit deux bonbonnes de gaz en forme d'obus, contenant 5 mètres cubes de gaz et permettant une autonomie de 100 kilomètres. «Dix kilos de broussaille, me dit son mari, fournissent en gaz l'équivalent d'un litre de super: il a suffi de modifier légèrement le carburateur.» !
Revenant au compost, Jean me montre un tube de plastique de 40 millimètres de diamètre qui sort d'un puits, traverse le ‹‹gâteau» de débris et aboutit à un robinet dans la maison. Il m'explique qu'au centre de l'installation la fermentation du compost fait monter la température, de sorte que l'eau froide arrivant du puits, après avoir parcouru 200 mètres dans le tuyau enroulé en serpentin autour de la cuve d'acier, ressort à 60 degrés. Je vérifie qu'en entrant l'eau est froide et qu'elle est brûlante à la sortie. Cette eau chaude, circulant dans des radiateurs, sert à chauffer la maison.
Un amas de compost, de la taille de celui que je vois peut débiter cette eau chaude pendant près de dix-huit mois au rythme de 4 litres à la minute, assez pour alimenter le chauffage central, la salle de bains et la cuisine. Puis l'installation sera démontée, le tuyau sera récupéré pour servir à une nouvelle opération qui sera mise en place immédiatement pour assurer la continuité, et le compost sera rendu à la terre.
Légende :
Cold Water : eau froide
Hot Water : eau chaude
Inner-tube Reservoir : pneus
Gas Pipe : tuyau à gaz
Support Poles : poteaux de maintient
Tubing around Tank : tuyauterie autour du réservoir
Cover : couvercle
Steel Tank : réservoir en acier
Compost Heap : tas de compost
Quinze ans d'efforts. Car cet amas de broussaille réduite en charpie a encore un autre usage. Une fois la fermentation terminée, ce gâteau magique cesse de produire de l'énergie, mais il fournit alors 50 tonnes d'engrais naturel et équilibré. En épandant une épaisse couche de cet humus sur le terrain caillouteux qui entoure sa maison, Jean Pain a créé un somptueux potager où poussent jusqu'à des légumes tropicaux. J'admire des plants de tomates de 2,50 m de haut, une pastèque de 6 kilos; il y a même des christophines, sorte de courges sucrées qu'on ne trouve ordinairement qu'aux Antilles et en Afrique noire. Ce qui me surprend le plus, c'est que tous ces produits géants sont obtenus sans arrosage : c'est dans le compost, m'indique Jean Pain, que s'effectue la synthèse de l'eau dont ils ont besoin.
L'ingénieuse centrale d'énergie qu'il a mise au point et construite de ses propres mains lui a coûté quinze ans d'efforts inlassables. En ramassant des broussailles, il n'avait pas manqué de remarquer que, partout où l'on en trouvait, la végétation semblait plus vigoureuse; rien d'étonnant à cela : en se décomposant, les branches, les feuilles et les buissons forment de l'humus. Il se dit que, pour imiter la nature, on pouvait prélever la broussaille en excès dans les foréts, et peut-être aussi domestiquer l'énergie produite par la fermentation qui transforme ces broussailles en humus. Comme le dit André Birre, auteur de L'humus, richesse et santé de la Terre (édition La maison rustique) : «On s'hypnotise sur l’or noir du pétrole, aux gisements limités, sans voir que tout le monde peut faire fructifier sans épuisement, en l'accroissant même continûment, cet autre or, celui de l'humus››
Dépourvu de tout diplôme mais doué d'une vive intelligence ainsi que d'exceptionnelles facultés d'adaptation et d'observation, Jean Pain, dès 1965, dévore des dizaines d'ouvrages scientifiques tout en réalisant ses premières expériences. Il commence par mettre à fermenter la broussaille telle qu'il l'a coupée dans le sous-bois, mais il s'aperçoit très vite que pour les branches ayant un diamètre plus important il faut hacher les débris le plus finement possible. Comme il n'existe pas de machine adaptée à ce travail, il en imagine une et la construit dans son garage, en utilisant des matériaux de récupération.
Forêt providence. L'impact de cette découverte est immense. Pour Jean Pain, la forêt peut devenir la providence de l'homme du 21° siècle. L'enjeu est évidemment de taille pour la France. Alors qu'elle importe chaque année 126 millions de tonnes de pétrole, ce qui déséquilibre gravement sa balance commerciale, la forêt française représente un appoint énergétique dont le biologiste Robert du Pontavice chiffre le potentiel à 20 millions de tonnes d'équivalent pétrole (T.E.P.). Et il ne s'agit pas de ressources théoriques inexploitables; Jean Pain n'élude pas la question de la rentabilité. Il a fait et refait ses calculs, et les chiffres sont là : 1000 hectares de forêt peuvent fournir chaque année 6 000 tonnes d'engrais, 960 000 mètres cubes de biogaz et des millions de litres d'eau chaude. Or pour exploiter la forêt on ne dépense que 12%, de l'énergie que l'on recueille. Et le cycle se reproduit indéfiniment, puisque la broussaille se renouvelle tous les sept ans. L'idée est doublement intéressante : d'un côté la forêt nettoyée et à l'abri du danger du feu, de l'autre un réservoir inépuisable d'engrais et d’énergie thermique.
En France comme à l'étranger, nombreux déjà sont ceux qui mettent en œuvre les techniques développées par l'inventeur. Huit municipalités, dont Draguignan (Var), Nice (Alpes-Maritimes), Lutter bach (Haut-Rhin), Caen (Calvados), Commensacq (Landes), ont choisi d'adopter sa méthode de recyclage de la végétation pour produire de la chaleur et de l'eau chaude destinées à des bâtiments publics, des immeubles, des serres ou des installations sportives. «A Saintpuits, dans l'Yonne, village de 500 habitants, nous chauffons plusieurs bâtiments d'habitation dans le but de démontrer la valeur du procédé», m'affirme Étienne Bonvallet, maître d'œuvre de cette opération pilote.
La municipalité de Chambéry (Savoie) utilise la méthode de Jean Pain depuis janvier 1980. Une meule de compost de 200 mètres cubes, formée de branches broyées provenant de l'élagage des platanes et des tilleuls de la ville, fournit 23 400 calories à l'heure et assure le chauffage d'une serre de 200 mètres carrés. Au terme de deux ans, il sera possible de récupérer 80 mètres cubes de terreau destiné aux jardins municipaux.
Au coeur des Landes de Gasgogne, à Pontenx-les-Forges, une expérience intéressante est réalisée depuis le début de 1980 par l'Association intercommunale du Born, qui regroupe 14 communes. Une équipe d'écologistes volontaires est en train de rassembler 20 mètres cubes de branchages, de broussailles et d'écorces provenant de l'élagage des pins. Déchiquetés par un broyeur Jean Pain, ces débris vont constituer deux meules complétées à 50%, par des ordures ménagères pulvérisées. Après fermentation, le produit qu'on en tire sera vendu comme engrais aux horticulteurs, aux agriculteurs et aux propriétaires de jardins de la région.
Comme le dit M. Henri Stehlé, agronome et botaniste de réputation mondiale, lauréat de l'lnstitut de France : ‹‹Au bout du chemin tracé par Jean Pain, il y a l'entreprise agricole de demain, autonome, produisant elle-même de quoi fertiliser ses sols et faire fonctionner ses équipements.››
En Belgique et ailleurs. Les méthodes d'extraction de l'or vert commencent à se répandre en Europe. A Londerzeel, à 20 kilomètres au nord de Bruxelles, s'étend un chantier de compostage flanqué d'un jardin florissant. C'est le centre d'expérimentation du Comité international Jean Pain (18, avenue Princesse Élisabeth, 1030 Bruxelles, Belgique), créé en 1978 par M. Frederik Vanden Brande, son président, ancien secrétaire général belge du Conseil des communes d'Europe.
Sur le chantier, c'est un incessant va-et-vient de camions et de tracteurs déversant leur chargement de broussaille. Trois meules de compost (150 tonnes au total) alimentent le jardin en engrais; il y a là un verger, une pépinière d'arbres, de fleurs et de plantes médicinales, et une section expérimentale pour le blé. Les rendements y sont de 15 %, supérieurs à la moyenne. Comme le centre n'est pas une entreprise commerciale, les récoltes sont distribuées gratuitement à des familles de la commune.
Mince, la mèche blanche en bataille, vêtu de velours et chaussé de bottes, Frederik Vanden Brande responsable de l'équipe de quatre travailleurs mis à sa disposition par le gouvernement, m'explique : «En 1979, nous avons lancé un premier appel aux 17 000 habitants de Londerzeel pour qu'ils recueillent la broussaille et les bois de taille ou d'élagage; en quinze jours ils nous ont apporté 280 mètres cubes de végétaux. En un an, notre production de compost est passée de 25 à 275 mètres cubes.»
Fort de ce succès, le Comité belge a lancé, en janvier 1980, une campagne nationale pour la collecte de broussaille: 200 communes sur les 600 que comporte le royaume participent à l'opération.
Le centre de Londerzeel est aujourd'hui la vitrine et la fierté du Comité Jean Pain, mais celui-ci a bien d'autres activités. ll publie des brochures, donne des conférences, organise chaque mois des journées portes ouvertes et, deux fois par an, des stages de quinze jours où une centaine d'agriculteurs, d'étudiants et d'écologistes venus des horizons les plus variés s'initient aux méthodes de broyage, de compostage et de production du méthane. En avril 1980, le ministère belge des Affaires étrangères et de la Coopération a confié au Comité l'organisation d'un séminaire qui a regroupé 32 agronomes, en majorité africains.
Dans le monde entier, les méthodes de Jean Pain voient s'ouvrir devant elles un immense champ d'application. L'inventeur compte de fervents disciples aux États-Unis, en Australie, en Tunisie, en Amérique latine et au Japon. Le livre qu'il a écrit avec sa femme, traduit en cinq langues, s'est vendu à 70 000 exemplaires.
Merci Christophe
Tout cela, je l'avait déjà lu.
Je recherche plutot des détails techniques et pratiques pour faire quelque chose de sérieux et de propre.
J'ai bien trouvé quelques vidéos mais les explications manquent souvent comme ici :
Effectivement, en ce qui me concerne, cela ne viserait qu'a alimenter la gazinière.
De toute façon, je testerai et vous tiendrai au courant.
Philippe
Philippe
- x 11217
Ben avec l'asso on a comme projet, parmis d'autres, de développer un "barbecue au biogaz"...
A voir si c'est vraiment réaliste...compte tenu de l'investissement, fiabilé, efficacité...
En tout cas les 2 idées se rejoignent! Sympas les vidéos!
méthane
Question subsidiaire
Dans une fosse septique classique on retrouve de la matiere en decomposition et de l'eau. Se dégage-t-il du méthane ?
Il existe bien un tuyau de ventilation en tout cas ...
Peut etre manque-t-il de la matière végétale...
Si quequ'un connait le sujet Merci
pour faire du methane il ne faut absolument pas d'oxygene : avec l'oxygene les bacterie finissent leur travail de destruction jusqu'a faire du CO2
pour qu'une fosse septique fasse du methane il faudrait eviter de diluer le peut de merde qu'on y met par d'enormes volume d'eau propre pleine d'oxygene dissous : quand j'aurai une methanisation qui marche je chercherai un moyen d'alimenter les chasse d'eau avec de l'eau recyclé pauvre en oxygene ...
avec les toilette seche c'est pas mieux : il faudrait mettre a l'abris de l'air immediatement , sinon ca fait du compost pas de la methanisation
c'est pour cela que la methanisation marche beaucoup mieux dans des pays ou l'on gaspille moins d'eau que chez nous
les excrement humain ne sont pas tres riche pour la methanisation : les dechet verts tontes de pelouse ou de haie sont plus interressant , mais pas seul , les excrement et le fumier sont des complement utile
reste a trouver un moyen qui marche : a froid , temperature du sol , la methanisation est tres lente , il faudrait une cuve enorme pour pas grand chose
pour une vitesse de methanisation resonable il faut chauffer a 37 ou 40 ° , c'est moins simple
il faut une temperature bien constante , pas un bricolage que l'on chauffe de temps en temps : ca pousse donc a faire plus gros que pour ses propres dechet : centraliser les dechet vert d'un village entier ...
Méthanisation
Merci Chatelot pour ces infos interressantes.
J'ai néanmoins trouvé ceci
: http://www.onpeutlefaire.com/produire-son-propre-biogaz
Et même si cela n'est pas réelement exploitable, j'ai envie d'essayer "pour le fun"
Si ça allimente un barbeuk au gaz, c'est déjà ça... pour montrer qu'il existe des solutions....
A +
Proprement
Philippe
A +
Proprement
Philippe
biometane pour barbeuk ? beurk !!!
le biomethane est du methane sale : a bruler completement
le barbeuk a butane est deja un peu douteux : la graisse qui tombe sur les pierres brule mal est fait n'importe quoi qui polue ce que l'on mange
le vraie barbecue a charbon de bois est beaucoup plus propre : non seulement le charbon de bois est un combustible propre , mais il absorbe la graisse qui tombe dessus et l'aide a bruler proprement
je suis un vrai partisant de la methanisation comme un moyen de plus de faire de l'energie , mais pas pour le barbecue
le truc simpliste de on peut le faire , est le meilleur moyen de montrer que ca ne marche pas : dommage puisque avec les bon moyen ca marche ...
la methanisation est lente : si tu veux faire une demonstration pour un barbeuk ou pour faire de la cuisine sur une gaziniere il faut avoir accumulé la quantité de gaz suffisante ! la chambre a air pendue n'importe comment ne vaut pas grand chose : la bonne solution est le gazometre : une cloche en tole ou en plastique suspendue au dessus d'un bac ou d'un bassin d'eau , et equilibré par un ou des contrepoids et des poulie : le gazometre donne une pression bien constante : la methanisation produit du gaz le temps qu'il faut : quand le gazometre est plein on est sur de pourvoir cuire quelque chose entierement
Re: Autoconstruction d'un méthaniseur "famillial"
bonjour à tous,
je déterre ce post pour éviter d'en créer un autre.
mon projet est sensiblement le même: alimenter en gaz une cuisinière pour ma cuisine d'été.
après mes premières recherche, puisque la température doit etre de 37° environ dans la cuve, je pense faire un montage simple qui ne produira que l'été (de fin mai à fin septembre). en utilisant les tontes de gazon et déchets de cuisine (quid de la viande ?)
je pense stocker le gaz dans des chambres à air de camion. le digestat sera utilisé pour enrichir le potager à l'automne
si l’essai est concluant, il sera possible de créer un ensemble plus efficace (avec chauffage intégré) et de remplir des bouteilles car j'ai un compresseur (10 bar max).
à quel rendement puis-je m'attendre avec le premier montage? une chambre à air permettra de produire une flamme combien de temps?
merci pour vos compléments d'éclairage
mon assemblage sera fait sur ce principe:
Je suis nouveau sur le forum et m’interesse aussi à la methanisation. Habitant en appartement je n’ai pas encore eu l’occasion d’experimenter, par contre j’ai trouvé quelques sites qui peuvent aider les recherches:
http://www.bio-e-co.fr/biogaz,traitemen ... tonome.php
http://en.puxintech.com/puxinseptic
Ce sont deux fabriquant de « fosse septique méthaniseur » le premier est français, le deuxième chinois je crois.
Jean-Philipe Valla, un maraîcher s’est auto-construit une cuve « biogaz: Manuel pratique » et très intéressant on peut le trouver en pdf: https://www.latelierpaysan.org/IMG/pdf/ ... erme-2.pdf
Ainsi que sa conférence « 100% autonome en énergie à la ferme » où il parle de méthanisation et beaucoup d’autres sujets très intéressants:
Pour ce qui est de l’auto-construction bio-e-co propose un kit où ils louent des moules à remplir de béton. Tout ça sont de grosse installation, pour des plus petites et périodiques j’ai le souvenir que quelques videos sur YouTube de personnes ayant réalisé des digesteurs dans des bidons.
En espérant avoir pu aider quelqu’un, bon courage et faites nous parts de vos avancements.
- 2598 Vues
Dernier message par Remundo
29/01/23, 19:06Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 8552 Vues
Dernier message par BaudouinLabrique
17/05/23, 14:56Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3410 Vues
Dernier message par izentrop
30/06/18, 07:00Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7 Réponses
- 9473 Vues
Dernier message par dellastrada
01/07/18, 20:42Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3848 Vues
Dernier message par yves35
03/10/16, 01:53Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 141 invités
