Inscription pour achat groupé de panneaux solaires
bernardd
par bernardd » 05/01/10, 16:39
Suite à une recherche récente de sources de panneaux solaires en Chine, où la plupart sont fabriqués, et à quelques discussions sur d'autres sujets, je crée ce sujet pour que les personnes intéressées puissent dire combien de panneaux les intéressent.
Pour le moment, je lance ce sujet sur ces panneaux :
Solar cell(156*156MM) Poly
Maximum power (Wp) 250
Maximum power voltage (V) 31,80
Maximum power current (A) 7,86
Open circuit voltage (V) 38,16
Short circuit current (A) 8,49
Cell Efficiency (%) 17,50%
Wp/m2 156,50
m2 1,60
Number of cells (Pcs) 60(6*10)
Size of module (mm) 1630×980×46mm
Maximum system voltage (V) 1000V
Temperature coefficients of Isc (%) + 0.1/ ℃
Temperature coefficients of Voc (%) -0.38/ ℃
Temperature coefficients of Pm (%) -0.47/ ℃
Temperature coefficients of Im (%) +0.1/ ℃
Temperature coefficients of Vm (%) -0.38/ ℃
Temperature Range `-40C------+85C
Surface Maximum Load Capacity 60m/s(200kg/sq.m)
Allowable Hail Load steel ball fall down from 1m height
Weight per piece (kg) 19,5
Junction Box Type PV-JB001( TUV )
Connectors and Cables Type With TUV certificate
Length of Cables (mm) 900mm
Output tolerance (%) ±5%
Frame (Material, Corners, etc.) Aluminum
Standard Test Conditions 1000W/m2 AM1.5 25’C
Warranty 2 years product warranty and 25years 80% of power
FF (%) ≥72%
Quantity of one 20ft container 256PCS
Quantity of one 40ft HQcontainer 600PCS
Personnellement, je sélectionne ce panneau parce que c'est la plus grande concentration par m2 (156,50 Wc/m2) que j'ai vue pour le moment à ce prix.
Le prix est de 1,65$/W crête (aussi noté Wp pour Watt Peak), hors transport et TVA. Ces frais ne seront précisés que en fonction des tailles de commande, le minimum étant 10 panneaux, l'idéal étant un container plein, 265 panneaux, voire 600 panneaux :-)
A titre de référence, l'installation de 3KWc typique demande 12 panneaux, à 4950$ et occupe 19,2m2.
Sinon, c'est la première tentative de ce genre, et tous les points d'organisation sont sur un autre sujet :
https://www.econologie.com/forums/post154380.html#154380
Pour ces panneaux, si certains sont intéressés, prière d'indiquer le nombre qui vous intéresse et toute autre information utile :-)
A bientôt !
dirk pitt
x 68
Re: Inscription pour achat groupé de panneaux solaires
par dirk pitt » 05/01/10, 17:09
bernardd a écrit :....Le prix est de 1,65$/W crête (aussi noté Wp pour Watt Peak), hors transport et TVA.
et hors dedouanement.
il faudrait quand même avoir une idée a quelques pourcents près du prix final rendu chez l'acheteur si tu veux que des mains se lèvent.
cliquez ma signature
bernardd
par bernardd » 05/01/10, 17:49
Tout à fait, mais pas encore reçu l'information.
A bientôt !
x 11432
par Christophe » 05/01/10, 18:04
Bien, merci pour les 2 sujets on est au moins 3 motivés ! :)
ps: l'autre sujet plus organisation est https://www.econologie.com/forums/organisati ... t9056.html
Forhorse
x 378
par Forhorse » 05/01/10, 18:04
Une fois que le prix final sera vraiment concretement définit, je pense en prendre au moins 1, voir 2 si le prix est vraiment bon.
bernardd
par bernardd » 05/01/10, 18:08
Ce serait bien de préciser ce que tu appelles un prix "bon" :-) Comme cela on saura tout de suite si on peut le faire ou pas...
A bientôt !
Forhorse
x 378
par Forhorse » 05/01/10, 18:12
Pour le moment je touche mes panneaux à 3€TTC/Wc livraison comprise (enfin pas tout à fait, mais je vais les chercher moi-même, c'est à 30mn de chez moi). Donc un bon prix c'est en dessous de ça
x 11432
par Christophe » 05/01/10, 18:17
Euh quand tu dis TTC c'est à 5.5 ou 19.6 ? Parce que 3€ TTC c'est déjà un TRES BON PRIX pour la France (et ailleurs en EU d'ailleurs)...
La "moyenne nationale" est plus proche du double actuellement et en TVA à 5.5% !!
Forhorse
x 378
par Forhorse » 05/01/10, 18:24
TVA à 19.6%
Le prix exact actuelle est à 2.999€/Wc
bernardd
par bernardd » 05/01/10, 18:45
Sans la livraison, c'est 1,39€TTC 19,6 à ce jour (attention variations de change !)
Chaque 100$ de livraison sur 12 panneaux, c'est 0,03€/Wc TTC 19,6% sauf erreur.
On a les ordres de grandeurs des variations possibles :-)
A bientôt !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 131 invités
