Problème d'autonomie sur hydroaccumulation au bois
Bonjour a tous...
Je viens d'installer il y a quelques semaines une chaudière bois 28kw avec un ballon tampon de 1500l. Tout marche bien, sauf que l'autonomie de mon ballon, chaudière éteinte est de trois a quatre heures seulement...j'aurais espéré arriver a 10 heures.
Ma maison date de 1975 réisolée correctement, 9 radiateurs et une surface d'environ 160m2.
Ma question est: est ce une autonomie normale pour le volume du ballon? y a t'il des pistes a approfondir?
Merci d'avance pour vos réponses.
- ex-océano
Bonjour, il faut plus d'éléments, dont la température de l'eau du ballon, localisation et isolation du ballon.
Pour info sur Marseille pour une maison de 100 m² j'ai une chaudière de au gaz de 45KW.
Heureusement elle ne fonctionne pas 24/24H...
[Mode MODO=ON]
Bonsoir ,
Comme l'a dit ex , on manque de données .
La puissance de la chaudière est une chose , mais si toutes les calories partent dans le chauffage instantané de l'habitation , normal que le ballon ne se charge pas .
Pour contrôler la bonne charge par stratification du ballon , il suffit de contrôler la température de la cuve de haut en bas .
Normalement , si la charge est correcte ( sans trop de mélange ) , il faut :
1500 * 1.16 *50 = 87 KWh / 28 = 3 heures de chauffe
Je suppose ici que la chaudière ne chauffe que le ballon de 20°C à 70°C . Reste à savoir si on peut utiliser l'eau chaude dans les radiateurs lorsque la température de celle-ci est redescendue .
Merci a tous.....
Pour les précisions, ma chaudière est bien dimensionnée, elle chauffe mes radiateurs et le surplus chauffe le ballon a 80 degrés en trois heures...la stratification se fait bien, je contrôle tout cela avec les thermos,......la ladomat se coupe aussi après la chauffe...enfin de ce coté là tout marche bien.
C'est l'autonomie de plus ou moins quatre heures qui me pose problème....quatre heures après arret de la chaudière bien entendu!
C'est vrai que pour le moment il fait froid mais bon je m'attendais a plus.
Qu'en pensez vous.....sinon un grand merci pour vos posts concernant le chauffage, je m'en suis servi pour réaliser mon installation.
Merci pour vos réponses
Bonjour à tous.
Simple question tu parles d'autonomie de 4 heures , avec une temperature de 80 ° au départ, mais quelle est la temperature au bout de 4 heures?
Si la maison est bien chauffée au départ ton régulateur de salon devrait arreter l'appel d'eau chaude une fois la temperature de consigne atteinte (mettons 22°) et ne redemarrer le systeme qu'une fois la température inferieur à la consigne et ainsi de suite.
Cela devrait ainis augmenter l'autonomie.
En ce qui me concerne je n'ai jamais vraiment fait de mesures de l'autonomie.J'utilise le ballon tampon lorsque je ne suis pas a la maison ou au lit...donc temperature de consigne 18°... dans la maison.
Voila voila.
Voila voila.
Hello....
Après quatre heures la température est entre 50 et 55 degrés....donc plus très exploitable pour mes radiateurs....je ne suis pas en plancher chauffant ni en basse température.
Ici je parle de 4 heures en journée, la nuit je programme et je tiens donc plus longtemps. Je parle donc bien de quatre heures de chauffe pour maintenir 22 degrés dans la maison...
bon eh ben on a tous ce qu'il faut pour faire le calcul.
tu pars de 80° pour descendre à 50° soit un delta de 30° de 1500L d'eau.
l'energie ainsi dispensée est donc de:
1500x1.16x30= env. 52kWh
si tu dis que c'est epuisé en 4heures, c'et que le chauffage de ta maison (dans ces conditions) requiert 52/4=13kW de puissance, ce qui me semble tout a fait cohérent pour une maison de 160m2 à 22°C
donc rien d'anormal: la taille du réservoir de chaleur si tu voulais avoir huit heures de chauffage equivalent devrait etre doublée.
Donc si mon isolation est correcte, avec mes radiateurs basse température je pourrais stocker 8 heures de chauffe avec moins de 3m cubes de tampon pour ma maison de 115m² les plafonds sont à 2.5m.
(j'ai une cave humide en béton banché).
Ma nouvelle chaudière de 12 kW fonctionne à merveille pour l'instant mais j'envisage d'aller plus loin (tampon solaire et clim réversible comme Maloche avec éventuellement un appoint thermodynamique du chauffe-eau solaire.
![Idea :idea:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_idea.gif)
- 4802 Vues
17/04/15, 12:38Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4938 Vues
05/04/14, 19:50Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 29 Réponses
- 28845 Vues
Dernier message par dedeleco
06/06/12, 03:17Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 25 Réponses
- 23588 Vues
Dernier message par izentrop
01/05/23, 10:34Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 72 Réponses
- 39080 Vues
Dernier message par ruthene
19/01/12, 21:35Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 183 invités
